Pohon lode (torpédový čln Brave Borderer) striedavým motorom
Re: Pohon lode (torpédový čln Brave Borderer) striedavým motorom
Riešim aký pohon použiť pre maketu torpédového člnu Brave Borderer ..v merítku 1:24 dĺžka trupu cca 1240 mm. Nejde mi o to určiť veľkosť motoru ale či použiť klasické "plechovky" alebo je možné použiť aj striedavé motory ??? Má s tým niekto skúsenosti ?? a aké striedavé by boli najvhodnejšie.....s pevným plášťom alebo s rotačným??? ...prosím praktické skúsenosti... výhody-nevýhody (opomeňme cenu) ...Ďakujem
ďakujem , vyčerpávajúca odpoveďBořík píše:Pokud není cena na prvním místě, tak určitě stříďáky - Při velké spotřebě hraje účinnost už dost velkou roli. Další výhodou je malá váha oproti plechovkám ( při odpovídajícím výkonu ). Jestli rotační nebo klasické záleží na zdroji - rotační mají většinou nižší otáčky a tak se hodí pro vysoká napětí ( 3-4 Li-polky ), klasická motory pro 2-3 Li-Polky a nebo běžné 6-7 články. Není dobré použít rotační stříďáky se zadní montáží - s velkou pravděpodobností dojde z rozkmitání při určitých otáčkách a s tím spojené velké rezonanci - rozhodně nedoporučuju, je to dost velká síla ( zkušenost ze tří různých oběžek ). Klasické motory nebo rotační s přední montáží jsou v pohodě. Z těch střídavých určitě jedny z nejlepších jsou Megy ( dá se vybrat k dané velikosti šroubu a napájení ten nejvhodnější typ ), Rotony ( skryté oběžky ) a stejně tak MVVS. Čínské motory ( většinou kopie výše uvedených ) jsou sice levnější, ale jejich ložiska bývají zoufalé kvality a kvalita odpovídá jejich ceně. Šrouby rozhodně s velkým stoupáním ( větším než průměr ). Určitě by se daly použít i třeba Feigaa, ale o nich skoro nic nevím, většinou bývají vysokootáčkové.
Pohon riešim v predstihu, takže nie je problém nejaký čas počkať.......je síce pravdou, že zatiaľ striaďáky majú pre riešenie v odi viac mínusov ako plusov..(to podľa odpovedí na inom fóre)..skrátka je to trochu komplikácia....Nechám si to uležať ....Bořík píše:Ještě doplnění - obousměrné střídavé regulátory budou od DSYSu snad už v dohledné době a za rozumné peníze. Zatím by se to muselo řešit regulátory od MGM, ale jsou dražší ( ale výborné ).
Tak počkám aký bude ten DSYS.....a potom ešte pokonzultujeme najlepšie na SKYPE ..Zatiaľ ďakujem.....makám na trupe...teda jeho konštrukcii.....ak to bude ..tak zverejním nejaké áčrtky a aj postup stavby....Bořík píše:Četl jsem to na DF. Psalo ale o tom dost lidí, co vycházejí spíš z teorie. Kromě peněz v tom není žádné mínus .... Jen dvě věci jsou trochu horší, než u plechovek: nepatrně vyšší minimální otáčky ( ale v praxi to není poznat, loď dokáže plout opravdu minimální rychlostí ) a druhou menší nepříjemností je pískání regulátoru MGM, který spíná na 4kHz a to takový slabý, ale všudepřítomný nepříjemný zvuk a je celkem jedno, jestli máš loď metr od břehu nebo 20m - pořád je to mírně slyšet. Ale to už nebude problém u regleců DSYS, protože ty spínají na vyšších frekvencích. Opravdu v tom komplikace nejsou a otáčky více motorů jsou díky digitálnímu řízení shodné a o nějakých viditelných odchylkách nemůže být řeč.
- Šiška Roman
Psalo se o regulátoru pro malé modely od DSYS.Nějak to zapadlo,jak to s ním vypadá?Už to mnělo být na spadnutí a je to celkem dlouho.
