Stavba mahagonového člunu začátečníkem
Re: Stavba mahagonového člunu začátečníkem
Petře, přijde tam nějaká 550, tedy kompakt 600, jen mne na něm zděsilo, že "zaplácne" vstupní otvory motoru.
No, dám na vaše rady (PetrHájek,SH), vrátím čelo na pouzdro, ale předtím ho hodím na frézu a protáhnu podle čela motoru díry, souosost vím jak dodržet, na to mám "forichtung", to je v pohodě.
Ještě se zeptám SH:
když ne "hardy spojku", dvojitý kardan mi schválíš, tím bych totiž dostal motor hodně ke kýlu. Když koukneš na plán, tak bych motor položil těsně nad osmé žebro, což by mělo být OK.
Ještě se zeptám SH:
jde o to, co povařuješ za "dvojitý kardan". Pokud je to opravdu 2x křížový kardan spojený krátkou hřídelkou bude to OK.
Pokud je to starý Graupner kardan - dvě koule 5mm spojené cca 20mm hřídelkou a koule jsou provrtány a prostrčené kolíky kolmo na sebe, a zapadá to do misky s drážkou - tak to nebude moc dobré. Bude to hlučné a bude to vypadávat.
to jsem právě myslel, díky.
Ten Graupner mne ani nenapadl, kardan ano, ale dvojitý ne, to domyslím pro výrobu
Díky
Díky
hardy spojka z dobrého materiálu zvládne i 30°odklon hřídele od osy ale ne klasická jen ta která je ve formě křížem uchycených plechů na membránu z kvalitní měké gumy nebo pogumované tkaniny nejlépe s kevlarem .... např záplaty na vojenské nafukovací čluny .
To já mám ještě lepší gumu, ofsetová
tak jsem obrousil to nepovedené laminování, tedy ne všechno, jen ty hrany a zadní čelo (tuším to zovete zrcadlo, abych vypadal alespoň trochu IN :-) , a jestli ne, tak jsem zase za blbce
), a vypadá to vcelku dobře. Je jasné že oprava té laminace se bude muset konat (na částech hran je to bez laminátu), ale po celkovém přebroušení jsem jen přetmelil sem tam dírku, a chystám se na to hodit poslední vrstvu tkaniny (už jen 50g/m), která by to měla dokonat a taky už vím, jak to laminovat, aby bylo co nejméně vad (chytří z nebe nepadají, pitomce jak by shazovali :-) , díky ALL za všechny vaše rady).
To: burun
ano, rozhodl jsem se definitivně pro 40mm šroub, a tak bude hřídel hodně s trupem. Ještě se potom pokusím soukromě oslovit Cuga, protože asi taky ví, o čem mluví (vlastně i Ivvo a ostatní...)
To: SH
díky za toho grapnera, sice jsem na něj ze začátku myslel, pak přišly ty klasické kardany, a po tvém upozornění na všechno zase rychle zapoměl. Těď vymýšlím vlastní kardan, co zvládne odklon do 45 stupnů (tedy ne že bych to potřeboval, ale sichr je sichr... jak říkala ta jeptišta...)
p.s.
jo a jsem na hmotnosti holého trupu 649g +- 0,5 (přesnější váhu už nemám. Tuším se na to ptal PH...)
To: burun
To: SH
p.s.
ještě přihodím fotky
p.s.
prohlašuji, že jsem všechny své fotografie mahrál na DF - Mo-Na-Ko ze svého vlastního rozhodnutí a nepožaduji od DF - Mo-Na-Ko žádnou finanční kompenzaci
(To jen tak na okraj...)
p.s.
tak to chválím vypadá to dobře,
jen bych ještě počkal s těmi přídavnými hranami vzadu až po tom posledním laminování......
P.S.
J0000 to jsem rád že muj 2000 příspěvek je chvála kolegovi........
P.S.
Petře, bohužel, vím, byla to blbost, ale už s tím nic neudělám, a dostat je dolů dost dobře nejde, jsou vlepeny do kostry trupu a do žeber. A jsem rád, že už nekomentuješ tu ... (předek, nevím jak to nazvat, tu termitologii ještě nemám v malíku...), tak se asi povedlo
Díky All za podporu
Díky All za podporu
omlouvám se, zase ten "talk", tedy All ==> Všem...
p.s.
snad mne za to ladous a snek zase nevynadají :-)
p.s.
Na přídi už není co hanět...už vypadá dobře. jenom té odtrhové lišty je škoda, přidělal sis práci...
carrot
carrot
a ještě dotaz:
(to jsem tady na DF snad někde četl)...
do posledního laminování, tedy do pryskyřice nacpat trochu mikrobalonu, natřít plochu a pak přiválečkovat vrstvu tkaniny.
Mělo by to údajně dorovnat drobné nerovnosti...
je to reálné nebo je to cesta do pekel?
pokud prebrušuješ před další laminací, tak ty mikrobalony bych nedával. používají se jako výplň prohlubní, které vznikly nerovností trupu a špatným skladem látky, pokud se průběžně nebrousí.
nechal bych to až po poslední vrstvě, kterou bych přebrousil a poté si rozmíchal epox s mikrobalony aby vznikla hustá kaše, kterou použiješ jako tmel... pokud máš větší nerovnosti, tak to můžeš udělat před poslední vrstvou, ale nechal bych to vytvrdit, přebrousit a potom teprve poslední vrstvu...
