Přijímač s Fail safe
duke
Re: Přijímač s Fail safe
Příspěvek od duke »
Kdo jiný dělá přijímače s FM modulací s plně programovatelným fail safe. Chci tuto funkci kvůli použití v modelu ponorky.
Zatím jsem narazil na MZK
http://mzkservis.cz/home.php?page=produ ... _product=6
a i snad něco dělá Potensky (nižší dosah).
Dělá někdo jinej? Nemá někdo zkušenosti z provozu přijímače MZK Sexta?
duke
Příspěvek od duke »
takže jsem nakonec šel do toho MZK sexta a zatim co jsem ho doma zkoušel pohoda, Fail save funguje tak jak má a je programovatelný´, což bylo pro mne při výběru přijímače dost důležitý. Postřehy z provozu doplním až poté, co sleze sníh a rozmrznou vodní plochy.
burdal1
Příspěvek od burdal1 »
Jen tak pro zajimavost. Jak ho vlastne programujes? (myslim tim: co lod zacne pri ztrate signalu delat?)
duke
Příspěvek od duke »
No on ten přijímač neni plánovanej ani tak do klasické lodi, ale časem se dostane do modelu ponorky, bude nastaven tak, aby při ztrátě signálu vypnul motor a nastavil nulové výchylky kormidel (nejspíš), ale hlavně nastavil výchylku na sepnutí vyčerpávání balastní nádrže, aby ponorka mohla vesele vyplavat k hladině.
Jinak se programuje pomocí dvou zkratovacích propojek, docela sranda, ale pro kompletní nastavení všech výchylek (pokud nejsou nulové) je zapotřebí pomocník, který je na vysílači pomůže držet.
burdal1
Hmm. Ponorka - to me nenapadlo. U lodi by podle me byl fail-safe pomerne kontroverzni zalezitosti.
Guest
Příspěvek od Guest »
do lodi jsem s nim vůbec nepočítal ;-), takže tvá úvaha byla správná 8)
... U lodi by podle me byl fail-safe pomerne kontroverzni zalezitosti.
Tak to já bych to využil i u lodě - u spalovacího motoru bych tím třeba zajistil pokles výkonu nebo úplné zastavení motoru při "rušení" :arrow: bezpečnost především.
duke
Příspěvek od duke »
tak to máš pravdu, já nějak ve svých úvahách nepočítam se spalovacíma motorama do modelů lodí. Ještě by to šlo určitě využít v lodích na pární pohon.
Zpět na „Elektronika“
