Řezání dýhy
Jak postupovat při...
BRadek
Re: Řezání dýhy
Příspěvek od BRadek »
Pánové zkuste poradit jak nab řezání dýhy a tenkých pásků z ní. Mám dýhu myslím, že kvalitní podle barvy asi gabon nebo něco podobného. I když jsem se snažil sebevíc nepodařilo se mi nařezat tenké pásky na kladky z dýhy. Vždy se mi nakonec uštípla někde po létech.
Čili poraďte jak na řezání, eventuálně postup výroby dřevěných kladek z dýhy. ( Některé postupy na vebech jsem už nastudoval ale ty byly celkem obecné abych si o tom udělal představu)
Díky za pomoc
Re: Řezání dýhy
Příspěvek od Keba »
Dýha se po letech řeže tak, že se podlepí. Nejlépe kvalitní papírovou páskou a nejlépe z obou stran. Po uříznutí se páska z dýhy sloupne. Některé dýhy se dají sehnat už podlepené. Nedoporučuji pokoušet se uříznout pásek jedním řezem. Lepší je řez několikrát opakovat, aby se dýha neštípla.
Každopádně to chce cvik a trochu trpělivosti.
Re: Řezání dýhy
Příspěvek od kartonist »
Pokud vyrábíš spoustu malých stejných dílů, zkus zauvažovat o laserovém vyřezání. Většinou to dělají tam, kde se gravíruje.
Borek Dvorak
Re: Řezání dýhy
Příspěvek od Borek Dvorak »
Doporucuji porsytit dyhu pryskirici. Pouzivam polyuretanovou jednoslozkovou "G4" od firmy "Voss Chemie", jiste by byl pouzitelny i epoxyd rozredeny acetonem, v nouzi i nejaky lak. Dyha musi byt prosycena skutecne "skrz", coz ale neni u kvalitniho sucheho dreva zadny problem. Po zaschnuti/vytvrzeni doporucuji prebrousit. Vyrobime timto v podstate jakysi laminat - misto skelnych vlaken jsou v pryskyrici vlakna drevena.
S napustenou dyhou je mozne pracovat stejnym zpusobem, jako by se opracovaval plast. Nic se nelame ani netrepi.
Zdravim
Borek Dvorak
Dědek
Re: Řezání dýhy
Příspěvek od Dědek »
Borek Dvorak píše:Doporucuji porsytit dyhu pryskirici. Pouzivam polyuretanovou jednoslozkovou "G4" od firmy "Voss Chemie", jiste by byl pouzitelny i epoxyd rozredeny acetonem, v nouzi i nejaky lak. Dyha musi byt prosycena skutecne "skrz", coz ale neni u kvalitniho sucheho dreva zadny problem. Po zaschnuti/vytvrzeni doporucuji prebrousit. Vyrobime timto v podstate jakysi laminat - misto skelnych vlaken jsou v pryskyrici vlakna drevena.
Zdravim
Borek Dvorak
Zdravim, cim potom nalepit takto upravenou dyhu na : polyestert. laminát popřípadě cuprex nebo plech. Nic moc mi na tom nedrzi. Jen Epoxy 1200 a to je hrozna prace.
Dík.
Re: Řezání dýhy
Příspěvek od Severan »
Co vteřiňák?
MB/RomanT
Re: Řezání dýhy
Příspěvek od MB/RomanT »
Tohle mě také zajímá-jak nalepit tu "upravenou" dýhu na různé podklady.Malé plochy asi vteřińákem, ale jak třeba "obložit" bort u 1m lodě? Dík-
Re: Řezání dýhy
RomanT píše:Tohle mě také zajímá-jak nalepit tu "upravenou" dýhu na různé podklady.Malé plochy asi vteřińákem, ale jak třeba "obložit" bort u 1m lodě? Dík-
Zrovna jsem dělal něco podobného a pokládal jsem to do vrstvy rychleschnoucího epoxydu. Plaňky nařezány a odzkoušeny předem, kritické bylo rychle nanést tenkou vrstvičku lepidla na podklad a přeskládat na ni připravené plaňky. Porovnat, krátce přidržet a mohl se dělat další kousek.