To: carrot
taky sis mohl přisadit dříve, stejně jako PH :-) , díky
To: Ivvo
pravdou je, že ta 110-gramovka mi tu ležela opravdu dlouho (byl to zbytek, koupený ještě za opravdu hlubokého socialismu :-) ), právě jsem dokoupil 50-ti gramovou, která mi už došla, a na první osahání mi přišla mnohem silnější (vážení ukázalo opak).
Nedělám finální vrstvu, je to příprava pod mahagon, ale jak znám dýhu, klidně okopíruje cokoliv, tedy při těch tlouštkách, co používáme. Po té nepovedené laminaci jsem to přebrousil, natáhl HobbyLitem a obrousil do finiše. Ale stejně je to takové divné, nevím, mně se to nezdá (asi bys to musel vidět). Ještě takové mikroprohlubně na ploše, proto jsem se ptal, zda je to cesta do pekel.
Podle tvé odpovědi je to cesta do pekel, ještě jednou přetáhnu HobbyLitem, a teprve pak poslední vrstvu 50g tkaniny.
Jo ten HobbyLite jsou mikrobalony v něčem, údajně ředitelné vodou (do zaschnutí), brousí se to hodně dobře. Opravilo to prohlubně na nastavené přídi (díky carrot za ten správný termit), tak proto jsem se zeptal. (Stejně na to přije dýha :-) )
Díky oběma za další odpovědi na mé "blbé dotazy"
To: Ivvo
ja na toto tmeleni pouzivam polyesterovy autotmel se skelnymi vlakny (to na prvni hrube nerovnosti) a potom stejny tmel ale jemny (na finisove tmeleni prez strikanim zakladovkou s plnicem)
tusim ze ten tmel se jmenuje RAPID
jinak stejnou "ploutev" mam ted na poseidonovi, ale chystam se ji uriznout (je moc tlusta a na spatnem miste), pak to cele prelaminovat a nakonec ji dam zpet stejne jako ty z laminatu...
Ivvo, já vím, koukal jsem na ty tvoje plouve, no tady jsem si vlastní blbostí přidělal práci
no vidis a me jsi ji zase usetril
chtel jsem to delat stejne a taky mi nedoslo, ze si zkomplikuji brouseni
pokud bys potřeboval, mám tu kus laminátu, 1,6mm
laminátu tu mam 3 (_)(_)
ale diky za nabidku
není zač, to byla jen ponuka, kdybys neměl
Tak se hodně zadařilo při druhé laminaci,
Dno, zrcadlo a do nad poloviny boků olaminováno vrstvou 50g tkaniny v jednom kuse, a už mi ani ty zadní lišty nedělali moc problémů, stačilo nastřihnout a povedlo se i bez vakua (ani jsem se na ně nepřilepil, jak poprvé).
Pokud se takhle povede i paluba se zbytkem, tak jsem se od Vás zase naučil něco víc...
Díky a fotky udělám po tom zbytku
Pánové, dovolil jsem si pročistit a přejmenovat téma a rozdělit jej na další 2:
Vliv stoupání lodního šroubu
Jak rozhýbat 70kg lodní model?
Zde bych to ponechal jen jako popis stavby konkrétního modelu, když už JanVar tak hezky začal.
tak těsně po dolaminování, ještě je to čerstvé a mokré
no a když už jsem byl v tom laminování, tak jsem si ještě opravil mého "miláčka vozemboucha" (toro900), ta špička je nová, jedinej kus želela široko daleko, co trčel 20cm nad zem a já ho trefil :-)
takhle dopadlo laminování, je to obroušeno jen nahrubo, abych se zbavil vystouplé L285-ky
finální broušení pod dýhu teprve přijde
p.s.
neporadíte, kam jít v praze na mahagon, brno je pro mne fakt daleko :-)
p.s.
Ahoj,
za dyhou sa vzdy nabeham aj ja.
ked sa ti chce rezat tak v stolarskych potrebach maju drevennu hranu, je to pas bud cca 20 alebo 40mm siroky, je s nazehlovacim lepidlom, alebo bez.
Ak chces nejake narezane kusy, tak bohuzial v nasich ani vo vasich koncinach nie je nic dostupne.
Firmy ktore maju rezacku taka zakazka nezaujima
Ja som naposledy na Baby Bootlegger objednaval drevenne listy z Arkowood-shop.de spokojnost maximalna.
Len cenu jednu beznu lod musis pocitat tak 60-80€
Riso
Ale za tu kvalitu to stoji.
Riso
- 1256 Zobrazení
Poslední příspěvek od karaso
- 29 Odpovědi
- 72786 Zobrazení
- 13 Odpovědi
- 15241 Zobrazení
- 1424 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 25972 Zobrazení
Poslední příspěvek od cobra
