Dalkove ovladane plavidlo na fotografovani
livot
Příspěvek od livot »
Ahoj, mohl by mi, prosim, nekdo poradit ? Venuji se fotografovani zive prirody. Pro fotografovani na rybnicich vyuzivam bud maskovaci lodku nebo fotovor. Po urazu uz ale neni pohyb jak byval, takze mi zacina "vrtat hlavou" nejake dalkove ovladane plavidlo, ktere bych mohl ridit ze brehu.
Chtel jsem tedy poprosit zkusene modelare o nazor, jestli je moje predstava vubec realna ?
Pozadavky by byly priblizne takove :
- plavidlo by melo uvezt "naklad" cca 3 kg ( + baterie, motor, ovladani, maskovani atd. )
- pohon jsem myslel jednoduchym elektromotorkem ( cca 500W ) a autobaterii 45Ah. Oboje roky pouzivam na lodce k naproste spokojenosti.
- rozmer cca 60x80 cm, vyska cca 60 cm. Hlavne aby plavidlo bylo maximalne stabilni a odolne i prip. vlnkam a aby na nej co nejmin cakala voda.
- dosah ovladani do 100 m
- moznost dalkoveho otaceni a naklapeni fotaku
- a hlavne - lze nejak takovehle plavidlo "ukotvit" ( jednoduse ovladat ) aby co nejvice "mirilo" na jedno misto ( napr. hnizdo ) ? Tohle bude asi nejvetsi problem...
Dekuji za kazdy nazor !
Re: Dalkove ovladane plavidlo na fotografovani
livot píše:- a hlavne - lze nejak takovehle plavidlo "ukotvit" ( jednoduse ovladat ) aby co nejvice "mirilo" na jedno misto ( napr. hnizdo ) ? Tohle bude asi nejvetsi problem...
Pokud by stačilo na dálku ručně korigovat natáčení podle aktuální situace, tak by to neměl být větší problém. Jen by se musel celek doplnit o nějaký videopřenos v reálném čase. Jistě existují i nějaká sofistikovaná řešení, kdy se o ukotvení polohy postará automat.
zdravím,
jako modelář a zároveň člen ČSOP jsem před zhruba 25lety provozoval rádiem řízený fotoaparát podvěšený pod ochranný rám na plovoucím pontonu který měl 2krajní plováky spojené prostorovým trupem. Lod sama měla 3 motory 2 v plovácích slabé ale bezhlučné motory igla 12V používané na manévrování a pro tichý chod a jeden motor mabuchi řady 500 ve střední části trupu, napájení tehdy bylo pouze na 4 ploché baterie 2pro 2 krajní motory a 2 pro ,,papající ,,rychlý pohon . Celé to bylo ovládáno 2kanálem na 27mhz kde spoušt aparátu ovládalo servo pouhým zatlačením páky na tlačítko - foták byl tehdy jen běžný kompakt RICOH XF30 s motorovým posuvem filmu a automatickým bleskem.
Dnes bych šel cestou současného snímání objektu jak kamerou pro fotografování s dobrým objektivem tak paralelní kamerou pro přenos obrazu v reálném čase . Obě kamery by byly umístěny na kloubovém úchytu ovládaného 2 servy a schopného horizontální rotace alespon 180°a vertikálního naklopení o 90°či více.
pro přenos reálného obrazu bych asi využil něco takovéhoto:
http://aukro.cz/bezdratova-kamera-s-zaz ... ?source=oo
nebo bych šetřil a upravil třeba toto:
http://aukro.cz/detska-videochuvicka-i1 ... ?source=oo
Pohon celé lodi bych asi řešil jako tandemově umístěné 2 jednotky které jsem vyzkoušel tady:
portal/viewtopic.php?id=3491
pro ovládání těchto pohonů by se využily 4 kanály na standartní RC soupravě, další kanál by ovládal horizontální a další pak vertikální pohyby kamer, obou současně na jediné platformě , další kanál je potřeba na spoušť fotoaparátu a ještě jeden pro spínání reflektoru pokud by byl použit pro nasvícení scény.
tudížje třeba minimálně 8 kanálová RC souprava a nejspíše bych šel touto cestou:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
Tolik asi co mi v hlavě leží zhruba 5 let..... až se k tomu odhodláte docela by mě zajímal výsledek.
