Sestaveny rychlik pro zacatecnika
Re: Sestaveny rychlik pro zacatecnika
Zdravim Vas!
prosim o radu - chtel bych si koupit nejakeho RTR rychlika . Jen tak na blbnuti, jsem zacatecnik.
Cena do cca 8.000 i s RC setem.
Rozmyslim se mezi nejakym el. modelem s motorem 550 jako je napr tento:
http://www.va-models.com/eshop1/index.p ... cts_id=503
Nebo timto jednim se spalovakem:
http://www.va-models.com/eshop1/index.p ... cts_id=508
Uvitam vsechny vase nazory, co a proc je podle vas vhodnejsi, nebo klidne navrhy na jine modely.
Diky za vase tipy!
Diky za vase tipy!
Na spoustě ploch a modelářských akcí jsou spalováky zakázány kvůli hlučnosti. Zvaž, kde budeš jezdit.
hlucnost nehraje roli
a na jiných plochách jsou spalováky zakázány kvůli rybářům...
a na dalších kvůli ochranně přírody
dekuji za konstruktivni odpovedi
Musíš se hlavně rozhodnou ty co od toho očekáváš.
Rychlé elektro lodě většinou jezdí 10-20 min, podle způsobu jízdy, baterií, motoru atd. Dá se dokoupit náhradní baterie a vozit jich sebou více, nebo nabíjet v autě u vody. Výhodou je, že se voda neznečišťuje, většinou je menší hluk. Rybáři rychlé lodě nemusí obecně, ale elektry jim vadí méně.
Spalovací mohou jezdit déle (palivo se dotankuje na břehu a může se jet znovu), ale jsou hlučnější a špinavější (výfuk. plyny, nebezpečí úniku paliva, oleje...) a bude asi i náročnější údržba pohonu (nepsal jsi jestli jsi začátečník jen v lodích nebo úplně, seřízení spalovacího motoru chce také nějaké zkušenosti)...
Takže to chce se spíše zamyslet co od té lodi očekáváš. Posoudit tyto dva konkrétní modely asi nepůjde, protože je z osobní zkušenosti nikdo nezná a neřekne jak dobře nebo špatně která jezdí...
řeknu to takhle:
elektrika=baterky-alespoň 2x, nabíječky,konektoryregly,......to jsou -
= žádný hluk, jízda kdekoli, čistota..... to jsou +
spalovák=čištění, ladění, smrad při uskladnění, ne všude jsi vítán........to jsou-
= malé náklady na jízdu, a motor je prostě motor.......to jsou+
nemám zkušenost s lodí na spalovák-mám to z letadel....
trochu OT:
když vidím co dokáže udělat malá blecha na 400ku za paseku a tady se jedná o řádově větších lodích a výkonech.....
když vidím chaos a nezodpovědnost při užívání RC, bordel v kanálech....
když si pojem "na vyblbnutí" přeložím jako něco k vodě když sejdeme koupat....
když vidím naprosté nepoučení zákazníků (většinou začátečníků) kupujících RTR sety od prodejců (hlavně prodat..) ....
... tak si myslím, že totální průser je na spadnutí.
Prosím proto Michalr aby si vzal k srdci to, co tu jiní píšou. Není to bezdůvodné strašení, jsou to zkušenosti jiných, často draze zaplacené.
PS: nemyslím si o sobě, že jsem nějaké dřevo co se týče páčkování, ale nedávno jsem si půjčil blechu a měl jsem problém ji upáčkovat. Jasně, je to nezvyk a asi by se to časem poddalo, ale když si představím něco na 35ccm motor jak se teď prodává... tak by to dopadlo špatně.
Sorry za OT, ale doplatíme pak na to všichni.
Konkrétně - se spalováky nemám zkušenosti ale na jiných DF jsem zaslech, že s malými motory (2.6ccm je malý) jsou problémy se startováním, laděním,..
ahoj k tomu páčkování pokud jsi začátečník s loďma tak jako já, tak budeš přemýšlet občas kde je levá a kde je pravá a věř tomu
Diky za reakce. Zatim to vidim na nejakou tu elektriku. na youtube jsem nasel video s tou lodi se spalovakem (LINK) a pripada mi to dost brutalni, asi si na to jeste netroufnu.
Jeste by me zajimalo par veci:
1. je k te elektricke lodi nabijecka? neni to tam napsane a nevim jestli se standartne dodava nebo ne
2. jaky akumulator kdyztak dokoupit?
3. na jaky benzin jezdi ten spalovak (normlani nebo nejaky modelarsky?)
4. jak se tyhle male motory zajizdi? (klasicky - vic oleje, chvili volnobeh, ze zacatku moc nehonit...?)
5. jak se projevi, ze dochazi elektrina nebo benzin? (aby mi lod neplanovane nezustala nekde 50metru od brehu...)
z kama jsi?
uplně nejlepší pro tebe bude se s někým sejít nebo se někam zajet podívat......v kaledáři hledej akce co maj v názvu FSR (soutěže pro rychlíky)
Jak píše RomanT, nejlepší bude zajet se podívat na nějakou soutěž FSR (většinou spalováci) je tam mnoho modelářů, kteří poradí a předvedou.
Myslím, že mezi námi moz se spalováky není takže ti nebudeme umět správně odpovědět.
Co se týká elektriky:
1. nevím jestli k té lodi prodávají nabíječku - nejlepší by byl dotaz u prodejce (určitě tam bude někde telefon, či email), nicméně modelářské prodejny jich nabízejí několik druhů podle typu baterií, počtu článků atd. nejlépe pokud si pročteš některá témata zde na DF co se týkají bateríí a nabíječů
2. nejlépe použít stejný nebo podobný originálu (stejné napětí, velikost, váha, kapacita), přesně se dá poradit až loď koupíš a napíšeš co je v ní za baterie, motor, šroub atd...
5. u elektriky se to projeví tak, že při plné výchylce páky motoru nepojede tak rychle, začne výrazně zpomalovat. benzín nevím ale předpokládám, že je to stejné jako v autě, prostě dojde, motor chvícne a loď se zastaví... nejlepší je sledovat čas, při prvních jízdách vyzkoušet u břehu plavbu na plno a sledovat jak jsi na tom s bateriemi (palivem) a tím zjistit přibližnou dobu ježdění a poté ji výrazně nepřekračovat. U benzínu je to jednoduché po x minutách přijet ke břehu, podívat se na nádrž a když bude málo paliva tak prostě dolít, elektrika se takto bohužel nepozná...
PS: je nás mnoho kterým zůstala loď neplánovaně stát uprostřed rybníka, případně na dně. někdy za to může vybitá baterie, ale často i problém s elektrikou (rušení, spálený motor, regl... ) chce to na začátku využívat známé plochu (rybník kde je slabý proud, který loď přirazí po nějaké době ke břehu atd.)
- 16 Odpovědi
- 25324 Zobrazení
Poslední příspěvek od Stenar
- 17 Odpovědi
- 22507 Zobrazení
Poslední příspěvek od FSR
- 2985 Zobrazení
- 6262 Zobrazení
Poslední příspěvek od Medvídek
- 138 Odpovědi
- 115863 Zobrazení
Poslední příspěvek od PKsoo
