delka anteny graupner B4 SSM 40B
Re: delka anteny graupner B4 SSM 40B
Zdravim, nevedel sem ze delka dratu anteny prijimace musi mit urcitou delku, vymenil sem ji, a od te doby mam problemy (cukani serv atd.... Muze mi nekdo zmerit, jak presne od skrinky prijimace ma byt antena dlouha? Je nakej duvod, aby tento prijimac nespolupracoval s vysilacem C4 race?
Délka antény u přijímače se doporučuje neměnit, takže bych zkusil anténu nastavit na původní délku. Také záleží na vedení antény v modelu. Rozhodně by se neměla blížit k silovým vodičům, motorům a regulátorům. Obecně bývá doporučena vzdálenost nad tři centimetry.
Je to AM přijímač který byl asi v setu s C4. (mám tu B8 s C4kou)
Přijímač tu mám, ale taky má anténu ustřihnutou a na ní konektor....
Obecně délka antény má být sudý násobek nebo podíl vlnové délky. Ta je pro 40MHz lambda=3E8/4E7 = 7,5m používá se lambda/8 = 93cm.
Aby to nebylo zas tak jednoduché, anténu lze "elektricky" prodloužit pomocí cívek a kondenzátorů v přijímači... Jestli to je u Tvého přijímače a o kolik to je to bez schématu nikdo neřekne... Použil bych délku antény tak 80-90cm
Jinak u lodě a zvláště u AM modulace je třeba anténu vytáhnout co nejvýš nad hladinu.
Ještě otázka - JAK jsi ji měnil? "Nepomohl" jsi vstupním obvodům přijímače?
A neměnil jsi krystal?
starou antenu uz nemam... proste sem to vypajel a pripajel novej. Pajet celkem umim, takze sand ok. Jak bych jim mohl pomoct? Taky podeziram, ze mi to rusi regulator (pc18) ....
Jo a krystal sem nemenil.... ale vubec nemam predstavu, v jakym sou stavu....
ad vstupy: nevím co je na vstupu, jestli bipolární nebo FET tranzistor. Pájet v přijímačích a podobných drobných věcech se doporučuje mikropájkou, kde hrot je vyhříván odporovým tělískem. Pokud pájíš trafopájkou (jak předpokládám) tak prvotní předpoklad je NEZAPÍNAT pájku pokud máš smyčku poblíž nebo dokonce na obvodech. Proudový ráz může, ale taky nemusí, někde naindukovat napětí, které tam nepatří a může udělat paseku. U bipolárů by neměl být problém, u FETů už bych klidný nebyl.
ad krystaly: ptal jsem se proto, jestli jsi tam nedal nové a nepatřičné. Ta souprava má AM modulaci a jestli na ni ještě někdo dělá krystaly nevím a spíš pochybuji že ano. (nevím, nehledal jsem...)
Mikropajku mam, ale rozbitou, takzes to odhadl dobre... ale rozhodne sem zapinal daleko od obvodu. Vyzkousim delku tech 90cm... na prurezu dratu nezalezi? Taky zkusim experimentovat, jestli za vsema problemama nestoji regulator. Po tom co sem zjistil, ze na delce dost zalezi, podival sem se na stranku graupneru, a nasel ze delka ma byt cca 1m. Sice to bylo pro prijimac C4, ale to sem predtim nevedel... Mel sem antenu rozhodne kratsi, tak sem tam dal ten jeden metr. Hned po vymene se vsecko zdalo ok, ale pri pozdejsim zapnuti serva strasne cukaly, dokud sem nezapnul vysilacku, pak bylo vsecko ok. Pri jeste pozdejsim zapnuti to bylo ale presne naopak... takze je to takovy zmateny. Prvne se musim ujistit, jestli to neni tim regulatorem.... Jinak na AM soupravy stopro musi byt krystaly, protoze se tusim furt k levnejsim sadam davaji AM soupravy.... Jo, a kdyz budu mit antenu 90cm, tak kam s tim dratem? mam ho nechat viset pres brcko dolu, aby vlal, nebo se to da nejak schovat pod kastli auta?
Že to cukalo s vypnutým Tx je normální - Rx asi nemá umlčovač šumu a tak chytá ze vzduchu co se dá. Jestli Ti to se zapnutým Tx někdy cuká a někdy ne, tak asi je problém s Tx. Podívej se na šroubek od antény jestli není povolen, jestli je v pořádku hlavní vypínač, jestli není nějak "načnuta" patice pro krystal, jestli nejsou popraskané průchodky na krystalu, jestli se Ti neztratila izolační podložka na krystalu a nezkratuje jeho pouzdro dutinky na patici,... přece jenom je to už letitá souprava a něco už může být v pánu...