Dědek
Re: Řezání dýhy
kartonist píše:
děkuji, ale potřeboval bych potáhnout bok modelu, délka cca 150 cm o výšce 8 cm z jednoho kusu.
MB/RomanT
Re: Řezání dýhy
To je ono-jak přilepit velký kus upravené dýhy-a na víc se musí počítat stím že se to bude pohybovat ve vodě-tj-asi řádně zalakovat?
Laminát trup(polyester) a tem chci polepit(potáhnout) dýhou
Borek Dvorak
Re: Řezání dýhy
Osvedcily se mi 3 zpusoby lepeni dyhy upravene popsanym zpusobem: kyanoakrylat (Pattex-Gel), epoxyd, disperzni vodostale lepidlo. Ve vsech pripadech jsem lepil prebrousene (tedy lehce zdrsnene) plochy, a vzdy jsem nasledne dukladne (az desetkrat) lakoval pryskyrici G4 resp. polyuretanovym lakem na parkety.
Vzdy se jednalo o spojeni budto se drevem (v prirodnim stavu nebo prosycene polyuretanovou pryskyrici) nebo se skelnym laminatem na bazi epoxydu. S polepovanim polyesterove skorepiny nemam zkusenosti, tam by mohly pri pouziti epoxydu vzniknout problemy. Na polyester bych sel asi kyanoakrylatem, velke plochy disperzi.
Zdravim
Borek Dvorak
BRadek
Re: Řezání dýhy
Děkuji, za doporučené postupy. Osvědčilo se mi natřít oboustranně zředěným Herkulesem. Toto napuštění výrazně pomohlo, dýha se již neštípala, a navíc se dále výborně znovu disperzákem lepila. Na kladky jsem si tím postup vytvořil a až budu mít kladky i přímo z větší série a nejenom pokusné výroby tak je ukáži. Nyní si myslím, že výroba bude celkem "snadná".
Poprosil bych opět o radu nyní zcela jiného soudku.
Prostudoval jsem materiály, nákresy a fotografie ohledně kompletního lanoví na lodích typu fregata jako je právě Royal Louis, kterou rekonstruluji. Některé věci které jsem neznal mi ujasnila kniha Rigging period Ship Models.
A teď dotaz. Většina lanoví, která je nad úrovní 1. koše prochází přes otvor okolo stěžňů. Mnohé lana zde vlastně byly „zalomeny“ k bokům úvazníkům na boku lodi a žebřících. Omlouvám se jestli nepoužívám správné odborné výrazy. Nikde jsem nenašel jestli tam k tomuto“zalomení“ byly kladky nebo nějaké kluzné podložky nebo vodící oka aby se lana hlavně neprodřela šoupáním o koš nebo o jiné lana nebo při průchodu kolem žebříků. Foto znázornění přikládám aby bylo jasné o co jde. Další náhled je na http://rubens.anu.edu.au/new/france/par ... yal_louis/ , konkrétně nejlépe vidět na 5 snímku přímo modelu RL v muzeu. Eventuálně bych si s tím o tom s někým povykládal po telefonu, kdo bude ochotný mne poučit.
Díky za radu.
http://MoNaKo.polomino.cz/php/portal/im ... 966216.jpg
cobra
Re: Řezání dýhy
Příspěvek od cobra »
S dýhou - mám momentálně nejčerstvější zkušenosti - tudíž : řezání po létech - je poměrně spolehlivé a téměř nezničitelné = (štípaní mě minulo ve všech cca 200 případech),bohužel u této techniky je tendence kopírování nože (po letech),což se dá kompenzovat dvěma způsoby - 1.neřezat skalpelem absolutně po letech,ale vychýlit podélnou osu let o 1-2 stupně ,,2.řezat dýhu kolečkem - (to se v podstatě po řezaném materiálu odvaluje - a nehrozí tak kopírování řezu v měkkých partiích let dýhy.A jak vidno z obrázků - jde to.
