Ante
Příspěvek od Ante »
předpokládám že tam bude i minimální váha někde, potože když tam dáš šesti článek tak jsi o kilo lehčí.
Ante
Příspěvek od Ante »
myslím, že základní pravidlo by mělo být
max rozměry
max napětí
min váha
jeden šroub
jedno kormidlo
tvar trupu dle plánu
motor třídy 400
MB/RomanT
Příspěvek od MB/RomanT »
Ante píše:bez omezení napětí asi ne, ale možná ten šestičlánek 7,2 by šel. Limity jsou pro to aby zustala zajednak zachována cenová dostupnost a druhak aby byla pokud možnost zachována srovnatelnost výkonu.
právě o to mi jde, víc lidí má asi 6 článek,než gel...(ač ten stojí dnes 300?) ale třeba nabíječ gelovek od Graupnera cca 600....váha se dožene závažím,stejně bude rozdíl jestli tam bude převod nebo napřímo"tuning"s chlazením, tím pádem i doba jízdy a pod.....chce se to ujednotit na jednotném výkladu....za nic nelobuji, jen nahlas přemýšlím co mám doma a co bych mohl použít aby mě to moc nestálo....
Ante
Příspěvek od Ante »
jde o to aby se nedala získat výhoda tím že máš hodně peněz na hoch vybavení
burdal1
Příspěvek od burdal1 »
Osobne bych nechal pohon bez omezeni. Nekdo ma rad nizkootackovej motor bez prevodu, nekomu prevodovka nevadi. A co se tyka voltaze, za necely tri stovky je sesticlanek pouzitelnejch nyklacu. Prokud si to nekdo bude chtit udelat klidne na 12ti clanek, proc ne? Stejne zadne hitech, hicost reseni asi nevymysli. Ja bych definoval jen:
tvar/max. rozmery trupu
jeden sroub
A klidne bych pripustil i dyzu. Mala plastova co jsem mel v perkinsovi stala asi 80 korun...
V TT se podobne taky neomezujete, ne?
burdal1
Jen tak pro zajimavost. V cem se vlastne soutezi, krome pola? :-)
vicmac
Příspěvek od vicmac »
Nedala by se k tomu udělat tlačná vana a soutěžit na stejní trati jako klasický TT? Všiml jsem si pacholat a úvazů (omlouvam se za terminologii) na některých Springerech, za které byly ty tlačné čluny uvázány.
pravidla?
max. délka
min váha
neupravovaný motor max 600
převodovka dle libosti
povinné prvky pro upevnění (tj. nastavení standardu)
baterie max 7,2 V
vic bych to asi zatim neomezoval, ale ctete nazor totalniho zacatecnika, takze to necham na zkusenych :)
Viktor
burdal1
dovolim si par linku ohledne toho omezeni napeti (doufam ze se vam budou spravne otvirat):
http://www.hobbyteam.cz/script/vypis.as ... ce=&K=0505
A jeste jeden spis pro zajimavost ze ani moderni technologie nemuseji byt mimo misu:
http://www.himodel.com/electric/HiModel ... ancer.html
Ja tam zadny problem vytvoreni kategorie pro bohate nevidim. Proc nekomu branit pouzit vysokovoltazni motor?
burdal1
Jeste se doplnim. Myslim ze kategorie kde neni prakticky zadny prostor pro invenci se muze uchytit (povazuji za takovy priklad kategorii kde jezdi Flea), ale s malymi remorkerky se kterymi bude clovek moci experimentovat bude mnohem vetsi zabava. Dovolim si tipnout ze pokud by se ta kategorie rozjela i bez omezeni pohonu, stejne se do zadnych extremu nepujde a vystribri se z toho par osvedcenych (a cenove nenarocnych) pohonnych kombinaci (a jedna urcite bude nejaka 400 s sesticlankem).
vicmac
Admine, mohu sem zkopírovat anglický text? (Pokud ne, pošlu odkaz,ale je to vytažené z .docu) Je to z modelmayhem.com
Toto jsem našel na netu ohledně Springerů:
Rozeznávají 2 třídy:
Restricted class:
18" x 8" inch hull size and floor shape as per plan.
Single Motor up to 540 size ( gearing etc. allowed )
Up to 7.2 volts
SINGLE RUDDER BLADE TYPE up 4" Sq.
Must have a superstructure of some sort.
Unlimited Class:
As above except;
Any rudder arrangement up 4" Sq.
SINGLE MOTOR but any propeller arrangement you can invent.
Construction Notes:
Size 18" (460mm) long, 8" (200mm) wide
Hull profile as per plans.
Construction material, anything, any weight.
No sharp corners on hull edge to stop damage to other boats in combat
Superstructure
There must be a superstructure above the decks Min size 4"x4"x4" (100mm x 100mm x 100mm) whole or in parts, other than that whatever you like, tugs, warships, tanks, house, duck, sailing ship, shed, car, etc, etc.
Drive
Motor will be 540 (Speed 600) or less.
Any gears reductions clutches etc allowable but must not be used to steer the boat in any way.
Single propshaft with Single propeller 11\2 inch (40mm) Dia.
Power
Max battery voltage 7.2v - any battery type
Steerage
Max surface area (fixed or moving) not to exceed 4 Sq inches 25 Sq mm
Ante
Příspěvek od Ante »
asi bych se držel těch pravidel co jsou, dvě kategorie. Omezená a volná.
