USS Saucy PG-65: Přestavba
Vše o vojenských lodích.
Dejv
Re: USS Saucy PG-65: Přestavba
Příspěvek od Dejv »
Další drobný postup. Trup má už barvu. Šíře černého proužku je 6mm. Proč? Protože jsem měl takhle širokou maskovací pásku... :)
Mimochodem, v reálu je těch 6mm necelých půl metru.
Dejv
Příspěvek od Dejv »
Tentokrát textově, fotky budou později.
Je téměř hotový hlavní stožár, budu na něm dodělávat ještě pár věcí, abych jej mohl přidělat na superstrukturu. Bižuterii dověsím později. Taky upravuju můstek podle fotek.
Upravil jsem světlík strojovny (o proti realitě). Ten od revelu je o jeden pár oken kratší a o cca 4mm vyšší. Budu na něj teď lepit lepty z platinové edice (co mě zbyly z druhé korvety).
Plán na nejbližší dobu - sletovat druhý stožár na strojovně a připravit pro něj lůžka; udělat konečně nástřik paluby a některých horizontálních ploch příslušnou barvou.
Dejv
Příspěvek od Dejv »
Stožár.
Dejv
Příspěvek od Dejv »
Takže po delší odmlce opět nějaký příspěvek. Nebylo moc času na psaní a co zbylo se prostavělo.
Většina času byla věnována různým úpravám paluby a superstruktury, kdy paluba už má konečně nátěr a superstruktura hotový můstek.
Také už se tu rýsuje určitá podobnost s předlohou.
Můstek v detailu není praktucky nikde vidět, všude jsou jen obecné tvary. Takže jsem si pomohl fotkamu ze HMCS Sackville, která ač kanadská varianta korevty, má čirou náhodou podobný můstek s plným ohraničením. Co se týká barev, tady je to opět fantazie, protože jedna korveta má boky bíle, jiná v šedomodré kamufláži...a předloha toho moc neporadí.
Dejv
Příspěvek od Dejv »
Další čas byl věnován úpravě světlíku nad strojovnou. Byl prodloužen o jeden pár oken a taky jsem na něj nalepil originál Revell lepty z platinové edice. Mezi námi, při tvorvě toho světlíku jsem byl zatím nejblíž to celé rozmlátit na kousíčky. Revell lept je z kdovíčeho, moje lepidla na kov na ně vůbec nereagovala. Navíc některé z těch kousíčků jsou tak titěrné a zmagnetizovatelné, že občas mě zůstaly na pinzetě (potřebovala by demagnetizovat). Ten poslední pár oken jsem pak vyráběl z kousku plíšku a obecně soudím, že celé tohle se mě moc nepovedlo. Barvy jsou trochu oříšek, z vrchu jsou tmavé jako paluba (viděno na většině snímků), ale když jsou okna zvednutá, tak tam je kamufláž jak na bocích.
Další drobná nespokojenost je s bočními podpěrami křídel můstku.
Jsou to upravené originál plastové výlisky, ale to je ta potíž. Ony jsou ty špricle prakticky lichoběžníkové a když jsem tam zkoušel lepit proužky plastu aby vznikly L profily, vypadá to nesutečně humpolácky. Tady jsem na vážkách. Buď to nechat a zavřít oči, nebo to nechat bez L profilu (v podstatě origo ze stavebnice), nebo to postavit sakum prdum komplet znova.
Jako porovnání, kdy jsem stavěl podpěry komplet nové je moje první stavba (stále rozestavěno), kde je vše děláno z mosazných L a T profilů a letováno. S tím jsem si vyhrál. Nicméně tam nebyla jiná možnost, struktura podpěr je atypická, kdežto zde ne.
A co jsem samozřejmě dělal, jsou stožáry. Hlavní přední, je téměř hotov, ještě pár blbin, a pak zadní, ten je finální, na tom už nic nebude. Vše letováno z mosazi. Serepetičky co se budou na to případně dávat se budou jen lepit, už žádné letování.
Dejv
Příspěvek od Dejv »
Dejv
Příspěvek od Dejv »
Ahoj v novém roce.
Dlouho jsem nepřidal žádný příspěvek, což ovšem neznamená, že jsem podlehl zimnímu spánku nebo tulení™ nemoci.
Naopak jsem se soustředil na tvorbu různých drobností. Bohužel to sežralo dost času a stále ještě není hotovo.
