Anténa na lodi
Re: Anténa na lodi
Pro stavěnou loď kde budu ovládat pouze směr a motor jsem na inzerát zakoupil 3 kanálový přijímač. Je však řady mikro se zkrácenou anténou na délku 40 cm. Když přijímač vestavím do lodi tak ven se dostane maximálně 30 cm. Bude tato délka stačit na vzdálenosti okolo 200 metrů s vysílačem Hitec Optic 6 ? nebo by bylo vhodnější anténu prodloužit ? Raději bych použil nějakou drátovou anténu jako mají dětské hračky. Drát tak 50 cm u lodi stočený do spirály pro pružení. Jaké by bylo vaše řešení ?
Re: Anténa na lodi
antény se nezkracují ani neprodlužují- většinou- neb jpřijímače jsou odladěny na určitou délku .......(ale vyjímky existují)
Pro tebe je důležité: bude to fungovat tak jak to máš......tj s 30 cm vyvedených na stožárek nebo nějak tak.......
Re: Anténa na lodi
Předpokládám, že anténa na lodi by měla být v poloze vertikální aby měla co největší zisk signálu. Umístím ji tedy do nějaké vhodné trubičky. Co je však vhodnou trubičkou ? Zavrhuji měděnou, hliníkovou i grafitovou. Nejlépe mi připadá obyčejné brčko na pití. Nebo se právě pletu a mnou zavržené jsem nejvhodnější. Lodí je polo-rychlík...
Re: Anténa na lodi
Brčko na pití postačí, též lze použít takové to od bowdenů, co se používají u táhel RC letadel.JuraSach píše:Co je však vhodnou trubičkou?
Re: Anténa na lodi
Doma jsem prohledal šuplíky v kuchyni a nemáme žádné to "komunistické", tvrdé jak šutr a bez kloubu..tyhle doma jsou zase pěkně duhové, ale moc měkké..budu muset hledat jiný matroš...
Re: Anténa na lodi
kup si bovden pro ovládání kormidel u letadla a máš krásné tvrdé trubičky o dvou průměrech a většinou ještě strunu 0,5mm .
Re: Anténa na lodi
osobně to ale řeším odstřižením části antény čouhající nad palubu a jejím nahrazením strunou E pro kytaru ve stejné délce. na konci napájím kuličku z cínu abych si ji nepích do oka.a pod palubou dávám zdvojenej konektorek pro spojení se zbytkem drátu antény.
řešení je jednoduché a s dosahem problém nemám ani na 27,tak na 40 i na 35 mHz
Re: Anténa na lodi
Jj - to co psal P.Hájek - je bych řekl asi nejvhodnější řešení a z dálky neruší siluetu lodi obludná bužírka.
Akorát je dost dobré si někam poznažit původní délku antény.
Re: Anténa na lodi
pravda cobro já mám několik smotaných fousů (ne na bradě) s cedulkou co toje za zbytek.
Re: Anténa na lodi
Kdysi jsem taky střihal ale zjistil jsem že je to zbytečné. Stačí přebytečnou délku smotat do osmiček tak aby nevznikla cívka.