Petre na vysledek uz se tesim. posledni co ti 3 roky lezelo v hlave jsi postavil za 3 tydny pro vystavu na MH. takze predpokladam ze do vanoc to bude hotove? ;)
mě to tam i zůstane .....leda , že by to někdo chtěl postavit na zakázku....... :D ;)
Příspěvek od Keba »
Mě docela zaujalo jak celý ten plovoucí fotografickej klumprcajk ukotvit. Jak jsem pochopil, tak hlavním požadavkem je, přiblížit se nepozorovaně k místu, které má být fotografováno, zakotvit na delší dobu, přesně nastavit fotoaparát a čekat až bude co fotit a nebo pořizovat sérii snímků z jednoho místa.
Kotvit pomocí spouštění kotev z paluby a jejich opětovné vytažení nepřichází to úvahy. Kdo někdy viděl jak se kotví ropné plošiny jistě chápe proč to nejde.
Druhým řešením by byla stabilizace polohy pomocí neustálé korekce polohy - samozřejmě by se o to starala elektronika. Dovedu si představit jak by to mělo fungovat, ale neumím si představit tu cenu :)
Řešení, které mě napadlo, je možná snadno realizovatelné. Předpokládám, že fotografické plavidlo bude většinou kotvit v blízkosti břehu, kde není závratná hloubka. Řekněme do dvou metrů. Pak by se stabilní poloha dala zajistit pomocí dvou svislých tyčí, které by se daly spustit a zatlačit do dna a opět ve svislém směru snadno vytáhnout. Pro stabilní pozici by byly lepší tři (plavidlo by se na nich mohlo lehce nadzvednout), ale dvě by mohly stačit taky.
Kato
Příspěvek od Kato »
Keba píše:Řešení, které mě napadlo, je možná snadno realizovatelné. Předpokládám, že fotografické plavidlo bude většinou kotvit v blízkosti břehu, kde není závratná hloubka. Řekněme do dvou metrů. Pak by se stabilní poloha dala zajistit pomocí dvou svislých tyčí, které by se daly spustit a zatlačit do dna a opět ve svislém směru snadno vytáhnout. Pro stabilní pozici by byly lepší tři (plavidlo by se na nich mohlo lehce nadzvednout), ale dvě by mohly stačit taky.
Požadavek na rozměr plavidla je cca 60x80 cm.
Nedovedu si při těchto rozměrech představit plavbu se dvěmi, nebo třemi svislými dvoumetrovými kotvícími tyčemi ;-)
Jinak všechno nej k narozeninám Kebo :-)
Kato
Příspěvek od Kato »
Na rakouské TV dávali tak před rokem v pořadu Universum dokument o ledních medvědech.
K pozorování z bezprostřední blízkosti používali sněžný kluzák hnaný vrtulí plus robotickou kouli s giroskopem zajišťující stabilní polohu kamery v ní.
Co je v tomto případě hlavní, pro pozorování z vodní hladiny byl použit dvoušroubý katamaran s kamerou ovládanou servy. To vše bylo ovládáno běžnou proporcionální RC soupravou.
Stabilizace na jednom místě by byla možná pomocí GPS modulu, ale asi by to neůnosně zvedlo cenu zařízeni.
Příspěvek od Keba »
Kato píše:
Při dnešních materiálech ze kterých by se ty tyče daly vyrobit by to nebyl problém. Spíš mě ale napadl problém jiný. Možná by bylo potřeba s plavidlem zajet pod nějaký porost a tam by ty tyče problémem pak opravdu byly. Zamítám co jsem navrhl :)
Jinak díky za přání :-)
mě ta stabilita na jednom místě až tak důležitá nepřijde , ze zkušenosti si pamatuji že naopak , trochu jiný úhel dával obvykle lepší možnoszt výběru fotky a s použitím snímání v reálném čase na monitor u vysílače je naprosto bez problémů s nechtěným pohledem, za mých časů to byl vždy jen o štěstí a mnoha zkažených snímcích.
jinak katamaran může být.... ale šlo by použít klidně i kruhovou loď dle admirála POPOVA...... ;) řídit ji ,dnes už opravdu není vůbec problém...... :D