To, že se v setech prodávají AM soupravy vůbec neznamená že a) půjdou do nich koupit náhradní krystaly b) že ty krystaly budou fungovat v Graupnerovi...
Jestli to dělá regl vyzkoušíš jednoduše - dáš místo něho servo a uvidíš...
Co Ti přebývá antény smotej jednoduše do takové osmičky nebo chuchvalce rovnou u přijímače a nech to pod kastlí. Tak to máme v lodích a žádný problém. Třeba jenom dát pozor, abys to neudělal moc "pořádně", třeba natočil na trubku či destičku, a vytvořil tak cívku. To by bylo špatné. Volně pohozený chumel je OK.
pozor s tím smotáváním ať z toho nevznikne cívka to by pak mohlo rušit ještě vícSH píše:Že to cukalo s vypnutým Tx je normální - Rx asi nemá umlčovač šumu a tak chytá ze vzduchu co se dá. Jestli Ti to se zapnutým Tx někdy cuká a někdy ne, tak asi je problém s Tx. Podívej se na šroubek od antény jestli není povolen, jestli je v pořádku hlavní vypínač, jestli není nějak "načnuta" patice pro krystal, jestli nejsou popraskané průchodky na krystalu, jestli se Ti neztratila izolační podložka na krystalu a nezkratuje jeho pouzdro dutinky na patici,... přece jenom je to už letitá souprava a něco už může být v pánu...
Vždyť to tam píšu, ne?Nojby píše:...
... a tím rozhodíš vstup velmi nehezkým způsobem. Určitě nedoporučuji, ale každý je svého štěstí strůjcem.Bořík píše:Pokud potřebuješ zkrátit anténu, tak ji nestříhej, ale kousek za přijímačem ji naviň na nevodivé jádro ( třeba kus uříznuté fixy ), aby vznikla cívečka. Je to lepší, než "volně pohozený chumel". Takto upravená anténa se běžně používá v autíčkách a i v letadlech.
Viz třeba http://www.kolmanl.info/index.php?show= ... t_zkraceni
ano je to tak....anténu jako cívku používáme ve VF technice na zkrácení původní antény,důsledek ale boužel je v konečném důsledku snížení možného dosahu spolupráce vysílač/přímač.Jinak pokud tu anténu uděláte v délce 1000mm nic se nestane.Z toho vyplívá že je horší mít akténu kratší nežli delší....Bořík píše:Osobně se v tom nevyznám, ale konzultoval jsem to s výrobcem přijímačů a dvěma kamarády přes VF techniku a zatím každý potvrdil, že ta cívka je lepší jak vrabčí hnízdo.
Nemám důvod jim nevěřit.
Bido, takže Ty, jako aku a VF guru doporučuješ s přebytkem antény v podpalubí udělat co - smotat na cívku nebo udělat chuchvalec?bida píše:ano je to tak....anténu jako cívku používáme ve VF technice na zkrácení původní antény,důsledek ale boužel je v konečném důsledku snížení možného dosahu spolupráce vysílač/přímač.Jinak pokud tu anténu uděláte v délce 1000mm nic se nestane.Z toho vyplívá že je horší mít akténu kratší nežli delší....Bořík píše:Osobně se v tom nevyznám, ale konzultoval jsem to s výrobcem přijímačů a dvěma kamarády přes VF techniku a zatím každý potvrdil, že ta cívka je lepší jak vrabčí hnízdo.
Odhlédněme teď od faktu, že nejlepší je vytáhnout celou délku...
- Karolinus I
Pěkné a příjemné svátky Všem. Obracím se s dotazem, zda má někdo zkušenosti s RC soupravami SAPAC FT06 A nebo B, popřípadě SKYSPORT. Oba typy 40 FM. Předem děkuji.
tady je hezky vidět jak je to motané - polovina závitů v jednom směru a polovina v opačném aby to smotání nemělo indukčnost a netvořilo cívku.romank52 píše:K tomu skrateniu anteny. Navod k FUTABA T4EX hovori:
[url]http://www.ukazto.com/img_small/1498724,DSCN0020_rs.jpg[/url]
- 7 Odpovědi
- 5666 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karolko
- 2299 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ivvo
- 7369 Zobrazení
- 7490 Zobrazení
- 40129 Zobrazení