Kdyby to ještě někdo přeložil sice nějak chápu co se tam píše but my engliš is not well
vicmac
Zkusím to:
Omezená třída:
max. délka 460 mm
max. šířka 200 mm
profil trupu dle plánu
1 motor max velikosti 540 (převodovky povoleny)
max, napětí baterie 7,2 V
1 kormidlo max plošné velikosti 4" Sq (nevím, kolik to je v cm2)
Musí být nástavba
Volná třída
platí to co pro Omezenou třídu
s tím že:
Může být použito jakékoliv kormidlo (kormidla?)
1 motor ale s jakýmkoliv šroubem nebo čím, co dokážete vymyslet (myšleno Kortyho dýzy a pod)
Poznámky ke konstrukci:
délka 460 mm, šířka 200 mm
Materiál jakýkoliv, váha neomezena
Žádné ostré hrany na trupu jako ochrana pro ostatní lodě při bitvě (myšlen zřejmě fotbal :)
Nad trupem musí být nástavba minimálních rozměrů 100x100x100 mm, v celku nebo v dílech - může znázorňovat cokoliv máte rádi: remorkéry, tanky, domy, kachnu, ........cokoliv
Pohon: 540 (Speed 600) nebo menší
Převodovky, chapadla(?) a další mechanizace (?) etc, smějí být použity, ale nesmějí být použity ke změně směru plavby remorkéru.
Jedna hřídel s jedním šroubem max. průměr 40 mm.
Max napětí 7,2 - jakýkoliv typ baterie.
Steerage = řízení lodi
a poslední řádek prosím dopřeložit, vím význam, ale neumím to odborně popsat.
Stačí to takto?
Viktor
burdal1
Prima. Diky za pravidla. Ta Unlimited trida se mi libi.
burdal1
Jeste - v tom originalu se nepise ze rozmery trupu jsou maximalni. (take jsem tam ale videl fotky ruzne velkych lodi)
Ante
Příspěvek od Ante »
v plánku je u rozměrů napsáno max. Myslím, že to má logiku, asi by nemělu cenu hrát loďopolo s lodí dvakrát tak velkou. Ty větší jsou myslím určeny k tomu aby je tlačili případně aby byla větčí zábava mimo soutěž
Koukám, že to plánujete, jako by už zítra měla být nějaká soutěž... I když s rozvojem TT je vše možné ;-).
Ante
Příspěvek od Ante »
vzhledem k nenáročnosti stavby (trup máš za večer hotový s laminováním) tak zítra ne ale tak za měsíc :-)
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
RomanT píše:2x gel tam bude asi proto že na jedný mi při záběru spadne rychle napětí a regl to vyhodnotí a omezí-se domívám-musím mít vypnutou ochranu....je to tak?
Add, zase něco pro hňupa:
Ještě nic nevíte a už kritizujete a vymýšlíte vymyšlené a hledáte chyby kde třeba ani nejsou.
A vo tom to je - typicky český človíček!
MB/RomanT
ladous píše:Koukám, že to plánujete, jako by už zítra měla být nějaká soutěž... I když s rozvojem TT je vše možné ;-).
Pokud mi někdo věnuje bokorys třeba na reklamním plakátu, jdu do toho(400 s převodem,modela šroub,gel 6V nebo 6článek,regl do 10A-Nautilus,jedno servo,jedno kormidlo,olaminovaná překližka....)víc do toho nedám ani to nehodlám nějak tunit-600motor,lipolky,dýzy,kormidla a pod....Ahoj
vicmac
Romane,
bokorys je tady http://www.modelboatmayhem.co.uk/Common/Plans.doc jsou to 3 stranky A4 i s rozmery.
Pekny den
Viktor
MB/RomanT
vicmac píše:Romane,
Pekny den
Viktor
Děkuji,mám vytištěno, skusím to, podám skušenost, dejte mi měsíc?(překližka,depron,400 jak jsem psal výše)
vicmac píše:Zkusím to:
Stačí to takto?
Viktor
Pokud mohu vyjít z mé skromné angličtiny :D tak z textu chápu že se jedná o plochu povrchu kormidla (pevného nebo pohyblivého) které nesmí překročit plochu 4 čtverečních palců (to je 2x2 palce = cca 5,08x5,08 cm = 25,81 cm čtverečního POZOR cm ne mm jak je uvedeno výše, pokud by to bylo v mm čtverečních vycházela by velikost kormidla na 5x5 mimimetru!!!)
Jen nevím co myslí, tím pevným kormidlem když výše je napsáno že pohon nesmí být použitý ke změně směru plavby možná se jedná o další kormidla pro lepší stabilitu plavby.
jinak ještě doplním že clutch není chapadlo ale spojka :cool:
takže věta Any gears reductions clutches etc allowable but must not be used to steer the boat in any way. jde přeložit následovně:
Jakékoliv převodovky, spojky a cokoliv další je přípustné ale nesmí být používáno k jakémukoliv otáčení lodi.
ivvo
vicmac
RomanT píše:
vicmac píše:Romane,
Pekny den
Viktor
Fajn,
ja do toho pujdu taky. Jen mi to asi pri mem soucasnem vytizeni + rodinka bude trvat asi dele.
Pekny den
Viktor
vicmac
ivvo píše:
Stačí to takto?
Viktor
ivvo
Ivvo díky za doplnění a opravy!
V.
co se týká průměru šroubu 11/2 palce
podle mých výpočtů vychází na 28,66 mm v průměru a ne 40 mm, i když možná že těch 40 mm je přímo v pravidlech uvedeno
ivvo
