Jakou RC Soupravu?
old_Mr_Grim
Jakou RC Soupravu?
Příspěvek od old_Mr_Grim »
Ahoj,
tak zas utekl nějaký čas od doby, kdy jsem se koukal po nějaké RC soupravě (tehdy na 40MHz). Teď nastal čas, kdy bych to toho chtěl prásknout a proto vás prosím o radu.
Doposud jsem měl pouze ty levný "hračkový" dvoukanály.
Orientován jsem spíše na lodě, ale rád bych časem i nějaké autíko nebo tank, později snad i éro nebo nějaký jednoduchý helikoptér. Chtěl bych, aby mi vydržela co nejdýl.
Po nějakém čase stráveném pokukováním po netu jsem dospěl k těmto třem soupravám:
:arrow: Graupner MX-12 2,4GHz HOTT
:arrow: ECLIPSE 7 PRO 2,4 GHz
:arrow: Graupner MX-16 2,4GHz HOTT
Teď otázky.
- Chtěl bych na pár modelů udělat například osvětlení, různé pohyblivé součásti, kouř... (tedy asi více volných kanálů - asi by stačily spínané). Má cenu jít např. do toho Graupnera MX-16, nebo je zbytečné do něj investovat a spokojit se buďto s MX-12 nebo Eclipse 7?
- Je nějaký větši kvalitativní (nebo ergonomický pokud jde o programování a ovládání) rozdíl mezi Graupnerem a Hitecem?
- Nebo v případě 6ti kanálu jít do Opticu 6?
Případně jiná varianta? Těch cca 7800,- za MX-16 je můj max. finanční strop (a i ten už je celkem vysoko). Každopádně bych rád buďto palcový nebo pultový vysílač.
Předem díky za rady a tipy ;)
MB/RomanT
Re: Jakou RC Soupravu?
Příspěvek od MB/RomanT »
Netfinity
Příspěvek od Netfinity »
Ahoj. Ja jako zacinajici modelar bych do toho nemel vubec kecat, ale proc jsi ochoten investovat tolik penez do radia? Nejak nechapu rozdil mezi zminovanymi modely a radiem z ciny.
Ja mam rok tenhle vysilac http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... F1%5F.html a je uplne v pohode. Nerikam ze splnuje tve pozadavky, ale jen chci naznacit ze i toto je funkcni radio za rozumnou cenu. Znam lidi kteri jej pouzivaji na letadla. Tyden mam tuto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... se%5F.html s originalnim softwarem a vypada ze je uplne skvela. S dobirkou z Hk jsem objednaval jeste par hlouposti a s clem, dph a vypalnym ceske poste me vysla na cca 1600,- Kc.
micer
Příspěvek od micer »
Obě soupravy MX jsou technicky výborná volba, jen na uvedené účely trochu zbytečně drahé. Eclipse je morálně už dost zastaralá souprava a rozdíly mezi možnostmi a programováním proti MX jsou .... hodně mírně řečeno velké. V kvalitě výroby respektive naději na lepší spolehlivost je také rozdíl, nicméně to asi při svých nárocích neoceníš a nemá moc smysl to uvažovat.
Osobně bych se podle požadavků přiklonil k TG9 (s programem ER9x), případně s výměnou vf modulu za FrSky a programu za nějakou z verzí spolupracující s telemetrií FrSky. Mít místo jednoho přijímače HoTT 3-4 přijímače FrSky taky není k zahození. A k telemetrii - nejde o to, že bys dělal nějaká dálková měření nebo musel sledovat, jak zrovna jedeš (plaveš, letíš) rychle, ale prostě o to, že když ti budou docházet baterky v modelu nebo budeš na hranici dosahu, tak ti to zapípe. To je to nejzákladnější a taky nejužitečnější. A být na hranici dosahu může znamenat 2 km v suchém vzduchu nebo třeba 50 m od sebe za mokrým rákosím.
Netfinity:
Netfinity píše: ..... Nejak nechapu rozdil mezi zminovanymi modely a radiem z ciny.
Když beru pro porovnání TG9 a třeba MX-16, je ten rozdíl doslova propastný a určitě by se ti ujasnil, kdybys delší dobu pracoval s oběma. Ale tím vubec neříkám, že jedna je "super" a druhá "shit". U MX se ti sotva stane, že by z ní vypadly nezapájené součástky nebo byly některé kabely uvnitř přetrhané, nebudeš řešit výměny softu, dodělání DSC výstupu až budeš chtít řídit simulátor, záhadné ovlivňování některých funkcí mezi sebou, nebudeš řešit na (zahraniční) soutěži že ti naměří vyšší výkon než je povolený atd. Prostě vezmeš a použiješ, je to v podstatě "all inclusive" a chodí. Na druhou stranu s TG9(ER9x) uděláš hravě komplexní mixy s mnoha vstupy, naprogramuješ sekvenční pohyby jeřábem (zatahování podvozku letadla), přizpůsobíš si modulaci podle potřeby, máš virtuální přepínače a kanály skoro kolik chceš, můžeš ji teoreticky rozšířit o další vf díl a přidat dalších třeba 8 kanálů, soft s nimi už umí ...... o tom se MX ani nesní. Otázka by spíš měla být, jestli ty rozdíly nějak využiješ nebo jde jen o to zahýbat nějak osmi servy, v tom jsou totiž fakt stejné ... tedy až na cenu.
