dotazík , pomóóóc
Re: dotazík , pomóóóc
pro malou serii lodiček bych potřeboval vyřešit výrobu mikro hřídelí k pohonu o průměru hřídele se závitem M1 a délkou max. 40mm a dále nábojů lod. šroubů se závitem M1 , nejlépe jako komplet s osazením pro mikromotor samozřejmě se spojkou sloužící zároveň jako setrvačník. celek jsem schopen ručně nakreslit ale nevím o nikom kdo by zvládl výrobu cca 50ks (ne najednou spíše po 10kusech),za rozumnou cenu s dodáním materiálu.
Pomůže mi někdo z vás??????
Petře, to je hodinařina!
Takže zcela beze srandy se ptám, jestli nemáš přístup ke starým hodinám (budíkům) anebo jestli by nešlo zneužít asijské nástěnné hodiny po 50,- až 100 kč.
Závitové očko na M1 jsem ještě neviděl a při kusové výrobě na soustruhu to bude sakra drahé. Ale klidně mě opravte.
Zavitniky a ocka M1 se daji sehnat napr.kartonist píše:Petře, to je hodinařina!
http://www.alpenmaykestag.cz/
Tomáš
Tomáš
staré hodiny ani asijské mi nepomůžou nesháním převody , náhon bude na přímo jen potřebuji někoho s hodinářským soustruhem a chutí k šílenostem...
Mám nejaké modely, kde sú hriadele hrúbky 1 mm a mosadzné vrtule. Vrtule sú na takýchto hriadelkách zalepené alebo zacínované. Podobne sa dajú nalepiť aj niektoré vrtule z plastikových modelov.
Do púzdra sa tak zasúva celá hriadeľ s vrtulou a nie je treba závit 1mm.
A urobiť stevenku pre 1mm hriadeľ by nemal byť až taký problém aj na bežnom modelárskom sústruhu. Spojky k motoru sú z zo silikonových hadičiek s mosadzným osadením na hriadeľ aj motor.
díky za fotku ale tohle jsem na mysli neměl, do galerie jsem dal fotku motorů pro které by měla hřídel být.
chci zdůraznit , že mi jde o kompaktní hřídele s uložením pro motor a závitem pro šroub, nechci pevně pájené uložení šroubu jsem ochoten akceptovat hadičku místo spojky ale znamená to vytvořit unašeč jak na hřídeli motoru (0,5mm) tak na hřídeli samotné (1mm)
do galerie jsem dal i náčrt toho co potřebuji včetně rozměrů
takže žádný odvážlivec s trochou trpělivosti a dobrým soustruhem??????
