desky PSH
Re: desky PSH
dnes jsem se pokoušel koupit někde výstražné cedule z ABS (nyní PSH) na nástavby, mají je v obi, ale cena je hrozná, proto jsem navštívil několik obchodů elektro, ale bez úspěchu jen samolepky nebo nic, potom jsem se dostal až k řempu a tam mají desky PSH v tloušťkách od 0,5 do 5 mm, deska 1x1500x1000mm stojí 172, kč, takže co řešit a někde shánět cedulky, až se divím, že mne to nenapadlo dřív,
Pavel Daněk
FUTABA 3PM 2,4GHz, 6EX 2,4GHz
Re: desky PSH
tytéž desky mají v potřebách pro reklamky v tlouštkách od 0,3mm po 5 mm
a nejen z PSH
a nejen z PSH
Re: desky PSH
tak nějak se dá říct, že je třeba občas přestat myslet na to, kde sehnat něco co už je zpracované a zkusit sehnat výchozí materiál
Pavel Daněk
Re: desky PSH
neviete kde sa daju taketo dosky kupit v Bratislave ?
lodickar PREDzaciatocnik ( ako tak pozeram na fotky lodi clenov mo-na-ko -a, tak ta moja bude asi stvrt maketa
Smit Nederland 1:30 od DDG 51 a uvidime co dalej ( 2x Graupner 600/7.2V, 2x Marine ESC 50, Spektrum DX6i )
Re: desky PSH
dakujem za tip, dnes po praci tam skocim a dam potom vediet, ci tam nieco take maju
Re: desky PSH
z PSH je vhodné vyrobit dělící rovinu, samozřejmě při výrobě forem....formovací gel se na desku nepřilepí...já sice pro jistotu jednou separuji, ale je to zbytečné...
nejprve si udělám z tvrdého papíru šablonu, podle které až udělam dělící rovinu.
Re: desky PSH
tak som bol vcera v REMPO sro
dosky maju HPS v styroch hrubkach: 1.1mm / 2mm a tie dalsie boli hrubsie
predavaju to tam na kila ale iba cele dosky 2m x 1m
tu su ceny pre tie dve spominane hrubky podla pokladnicneho bloku:
2.57 * 112.00 Sk = 287.84 Sk
Doska HPS 2000*1060*1.1
4.66 * 112.00 Sk = 521.92 Sk
Doska HPS 2000*1060*2
ak by ste mali niekto zaujem a nechcete kupovat cele dosky, kludne sa ozvite
Zdenek - este raz dakujem za tip
a este mi napadlo, cim sa to da lepit aby sa to casom nerosipalo ?
Re: desky PSH
To nemají moc velký výběr tlouštěk. U nás v Řempu mají větší výběr, alespoň podle e-shopu.
Jinak o lepení se něco dozvíš tady: portal/viewtopic.php?id=2062 .
V tomto tématu se to nedávno rozebíralo.
Re: desky PSH
- 7923 Zobrazení
Poslední příspěvek od nex
- 59 Odpovědi
- 497281 Zobrazení
Poslední příspěvek od Steve7
- 1819 Zobrazení
Poslední příspěvek od ESN
- 11 Odpovědi
- 22216 Zobrazení
- 13 Odpovědi
- 38519 Zobrazení