Nalim
Příspěvek od Nalim »
mám jak Turnigy tak FlySky koupenou zde:http://www.giantshark.co.uk/flysky-fsth ... 06149.html Myslím že pro lodní modeláře je počet funkcí a možnost programování dostatečné. Pokud bych kupoval nyní, určitě bych dal přednost té FlySky. Má možnost jednoduché výměny VF modulu a střeva jsou upraveny o dost lépe než TG9 alespoň u těch mých.Ovšem fungují zatím dobře obě i po mém přidání programovacích konektorů a osvětlení displeje. ;)
Netfinity
Je mi jasné, že existují mnohem lepší vysílače. Ale dávat za ně 7 tisíc mi přijde pro mou potřebu zbytečně moc.
Co jsem viděl tak většinou znamenalo drahé rádio = drahý přijímač.
U mnou zmiňovaných vysílačů to je:
6$ za 3 kanál viz. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _3Ch_.html,
9$ za 6ti kanál viz. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Ch_V2.html,
9$ za 8mi kanál viz. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_V2_.html
old_Mr_Grim
Pánové díky :)
na ceně netrvám, samozřejmě že je pro mě lepší levnější kompromis mezi cenou a kvalitou. Kouknu ještě na ty levný varianty co tu na ně odkazujete. Ty TX9 nebo FlySky zní jako rozumný řešení pro moje účely. Nejsem žádnej profi modelář a po soutěžích (zatím) nejezdím.
Netfinity
Podívej se ještě na tento web co s tím rádiem jde dělat http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/tur ... nebo-bomba
old_Mr_Grim
Ještě se zaptám:
kdybych šel do tý FlySky: http://www.giantshark.co.uk/flysky-fsth ... 06149.html
jak je to s těma úpravama popisovanýma pro T9X (výměna akumulátoru, podsvícení displaye, úprava vysílače pro upgrade firmwaru ...)? Stejně to lze i u FlySky nebo to má nějaký odlišnosti?
Netfinity
Flysky je stejna, jen ma vytazenou antenu na zadni stene vf modulu. Turnigy ma nelogicky antenni kabel skrz telo vysilace do anteny.
Nalim
ano je stejná, pouze VF modul je výměný ( možnost použít Frsky-telemetrie). Další věcí je to že z Anglie mě přišla za 5 dní ! Z Číny půjde minimálně 3 týdny a pak budou ještě blbnout na celní poště v Praze s DPH a výpalným pro poštu 180,- za manipulaci. Jinak dost o této vysílačce, nebo spíše vše je u RiMra jak psal Netfinity:http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy-t9x pak tady:http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?kat_c=turnigy-9x a tady ke stažení soft:http://code.google.com/p/er9x/no a diskuze k T9:http://www.rcmania.cz/viewforum.php?f=4 ... d7085f8941 příjemné počtení a dobré rozhodnutí.
Netfinity
Milane já čekal týden na naskladnění vysílače v HK, 3 dny šla z HK do Prahy a týden trvalo celní odbavení. Vyšla mě na 1500kč + 533 (DPH,CLO,výpalné 180) čili celkem 2033Kč. OK-RIMR píše že jistější volba je Frsky, že je u nich lepší výstupní kontrola, ale jelikož neplánuji zatím výměnu VF modulu, protože mám všechny přijímače HK nebo Turnigy, a zároveň se mi nelíbí anténa vzadu těla vysílače, zvolil jsem Turnigy. Vše na ní funguje v pořádku, ale ještě jsem jí neotevřel abych zjistil, jestli je potřeba něco pro jistotu přepájet.
taby
Příspěvek od taby »
Jo, má zkušenost je podobná jako tvoje.
Když před rokem měnili zákon o dovozu, byl najednou na celní správě hukot a všechno trvalo fakt min. tři týdny, ale spíše více. Nyní je to týdenní záležitost, pokud není cena podhodnocená apod. ;o)
Netfinity
sorry to mi uteklo
5.5. objednavka
9.5. expedice
Zásilka dne 11.05.2012 převzata vyměňovací poštou 220 00 - pošta Praha 120.
Zásilka je od 11.05.2012 ve stavu přípravy k celnímu řízení.
Zásilka uložena dne 11.05.2012 na poště 220 00 - pošta Praha 120, důvodem je "vyclívací pošta".
Zásilka celně odbavena, propuštěna do další přepravy 17.05.2012.
Zásilka přepravována k dodací poště.
Zásilka připravována na dodací poště 737 01 - Český Těšín 1 k doručení.
Zásilka doručována dne 18.05.2012 poštou 737 01 - Český Těšín 1.
Po neúspěšném pokusu o doručení zásilka dne 18.05.2012 uložena na poště 737 01 - Český Těšín 1.
Zásilka dodána dne 18.05.2012 poštou 737 01 - Český Těšín 1.
Nalim
tak to se polepšili :) asi to brzo teda zase odzkouším
Netfinity
Ještě bych rád dodal, že 11.5. kdy přišla zásilka do CZ byl pátek a informaci o balíku ze zahraničí jsem dostal teprve v úterý 15.5. kdy jsem poště posílal všechny dokumenty spolu s plnou mocí mailem. Takže i na CZ straně to byl docela fofr když nepočítám ten víkend kdy jsme ani já ani pošta nemohli nic dělat.
old_Mr_Grim
Tak, vzhledově se mi Turnigy taky zamlouvá víc a pakliže je identická s FlySky, tak bych možná dal přednost jí. Soft je taky stejnej, nebo tam jsou odlišnosti (pokud jde o chyby apod.)?
old_Mr_Grim
a když už vás tu tak pěkně otravuju :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... etery.html tohle je s T9X případně s FlySky kompatibilní?
Netfinity
Podivej se na stranky www.ok-rimr.com do sekce telemetrie. Podle me nemusi prijimac fungovat s origo vf modulem a samozrejme s originalem data telemetrie nemas cim prijmout.
Zpět na „Elektronika“
