Zubové čerpadlo
Re: Zubové čerpadlo
Ahoj všem, tak jsem se rozhodnul, že rok pauzy už je dost dlouhá doba a oprášil téma RC ponorka. Stále se potýkám s problémem čerpání vody. Rozhodnul jsem se, že nyní zkusím peristaltické čerpadlo. Perfektní čerpadla vyrábí firma Welco:
http://www.welco.net/
Vyměnil jsem si s nimi pár emailů, ale bohužel nemohou (spíše nechtějí) poskytnout vzorek pumpy pro účely hobby modelářství. Jejich pumpy jsou prý výhradně pro průmyslové použití. Po prostudování jejich konstrukce jsem dospěl k názoru, že vyrobit něco podobného by snad neměl být až takový problém. Pokud byste někdo měl nějaký jiný tip na peristaltické čerpadlo (třeba i jen hlavice s hadicí) tak dejte vědět.
Zdravím
M
Zdravím
M
Re: Zubové čerpadlo
peristaltická čerpadla používají více méně všechny inkoustové tiskárny na odvedení přebytečného inkoustu do nějakého "filcu" na dně tiskárny aby se nehromadil pod tiskovou hlavou. Několik jsem jich už rozebral a čerpadla měly tuším všechny (tiskárny Canon i5XX a Pixma)... zkuš někde sehnat takovou vyřazenou tiskárnu a určitě ti bude vyhovovat. mají cca 4-5cm v průměru a tuším že jsou na 2 okruhy (dvě sady válečků vedle sebe pro 2 hadičky), točí se ale zároveň...
Re: Zubové čerpadlo
potvrzuji ivva, mají je opravdu inkoustovky , ale né vždy mají více válečků mnou před týdnem rozebraný EPSON má pouze jediný váleček , zato však hadičku obtočenou vnitřkem trubičky více jak jednou otáčkou takže ten jediný váleček jak tlačí tak uzavírá navzájem .
Má to ale větší odpor než ty s 2-3 válečky tudíž potřeba silnějšího motoru u epsonu to bylo naháněno od krokového motoru z pohonu hlavního podávacího válce. Jo a je jednookruhová.
Re: Zubové čerpadlo
Perfektní! Díky za tip. Zkusím nějaký bazar. Snad něco seženu. Kdybyste někdo náhodou podobné čerpadlo měl navíc, rád za rozumný peníz odkoupím!
Re: Zubové čerpadlo
beru ty tiskarny u nás v práci když se vyřazují, jsou zdrojem různých "hejblátek" a hlavně ozubených kol, která se dají využít dále. bohužel budeš muset zkoušet různé typy tiskáren. Každá to má jinak.
Některé nají jeden okruh, jiné více,
některé mají hadičku obtočenou o 180 stupňů, jiné o 360 nebo i více,
některé mají jeden váleček, jiné mají 2, 3 i více atd...
A jelikož je to čerpadlo ukryté uvnitř mechaniky a většinou dole pod pojezdy, tak při otevření tiskárny neuvidíš jaké čerpadlo má. Možná by chtělo pak zaznamenat typy které jsi zkoušel rozebrat a co tam bylo za čerpadlo...
Re: Zubové čerpadlo
Dřív než bazar, bych navštívil nějaký ekodvůr. Takových věcí, jako vysloužilé tiskárny, se tam válí celkem dost.budilm píše:Perfektní! Díky za tip. Zkusím nějaký bazar. Snad něco seženu. Kdybyste někdo náhodou podobné čerpadlo měl navíc, rád za rozumný peníz odkoupím!
Re: Zubové čerpadlo
Pokud sháníš peristaltické čerpadlo dá se i s motorem koupit u rcm pelikan jako nahradni dil do ponorky SB 1 komplet stoji kolem 500kč nebo tak nějak
Re: Zubové čerpadlo
Tak tohle ideální řešení. Ještě dneska to objednám. Jsem zvědav jak to bude fungovat. Moc díky za radu!macháček píše:Pokud sháníš peristaltické čerpadlo dá se i s motorem koupit u rcm pelikan jako nahradni dil do ponorky SB 1 komplet stoji kolem 500kč nebo tak nějak
Re: Zubové čerpadlo
Takže objednáno... příští čtvrtek by to mělo dorazit. Tohle byl fakt super nápad - ještě jednou díky. Strávil jsem poslední měsíc hledáním po internetu a nakonec to snad bude takhle jednoduché :-)
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=41171
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=41937
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=41940
Re: Zubové čerpadlo
Rád sem pomohl .Az ho odskoušíš tak napiš jak to funguje a jestly se ti to doVII od revela vejde.Sám si hraju s XXIII od Oty Geržy 3 rokem na plynovej pohon v 1:35
Re: Zubové čerpadlo
Tak čerpadlo dorazilo. Bohužel k mému překvapení je to docela rozměrné, takže do mého hlavního válce o vnitřním průměru 54mm se to nevejde :-( Nyní jsou dvě možnosti - buď ořežu upevňovací otvory na obvodu pumpy a pokusím se to tam narvat, nebo zkusím větší válec. Přeměřoval jsem to a aby se to v pohodě vešlo, musel by válec mít vnitřní průměr 65mm. Zřejmě výsledek bude asi kompromis obou možností. Musím se pořádně podívat kolik je vlastně v trupu modýlku místa, jestli se tam větší válec vejde. Tak zatím zdar.
