Motor pro TT
Re: Motor pro TT
super..díky za nápad..doma do toho půjdu..o trochu víc moc nepůjde..dýzy má vnitřní průměr 6,4 a šroub bude mít 6..2 mm na straně není moc....si myslím..
Re: Motor pro TT
jooo už to chápu...představil jsem si to...už vím jak na to....
Re: Motor pro TT
samozřejmě jsem myslel aby jsi to uřizl 6,5mm a pak to brousil až to zapadne přesně do dýzy, když to uděláš menší tak ta hřídel nebude uprostřed...
Re: Motor pro TT
udělám to tak že si nakreslím na karton (krabici z pc) nebo na desku polystyrenu kolečko 6,4 a vyříznu...když kolečko z kartonu tak i 10 a slepit do válce..tak jsem to myslel já..
Re: Motor pro TT
vzal jsem si z práce kartin z velké a těžké skartovačky..bytelný..skalpelem jsem vyřízl 7 koleček, natřel stranu herkulesem, vyrovnal komínek do dýzy (aby se zachoval tvar) a zatížil petkou s vodou..dneska v plánu váleček omotat zboku izolepou abych ho utemoval do dýzy (ne natvrdo, ale jen lehce aby nekloktal)..na přední stranu nalepím kolečko s terčíkem středu a vrtačkou vyvrtám díru....
včera plánované odnesení domů si dílů nástavby se nekonalo..velmi aktivní červ win32/configer mě zaměstnává, že nevím kde mi hlava stojí...
Re: Motor pro TT
Bude spojení hřídele motoru s lodní hřídele pomocí silikonové hadičky pro model TT dostatečné ? Jak dlouho vydrží silikonová hadička ? Myslím tím jak dlouho vydrží vůči prostředí - teplo, vlhko,...
Re: Motor pro TT
Ptal jsem se proto, že jsem v nějakých popisech staveb právě o tomto spojení četl..osobně mám připravenu jinou variantu ale tato mě zaujala pro jednoduchost (v jednoduchosti je síla), pro pružnost (nemusím mít NAPROSTO rovně hřídel vůči hřídeli motoru)..
Re: Motor pro TT
používá se to .... Ale je to jako rádio Jerevan, jsou tam drobné odchylky....JuraSach píše:Ptal jsem se proto, že jsem v nějakých popisech staveb právě o tomto spojení četl..osobně mám připravenu jinou variantu ale tato mě zaujala pro jednoduchost (v jednoduchosti je síla), pro pružnost (nemusím mít NAPROSTO rovně hřídel vůči hřídeli motoru)..
- nepoužívá se silikonová hadička ale palivová modrá silnostěnná...
- hřídele právě musí být dost souosé jinak se ráda ukroutí...
- po nasazení je to nerozebiratelné spojení, při demontáži motorů nebo vytažení hřídelí je to třeba uříznout a použít novou...
Re: Motor pro TT
Silikonovou hadičku použít můžeš,za předpokladu,že
1)bude držet samosvorností napevno(její vnitřní průměr o dost menší,než průměr hřídele)
2)musí mít silnou stěnu,řádově 3-5 mm
Pokud takovou seženeš,viz vlákno-spojky,pak uznáš všechny výhody tohoto jednoduchého a velmi prostého řešení,...jedna z nich je láce a dostupnost,....opakované výměny nevadí,.....
alternativou jsou palivové hadičky na diesely,gumové,které jdou vteřiňákem pojistit na hřídelích
Re: Motor pro TT
Díky za rady...půjdu raději do nějaké komerční...nějaké co vydrží delší dobu...
pls a ještě jeden dotaz..můžete mi dát nápady na olejničku hřídele ? Sháním v práci kdo má propisku s kovovou náplní..tu bych vyčistil a na pouzdru hřídele udělal dírku a tam tu trubičku vlepil..myslím si, že by neměla být s moc velkým průměrem a proto sháním tu náplň...
Re: Motor pro TT
To vím taky, ale v metru..co pak budu dělat s tím zbytkem když nevyužiju...???
Re: Motor pro TT
Necháš si ji na další modely, co jiného.JuraSach píše:To vím taky, ale v metru..co pak budu dělat s tím zbytkem když nevyužiju...???
Jinak hotovou maznici koupiš třeba tady: http://mjteam.kvalitne.cz/index.php?a=katalog
Re: Motor pro TT
To jo o té vím, ale dát 25 kaček za maznici a stovku za po+ba..??? apropo..nějaké trubičky mám doma...jaký průměr by měla mít maznice aby se jí dalo plnit ?
Re: Motor pro TT
Ideální průměr je takový abys do trubičky mohl zasunout konec injekční štříkačky a vtlačit trochu vazelíny. Trubičku můžeš použít jakoukoliv. K hřídeli se dá i přilepit pomocí epoxidu na kovy.JuraSach píše:To jo o té vím, ale dát 25 kaček za maznici a stovku za po+ba..??? apropo..nějaké trubičky mám doma...jaký průměr by měla mít maznice aby se jí dalo plnit ?