Lámání lze snadno předejít přilepením na samolepící papír - v žádném případě bych nedoporučoval - lepidla na bázi VODY !!!Když ohýbání a tvarování - tak jen nad párou - NIC VÍC !!! . Pokud totiž dojde k podlepení vhodnou (dostatečně lepivou samolepkou) - lze s dýhou dělat věci - že se člověk nestačí divit.Lepit - jedině lepidlem které vodu nepropustí do struktury dřeva - (mě se nejlépe osvědčilo přetření hotového dílu - směsí "Epoxid/Aceton").
PS - výsledek snad svědčí za vše . ;)
midshipman
Re: Řezání dýhy
Příspěvek od midshipman »
BRadek píše:Poprosil bych opět o radu nyní zcela jiného soudku.
Díky za radu.
Re: Řezání dýhy
Dýha se výborně řeže na hydraulických nůžkách co se používají na řezání, plechu, papíru či přimo dýhy, pokud má někdo k nim přístup či známé.
Jinak používám taky z obou stran samolepící papír, na kterém mám předtištěné přímo plaňky, abych nemusel nic rozkreslovat a řežu přesné pásky, jak do šířky, tak i délky.
cobra
Re: Řezání dýhy
cobra píše:S dýhou - mám momentálně nejčerstvější zkušenosti ..........
Sem úplně zapoměl - na ty nejhlavnější fotky,tak tady jsou:
Těsně po přilepení na základnu...
Po přelakování směsí Epox./Aceton... (ještě nepřebroušené)
kralik1111
Re: Řezání dýhy
Příspěvek od kralik1111 »
nevite spis nekdo kde by se dala dyha koupit v praze v ruznych odstinech mam stavebnici endeavour a bohuzel tam nemam listy na plankovani
Re: Řezání dýhy
Ještě k dýze.
Vyskytuje se ve třech základních provedeních, s tangeciálním řezem (fládrovaná), radiálním řezem (rovnovlákná) a loupaná - tu získáme obvodovým krájením. Pokaždé jde odlišně řezat a má i odlišné projevy ve výsledném řezu včetně vzhledu a ohybu. Asi nejhůře na tom je dýha s loupaným řezem zato má nejkrásnější kresbu. Na ohyb je nejlepší s radiálním řezem, je téměř i bez kresby.
Dada
Re: Řezání dýhy
Příspěvek od Dada »
Skus se zeptat u truhlářů kde se dělá nábytek poměrně velké kousky vyhazují do odpadu jinak kupovat velké kusy budou asi dost drahé a nespotřebuješ to Dada
kralik1111
Re: Řezání dýhy
chtel jsem ji narezat na 3mm prouzky a oplankovat trup lodi jelikoz to v te stavebnici neni takze potrebuju tloustku asi 0,5mm a delka 600mm barva asi mahagon nebo neco podobneho
kralik1111
Re: Řezání dýhy
tak jsem dostal typ na koupi dyhy v Brandyse nad Labem a byl jsem v uzasu z toho vyberu pan ve skladu byl ochotny a dal mi jen jeden pruh z baliku takze super vim kam priste zajet
Re: Řezání dýhy
kralik1111 píše:tak jsem dostal typ na koupi dyhy v Brandyse nad Labem a byl jsem v uzasu z toho vyberu pan ve skladu byl ochotny a dal mi jen jeden pruh z baliku takze super vim kam priste zajet
Brandys nad Labem je docela velký na hledání jednoho obchodu... nešlo by to trochu specifikovat blíže, aby jsme měli kam jet příště i my?
kralik1111
Re: Řezání dýhy
je to prumyslova zona naproti firme siemens je firma jafholz tam to maji
Re: Řezání dýhy
kralik1111 píše:je to prumyslova zona naproti firme siemens je firma jafholz tam to maji
Jafholz je např. i ve Vyškově. :D
Bohužel mě nechtěli balík dýhy rozdělat. Jinak mají i tvrdá a exotická dřeva.
kralik1111
Re: Řezání dýhy
tak jsem mel asi kliku me ten jeden plat dal ten skladnik i kdyz jsem mu nabizel kilo a rekl ze za to bych mel tak pulku toho baliku tak nic nechtel a dal mi to jinde jsem to kolem Prahy nenasel nic jinyho
Zpět na „Pracovní postupy“
