Zdravim,
kupil som z druhej ruky zdroj graupner s vykonom 13.8V/12A/150W. Mam uz vybraty aj napijac od Hyperionu - tu je ale dilema: Hyperion tvrdi, ze max nabijaci prud je 10A (co je v pohode, graupner ma 12A), ale vykon je 250W - kdezto zdroj ma iba 150W.
Moc sa elektrike nerozumiem a moja otazka je : ak spojim tych dvoch dokopy, riskujem poskodenie nejakeho? Zaroven, pri tejto konfiguracii, bude mi Hyperion fungovat na plny vykon a ak nie, kde bude obmedzenie?
Hyperion EOS 0610i NET a Graupner zdroj 12A/150W
Re: Hyperion EOS 0610i NET a Graupner zdroj 12A/150W
Též zdravím,boban437 píše:Zdravim,
problém bude nejspíše v porovnání příkonu a výkonu a porovnávání nabíjecího s napájecím
... graupner s vykonom 13.8V/12A/150W ... tj. 13.8V * 12A se rovná 165,6W (tedy cca 150W)
to je max, co poleze do vstupu nabíječe.
... nabíjecí výkon je dle tvrzení 250W při 10A, to je maximalní nabíjecí napěti 250W/10A = 25V
Co nám z toho plyne, maximálního nabíjecího napětí při 10A nedosáhneš (a to jsem ještě neodečetl ztráty v nabíječi).
Otázkou je co budeš nabíjet? 10A tj tak pro 12 Ni-xx či 4 Li-xx a více.
V podstatě Ti hrozí přetížení zdroje, pokud budeš nabíjet víc, než zdroj utáhne.
Aha, to znamena ak dam do nabijacky 8 NiCad baterii (9.6V) pri nabijacom prude 10A, nabijacka bude mat prikon cca 100W, takze ten zdroj ako 150W by to mal zvladnut? Znamena to, ze je dolezite pri kombinacii clankov a nabijacieho prudu neprekrocit vykon zdroja?
Inac, linky na tie masiny su tu:
http://www.hyperion-eu.com/catalog/prod ... S0610i-NET
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6448
přesně tak. Ale ještě při tom výpočtu musíš počítat s účinností měniče což je 70-90% podle kvality konstrukce.
- 3747 Zobrazení
Poslední příspěvek od magnum.357
- 3839 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joe
- 6777 Zobrazení
Poslední příspěvek od pepan
- 14505 Zobrazení
Poslední příspěvek od kio11
- 15 Odpovědi
- 27644 Zobrazení
