Antena a stezen u plachetnice
Re: Antena a stezen u plachetnice
Zdravim vsechny ...
mel bych jeden vsetecny dotaz. Jak schovavate antenu od prijmace tak, aby nebyla na prvni pohled viditelna a nekazila celkovy pohled? Jasne je, ze by sla pekna potahnout po stezni. Ale ten chci mit dreveny, budu ho morit budu mu chtit dat pekne kovani - myslim, ze antena jen tak vedena po nem nahoru a prepasana gumickou by nebyla nejlepsim resenim. Jeste si dovedu predstavit, ze jde u maket dat do nejake trubicky a zakitovat, ale nevim u dreva...
Jak to resite, zejmena u historickych plachetnic, kde o vzhled jde urcite nejvice...
diky za rady.
Lukas Budinsky
diky za rady.
Lukas Budinsky
Na své první plachetnici jsem žádnou anténu nad palubu vyvedenou neměl a do 250 metrů to bohatě stačilo.
Nyní již anténu nad palubou používám, ale nějakého znatelného zlepšení jsem si nevšiml, resp. dál než 250 m už ani moc nevidím
napadají mne teď dvě možná provedení
1) anténa ze struny s konektorem, protikus maskován v palubě a nasazuje se jen pro jízdu.
2) tenký měděný drát a táhnout ho po nějakém stěhu třeba.
ještě mne teď napadla jedna možnost, pokud je to loď z období kdy již byli radiostanice udělat to jako byla skutečná anténa.
přikláním se k možnosti bez antény .Jezdil jsem s dcerami v kategorii "M"tj.rychlostní modely s elektrickým pohonem FSR-Eco a v lodi jsem natáhl anténu vně lodě přilepenou ke stěnám bez smyčkek a uzlů co nejdále do špičky lodě.Pepa Darvaš
Návštěvník
Velice dobrým řešením u dřevěných stožárů je použít na stěhy kovové lanko(např. od upoutaných modelů letadel) upevněné v očku šroubu na palubě, šroub prochází palubou a v podpalubí se konektorem připojí anténa .Ante píše:napadají mne teď dvě možná provedení
Jízda bez antén ve skupinovém závodě , nebo jízdě na větší vzdálenost
nemusí být bezpečná.
hmm to je zajimave ... stehy budu mit z kovovych lanekVelice dobrým řešením u dřevěných stožárů je použít na stěhy kovové lanko(např. od upoutaných modelů letadel) upevněné v očku šroubu na palubě, šroub prochází palubou a v podpalubí se konektorem připojí anténa .
a jak je to prosimte s delkou anteny? Nemela by mit nejakou presnou delku pro spravnou praci prijmace? Tim, ze to pridelam k 1.3metru dlouhymu stehu se delka zmeni...
diky za tip
- Borek Dvorak
Zdravim,
vyuziti stehu jako anteny je udajne nevhodne. Nevim sice proc, fakt ale je, ze rada z tech, kteri to zkusili, meli problemy s rusenim. Mozna to souvisi i s tim, ze puvodni delka anteny je pro provoz optimalni a nema se menit. To se ale u stehu da sotva dodrzet.
Dalsi casto delanou chybou je vedeni izolovane anteny po stehu z oceloveho lanka. Paralelni vedeni anteny podel jakekoliv kovove soucasti rovnez vede k porucham.
U svych modelu jsem resil problem anteny nasledovne:
1)Antenu vedu co nejkratsi cestou od prijimace ke stezni.
2)Tesne pred steznem protahnu antenu trubickou, ktera je epoxydem zalepena do paluby. Trubka je uvnitr lode dle potreby ohnuta, nad palubu vycniva asi o 15 az 20 mm. Vnitrni prumer trubky neni o mnoho vetsi nez prumer anteny, tak akorat, aby bylo mozne antenu protahnout.
3)Do stezne zavrtam zepredu asi tak 3 mosazne srouby s ockem, kterymi antenu vedu vzhuru. Pouzivam minisrouby od firmy aeronaut, prumer dratu asi tak 1,2 mm, vnejsi prumer ocka je asi 3,5 az 4 mm.
4)Posledni (nejvyssi) sroub je umisten tak, aby po protazeni "zbylo" asi tak 25 mm anteny. Tato delka postaci k pojisteni proti vypadeni. Priznam se, ze proste udelam uzel, coz je jiste neni profesionalni, avsak funkcni.
5)Kdo chce, muze antenu pobliz prijimace rozdelit, a na oba dva konce pripajet si navzajem odpovidajici konektory. Drat anteny je pak mozne v lodi ponechat (snad i zalepit do vyse popsane trubky), a prijimac pouzivat ve vice modelech. Ty pak musi mit samozrejme nainstalovane anteny shodnych delek.