Obrázek Obrázek
Jako hlavní přínos - udělal jsem komplet nové podpory můstku. I když jsem si říkal, ze použuju maximum původní stavebnice, ty originální byly prostě příšerné. Nové jsou lepené z 1,5mm L a T profilů, a i když to z vrchu nevypadá, jsou úplně o něčem jiném než originál. Na fotkách jsou jen nasazené, nejsou ještě přilepené. Rovnou jsem do nich zadělal drátky jako zábradlí. Momentálně vyčuhují ven zbytky, ale ty přijdou zkrátit a napojit na zábradlí kolem zvýšené paluby.
Dejv
Příspěvek od Dejv »
Další, co jsem tvořil byly různé muniční skříně pro přední a zadní kanón. Tady musela zapůsobit fantazie, protože odhadnout jejich velikost a rozmístění na palubě podle jediné rozmazané fotky z bokorysu prostě nejde.
Obrázek Obrázek
Zadní jsem tedy tvořil tak od oka podle jiných fotek (a možná měly být o 2-3mm nižší...). Přední byly taky oříšek. Foto dokládá minimálně jednu skříň na vysokých podpěrách v úrovni platformy předního kanónu, o druhé se nezmiňuje, ale nezdálo se mě, že je stejná podobná na druhé straně (viděno na PG-71) anebo kdekoliv jinde v úrovni té platformy. Tak jsem se přiklonil k variantě, že druhá skříň (ano, operuju minimálně se dvěma skříněmi, to je doloženo na všech viděných podobných korvetách USN) tam někde je. Nakonec jsem si ji vymyslel podle její pozice na PG-63 a nějaká neznámá čmouha na originál fotografii by to mohla i potvrdit.
Ano, pracuju s čmouhami na fotce a luštím co to asi je.
Dejv
Příspěvek od Dejv »
Důležitou metou bylo dodělání hrubé stavby obou stožárů, hlavně toho předního. Trochu jsem se mordoval s různými zabradlíčkami a ráhnem (hlavně jak tam přidělat postupně bižuterii antén), ale i to se uspokojivě podařilo. Vše je letované krom originál žebříku ze stavebnice. To je bohužel kapitola sama o sobě – vypadá strašně masivně proti průměru stožáru, ale být tam musí. Revell si zde na jemnost a detailnost opravdu nehraje. Pokud by někoho zarazilo, co to čumí v horní části za drát, tak to bude stožárové poziční světlo a jeho vedení k němu.
Jasně, je tam ještě spousta prkotinek, který bylo třeba udělat nebo upravit, ale v základu byly toto nejdůležitější věci.
Pomalu budu lepit i jemnější detaily, různé ventilátory, krabice, skříně.... A taky budu loď postupně ozbrojovat, i když finální přilepení bude asi skoro ke konci. Trochu mám vítr z bočních vrhačů hlubinných pum a zadních kolejnic (ty buď upravím ze stavebnice, pokud to půjde, nebo opět komplet vyrobím z L-ek).
Co myslíte, pomalu to začíná vypadat jako loď z fotky, což? :)
Dejv
Příspěvek od Dejv »
Tak mám dvě nové radosti. Zkusil jsem zakoupit dva kanóny přes internet, jsou to vytištěné 3d modely, z webu Shapeways. Podle různých příspěvků v cizině nemají ceny nijak závratné, avšak u nás s přepočtem ojra a dopravného to není úplně nejlevnější špás. Asi bych si tam nechtěl kupovat každou blbinu, ale nutno řict, že postavit ty kanóny konvenční metodou by mě rozhodně zabralo dost času. Tohle je zrovna něco, kde přínos 3d tisku do modelařiny vidím. Koukněte se taky.
ObrázekObrázek
Dejv
Příspěvek od Dejv »
Poslední příspěvek je zde před více jak rokem. To teda nic moc.
Mimo některých drobností vznikl i kotevní vrátek. Zatím jen nastříkáno surfacerem.
Ten druhý černý pro druhou korvetu potřebuje jen finální barvu.
TomHlach
Příspěvek od TomHlach »
Dejv píše:Poslední příspěvek je zde před více jak rokem. To teda nic moc.
Mimo některých drobností vznikl i kotevní vrátek. Zatím jen nastříkáno surfacerem...
Vypadají skvěle!!
Zpět na „Vojenské“