Re: Zubové čerpadlo
Tohle peristaltické čerpadlo je určitě těsné, nekoroduje ..... samé výhodné vlastnosti. Ale čerpá kolem 200 ml/min při pohonu motorem velikosti 540, tedy opravdu je dost velké a těžké. Pokud se má ponorka pěkně ponořovat, nemělo by načerpání nádrží trvat déle než asi 20 s. Takže otázka zní, stačí načerpání kolem 70 ml (zátěž 70 g) k ponoření té ponorky, kterou uvažuješ? Pro srovnání, čerpadla do ostřikovačů Š-120 čerpají 2500 - 3000 ml/min, zubová čerpadla na palivo Thuder Tigre pokud se pamatuji 1800 - 2000 ml/min.
Ještě malá poznámka. Peristaltické čerpadlo pracující do sáčku MUSÍ být doplněno snímáním tlaku v sáčku nebo snímáním naplnění sáčku (nafouknutí) a automatickým vypínáním. Sáček má tu vlastnost, že tlak roste jen velmi málo (sáček mění objem) a jakmile se naplní, tak prudce vyletí nahoru a pak sáček praskne. Rozdíl mezi naplněním s ještě dost malým tlakem a prasknutím je asi 2 - 4 sekundy chodu čerpadla. Thunder Tigre (Neptune SB-1) používá sáčky z tuhého plastu, asi PVC, totéž platí pro sáčky na skladování krve (0,2 - 0,5 l) nebo sáčky na moč (1 litr), které se také používají. Merrimanovy sáčky z USA jsou gumové a ze silnějšího materiálu, průběh nárůstu tlaku je naprosto jiný a nemají tendenci se o nějakou hranu při natlakování prorazit.
Re: Zubové čerpadlo
tlakový pojistný ventil mezi výtlakem a sáním čerpadla tento problém vyřeší....micer píše:...Ještě malá poznámka. Peristaltické čerpadlo pracující do sáčku MUSÍ být doplněno snímáním tlaku v sáčku nebo snímáním naplnění sáčku (nafouknutí) a automatickým vypínáním. Sáček má tu vlastnost, že tlak roste jen velmi málo (sáček mění objem) a jakmile se naplní, tak prudce vyletí nahoru a pak sáček praskne. Rozdíl mezi naplněním s ještě dost malým tlakem a prasknutím je asi 2 - 4 sekundy chodu čerpadla. Thunder Tigre (Neptune SB-1) používá sáčky z tuhého plastu, asi PVC, totéž platí pro sáčky na skladování krve (0,2 - 0,5 l) nebo sáčky na moč (1 litr), které se také používají. Merrimanovy sáčky z USA jsou gumové a ze silnějšího materiálu, průběh nárůstu tlaku je naprosto jiný a nemají tendenci se o nějakou hranu při natlakování prorazit.
Re: Zubové čerpadlo
Tak do modýlku Type VIIC od revellu se větší válec než 60mm vnější průměr nevejde. Takže zbývá jen úprava čerpadla, další shánění, nebo vlastní výroba čerpadla. Docela zklamání...
Re: Zubové čerpadlo
tak to mě mrzí.Ale vVII je misto opravdu asi jen na plynovej způsob ponoru.Pepa
Re: Zubové čerpadlo
Tu majú celkom dobrý výber čerpadiel http://www.rc-sub-workshop.com/4pumps.html
- 5582 Zobrazení
Poslední příspěvek od vicmac
- 47 Odpovědi
- 64360 Zobrazení
- 1648 Zobrazení
Poslední příspěvek od Alexator
- 6773 Zobrazení
Poslední příspěvek od romank52