Re: Motor pro TT
Díky...používám dvousložkový 5 minutový epoxy na kovy..taková šedivá kašička když se to zamýchá..spojoval jsem teď různé kovy..ocel +hliník, ocel+měď, ocel +hliník, hliník +měď a drží jak "helvická víra"..díkez za nápad, doma vyzkouším....pls..jakou vazelínu použít ? nemohla ty to být tekutá vazelina od fy. aral co byla vyvinuta pro fy. yamaha pro jejich závodní motorky na mazání řetězů ? v čr se neprodávala ale já toho ještě pár kousků mám....je to ve spreji..nastříká se to a ona ztuhne....
Re: Motor pro TT
To asi není dobrý nápad. Já používám vazelínu, která se dává do ložisek kol u aut. Je vodě odolná, nevyplachuje se. Má světle žlutou barvu. Někdo používá potravinářskou vazelínu. Těch možností je víc. Někde se to tady na DF už řešilo - pohledej, určitě najdeš.JuraSach píše:Díky...používám dvousložkový 5 minutový epoxy na kovy..taková šedivá kašička když se to zamýchá..spojoval jsem teď různé kovy..ocel +hliník, ocel+měď, ocel +hliník, hliník +měď a drží jak "helvická víra"..díkez za nápad, doma vyzkouším....pls..jakou vazelínu použít ? nemohla ty to být tekutá vazelina od fy. aral co byla vyvinuta pro fy. yamaha pro jejich závodní motorky na mazání řetězů ? v čr se neprodávala ale já toho ještě pár kousků mám....je to ve spreji..nastříká se to a ona ztuhne....
Re: Motor pro TT
Pokud sháníš trubičku na maznici,můžeš použít trubičky z teleskopické antény starého rádia.Máš tak najednou několik průměrů,z kterých si můžeš vybrat.Když tu povrchovou úpravu např.osmirkuješ,zjistíš,že je mosazná a dá se pájet.Jinak trubičku z Baumaxu používám pro pouzdra kormidla.
Re: Motor pro TT
Díky pohledám...
Re: Motor pro TT
Vyřešeno..výsledek tady...
Re: Motor pro TT
Možná jsi jí udělal zbytečně vysokou. Bohatě by stačila poloviční. Jednak by jsi se k ní v podpalubí lépe dostával s tou stříkačkou, a pak by také méně překážela v okamžiku, kdy by bylo potřeba třeba prostrčit ruku či jiný nástroj trupem ;-).JuraSach píše:Vyřešeno..výsledek tady...
Re: Motor pro TT
Ta výška trubičky v té lodi vadit nebude ,spíš bych to zaletoval ,než lepil.Letuji to cínem se stříbrem a na to používám vodičku na nerez,protože pouzdro je z nerezu.Je možné ,že to lepení bude držet ,ale já bych tomu moc nevěřil.Juro udělej zkoušku.Vem tu trubičku do prstů a zkus to zlomit.Při vkládání baterie ,nebo čehokoliv do modelu o to můžeš zavadit.Nevím co to máš za trubičku ,ale když jsi do toho dal už ty prachy ,vždyď v OBI ta trubička stojí 50-60 Kč.Je mosazná a když použiješ tu vodičku na nerez ,tak to krásně spojíš.
Re: Motor pro TT
Osobně bych to taky zaletoval podle použiého materiálu,s tou nerez vodičkou je to dobrý nápad,vyzkouším.Zatím jsem vystačil s dírkou v pouzdru a přes to návlek ze silikonové hadičky.Lepení zrovna šťastné nevidím.
Re: Motor pro TT
Je to trubička z ??? nevím kupováno v modelářské prodejně..vleze se dovnitř natěsno špička stříkačky 5 ml...lepeno lepidlem proto, že sotva zvládnu sletovat k sobě dva dráty..letování mě nikdo neučil a nikdy jsem ho nepotřeboval...zkoušku pevnosti spoj absolvuje...ještě nemám ujasněno jak upevním uvnitř trupu hřídel..vím, že ji zaliju epoxy 1200 a připravím si tak lůžko pro servo kormidla..no tak případně zaliju i tento spoj....
Re: Motor pro TT
JuraSach:
Gumové a silikonové hadičky používám jako spojky všeobecně a s úspěchem. ALE! v mém případě jde pouze o malé modely a malé výkony (krouticí momenty). Na to co chystáš bych i přes osobní preferenci jednoduchých a laciných řešení hodně váhal a raději použil nějakou kvalitnější spojku. S drobnými odchylkami v nesouososti si dokáže poradit kardan (akorát že není za pár Kč).
Pájení mně taky nikdo neučil, pořádně to neumím a nemám moc rád, ale bohužel se tomu při modelařině zcela vyhnout nejde. Vodiče je třeba nějak spolehlivě připevnit k vývodům motoru a kromě pájení si to jinak uspokojive nědokážu představit. Dále je třeba na vodiče připájet konktory, ne vše lze (nebo je s ohledem na časté rozpojování pohodlné) spojit svorkovnicí.
Re: Motor pro TT
Petře dráty připíjím..ale když to viděl známý co je elektrikář tak na mě řval.."ty prase !!!!"..těch pár nutných kontaktů zvládnu, ale už teď se děsím z tvorby stožáru...spojka bude kovová profi..od robbe jakožto i motor....
- 18 Odpovědi
- 10690 Zobrazení
- 5570 Zobrazení
Poslední příspěvek od duke
- 6607 Zobrazení
Poslední příspěvek od cobra
- 4593 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bezer
- 16 Odpovědi
- 12555 Zobrazení
Poslední příspěvek od jersey.se