Zdravim
Borek Dvorak
Zdravim
Borek Dvorak
Délku antény není vhodné upravovat. Ještě lze připustit případné prodloužení, ale zkrácení nepřipadá v úhahu bez dalšího zásahu do konstrukce.Dalsi casto delanou chybou je vedeni izolovane anteny po stehu z oceloveho lanka. Paralelni vedeni anteny podel jakekoliv kovove soucasti rovnez vede k porucham.
Trubička, je-li z kovu, by měla být co nejkratší, jelikož též může negativně ovlivnit případné poruchy. Jinak na konektory spojující anténu je třeba dávat velký pozor, protože na jejich 100 % spolehlivém kontaktu během jízdy stojí úspěch celého snažení 8).U svych modelu jsem resil problem anteny nasledovne:
Návštěvník
ladous píše:Délku antény není vhodné upravovat. Ještě lze připustit případné prodloužení, ale zkrácení nepřipadá v úhahu bez dalšího zásahu do konstrukce.Borek Dvorak píše:Dalsi casto delanou chybou je vedeni izolovane anteny po stehu z oceloveho lanka. Paralelni vedeni anteny podel jakekoliv kovove soucasti rovnez vede k porucham.Trubička, je-li z kovu, by měla být co nejkratší, jelikož též může negativně ovlivnit případné poruchy. Jinak na konektory spojující anténu je třeba dávat velký pozor, protože na jejich 100 % spolehlivém kontaktu během jízdy stojí úspěch celého snažení 8).Borek Dvorak píše:U svych modelu jsem resil problem anteny nasledovne:
Již několik let používám na sve plachetnici 165 cm dlouhý duralový stěžeň, který zároveň slouží jako anténa a žádné viditelné rušení jsem nezeznamenal i ve skupině 12 modelů . Anténní drát je propopjen v podpadlubí konektorem 1,2 mm drát vyveden na palubu poblíže stěžně, ke kterému je připojen pomocí pájecího očka a šroubu. Ocelová lanka na stěhy používám 5 let na druhém modelu(dřevěný stěžeň) a jeden z nich je napojen na anténu a též bez závad.
Nevim jestli si to dobře pamatuju, ale ve škole jsme se učili, že délka antény má být poloviční než je vlnová délka signálu. Čili by se její délka neměla měnit.
Co se týká použití stěhu jako antény, tam je tuším problém v tom, že ten stěh je napínaný a ta anténa přijímá signál tak, že ji ty vlny rozkmitají jako strunu. Napínáním se to "rozladí".
Já mám anténu vyvedenou těsně u stěžně plstikovým brčkem s kolínkem.délku antény zachovávám,pouze používám kablík barvy stěžně.Vedu jí svisle podél stěžně,konec přilepím prúhlednou isolepou.V trupu je u přijímače konektor.Anténa je takto slušně zamaskovaná.
ad délka - pamatuješ si to jen částečně. Délka antény je sudý násobek/podíl vlnové délky. Takže lambda, lambda/2, lambda/4, lambda/8 (to se používá u model. Rx), L/16,.... Jinak délka není kritická ve smyslu že 80cm je dobrých a 82 už nic nechytne a taky hodně přijímačů má tzv. elektricky zkrácenou anténu, to znamená že anténa zdaleka nemusí dosahovat násobku vlnové délky přesto se chová jako by tu délku měla.zbuky píše:Nevim jestli si to dobře pamatuju, ale ve škole jsme se učili, že délka antény má být poloviční než je vlnová délka signálu. Čili by se její délka neměla měnit.
ad kmitání - myslíš, že jsi schopen elmag. polem jaký produkuje vysílač rozkmitat nějaký hmotný objekt s frekvencí 40MHz???? To sis poplet s něčím jiným. Napínáním nic nerozladíš.
Zdravím,
zakupil som stavebnicu plachetnice Victoria,teraz úvaha ako dalej?,mám anténu prijímača vytiahnuť po stažni alebo ju nechať roztiahnutú v podpalubí? prijímač mám HFS-05MS 40Mhz.Myslím tiež že dalej ako 250m ju dalej nepustím kvoli očiam :-)
Raději vytáhnout.
Pokud je stěžeň kovový, tak raději po nějakém lanku.
asi by byl nejlepší přední stěh není blízko u navijáku ani serva , a každopádně nahoru ne pod palubou
Fajn dík za radu vyskúšam, potiahnem po sťažni.
bacha na ten stěžeň jestli je z kovu mohl by stínit signál, lepší je stěh
- 8382 Zobrazení
- 14 Odpovědi
- 10632 Zobrazení
- 5690 Zobrazení
- 6236 Zobrazení
- 4885 Zobrazení
Poslední příspěvek od machacek
