no ale k jádru pudla , což takhle zatěsnit loď aby nenabírala vodu vůbec???????
RC spínac s detektorem zaplavení trupu vodou
Re: RC spínac s detektorem zaplavení trupu vodou
no pak ještě kolíček s omotanými drátky a kostkou cukru mezi čelistmi........ nebo do trupu nasypat sůl , až voda stoupne slaná voda uvnitř povede dost......
Taky se mi to zdá jako nejlepší způsob.Ale pojistka je pojistka :-)petr hájek píše:no pak ještě kolíček s omotanými drátky a kostkou cukru mezi čelistmi........ nebo do trupu nasypat sůl , až voda stoupne slaná voda uvnitř povede dost......
Vyprdni se na pojistku a utěsni to,jde to lépe a hlavně levněji,....např vzduchovou komorou,....polystyren kouskem,.....
- Akula Draku
Mám v ponorce v tlakovém trupu roky od zkoušené (rtutové prasátko)pro ty kdo to nezná je to rtutoví spinač ve skleněné trubičce.Mám ho na plováku z polystyrénu.Který přímo automaticky spíná zubuvé čerpadlo ze Š120 při částečném zaplavení tl.trupu.A mám po starosti,jestli tam voda je nebo není.Průsak je tam vždy kolem těsnění,táhel,elekrických průchodek atd.tomu se neubráníme.
Bezpečné vynoření.
- Akula Draku
Obrázek Hg plovákového spinače na Galerii modely ostatní.
Bezpečné vynoření.
A co tohle,sice to vyjde na 1000 Kč i s dopravou: http://www.shop.rc-modellbau-schiffe.de ... ucts_id=43
Já jsem dnes ovšem objednal toto: http://www.pselectronic.cz/k5503-177-mk ... adiny.html
Detektor vody vyšel kdysi v ABC. Tuším že tam byl cmos 40xx a telefoní sluchátko.Stavěl jsem a fungovalo spolehlivě.Jdu hledat schéma.
asi to není přesně on ale jednodušeji to nejde
http://www.abicko.cz/clanek/casopis-abc ... pinac.html
další schéma je v A radio (modré) 6/1998
Není lepší to utěsnit ?
to určitě, ale žádné tesnění není na 100%, navíc nemůžeš vyloučit poruchu, mechanické poškození o dno atd... Na větší vzdálenost ani nemusíš postřehnout, že se ti posunula nástavba a že se trup zaplavuje vodou.Netfinity píše:Není lepší to utěsnit ?
Pak je lepší dozvědět se to včas elektronikou, než převést maketové zanoření remorkéru v plné rychlosti po vzoru ponorek U-boat. (viděl jsem...)
V tom případě bych hledal něco hotového. Např http://www.elektroraj.cz/detail.asp?flo ... &id=105327
Nebo si rovnou koupit zabezpečovací ústřednu Evolve za 4tisíce a k tomu čidlo http://domovni-alarmy.heureka.cz/bezdra ... lve-sonix/ a budeš vědět i na břehu, že máš vodu v modelu. Pak ti příjde i SMS :-)
zalevno ano, ale k ničemu, pro snímání hladiny musí být napětí na elektrodách střídavé/pulzní, jinak dochází k velké oxidaci alektrod a pak to není vůbec spolehlivé
nesmíš to udělat z černého železa...TAZ píše:zalevno ano, ale k ničemu, pro snímání hladiny musí být napětí na elektrodách střídavé/pulzní, jinak dochází k velké oxidaci alektrod a pak to není vůbec spolehlivé
A tady to bude ve vodě max 5x za rok na hodinu.
- Akula Draku
Zdravím,po několika letech provozu ponorky vyčerpání vody z tlakového trupu plovákovým spinačem nebylo dobré řešení spínal až přivyší hladině vody tím se částečně zaplavily čerpadla.Připojil jsem čerpadlo k hydrodynamické brzdě kterou spínám ručně a mám po problému.
Bezpečné vynoření.
- 3298 Zobrazení
- 20951 Zobrazení
- 39 Odpovědi
- 64374 Zobrazení
Poslední příspěvek od romank52
- 3140 Zobrazení
- 5390 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jack
