Pracovni deska
kaplik
Pracovni deska
Příspěvek od kaplik »
Zdravim,
Stehovani me donutilo resit novou dilnu a tudiz pracovni desku, to jsem jeste netusil, ze to nebude tak jednoduche:) Chlapi, jakym zpusobem mate poresenou v dnesni dobe pracovni desku? Nevim, zda se shanet po starem rysovacim prkne popr. jine, ale byl jsem v OBI i Hornbachu a alespon v Olomoci sehnat, latovku, hobru, nebo tomu podobne je dost problem :)
Date mi typ na modelarskou pracovni desku = rovna, stala, pevnostne vhodna pro modelarske spendliky?
S hobrou, latovkou, jsem moc nepochodil, existuji jeste nejake OSB desky atd. Napada me moznost drevotrisky, kterou potahnout nejakou vhodnou vrstvou (lino, korek atd.)
Neni tu mezi Vama nejaky stolar, truhlar ... ktery poradi?
Vite jak, i ten maly koutek v byte, co jsem si vyskemral od pritelkyne potrebuje to svoje:):):)
Martin K., Sumperk
Re: Pracovni deska
nesmíš se dívat po Hornbachu, OBI .... To se nakupuje v prodejnách pro truhláře. např. Dřevo Trust...
vlnovec
Re: Pracovni deska
Příspěvek od vlnovec »
Podívej se tady je tam popsaná pracovní deska http://www.kolmanl.info/index.php?show=W_VYBAVENI
kaplik
Re: Pracovni deska
Jasne, ted uz vim, ze v Hypermarketech to bude pase:), jinak diky Kolmanovy stranky znam, to je skoro takove povinne modelarske cteni:):):)
kaplik
Re: Pracovni deska
Diky za tip na Drevo Trust, ted jsem koukal na jejich webik, tam by to mohlo klapnout:) Zitra dopoledne tam vyrazim, to je tak, kdyz se clovek nekam pristehuje a neni znaly mistnich pomeru ...
Re: Pracovni deska
u DřevoTrustu si dej pozor na cenu - mají v tom dost zmatek a někdy na prodejně mají jinou cenu než pak účtují.
kaplik
Re: Pracovni deska
Zajdu si zitra osobne na prodejnu, verim, ze neco vyberu, diky za tip:)
pivko
Re: Pracovni deska
Příspěvek od pivko »
V DT mají standardně OSB 250x125cm a 250x62,5cm péro a drážku, hobru, surovou dřevotřísku jak velký formát 280x207cm, tak i 180x90cm péro a drážku, laminovanou dřevotřísku a MDFku. Pokud je vyprodáno nebo jiný požadavek, lze materiál sehnat z jiného skladu nebo objednat. Je to jen o domluvě.
Co se týče cen, ta je problém akorát v tom, že ceny jsou nastavovány centrálně, ale regiony mají své akce. A také se ceny dost mění vzhledem k tomu, že se stále hledají levnější dodavatelé. Každá profese má svá úskalí.
kaplik
Re: Pracovni deska
pivko píše:V DT mají standardně OSB 250x125cm a 250x62,5cm péro a drážku, hobru, surovou dřevotřísku jak velký formát 280x207cm, tak i 180x90cm péro a drážku, laminovanou dřevotřísku a MDFku. Pokud je vyprodáno nebo jiný požadavek, lze materiál sehnat z jiného skladu nebo objednat. Je to jen o domluvě.
Diky za detaily, jeste by me zajimalo, zda mi riznou desku na miru, nebou budu muset vzit celou prodavanou desku?
pivko
Re: Pracovni deska
Nemám přehled, jestli v Šumperku řežou na míru. Ale myslím, že ne a asi tam budou mít jen mafla na řezaní na přepravu. Prodávají jen celé plotny. Někdy je dobrá domluva se skladníkama a lze koupit velmi levně prokladový materiál. Buď laminovanou dřevotřísku anebo i pracovní desky tl. 28mm
kaplik
Re: Pracovni deska
pivko píše:Nemám přehled, jestli v Šumperku řežou na míru. Ale myslím, že ne a asi tam budou mít jen mafla na řezaní na přepravu. Prodávají jen celé plotny. Někdy je dobrá domluva se skladníkama a lze koupit velmi levně prokladový materiál. Buď laminovanou dřevotřísku anebo i pracovní desky tl. 28mm
Jak bys resil pracovni desku ... nejaky pevny zaklad a ten "potahnout" nejakou vhodnou vrstvou?
Zaklad treba drevotriska, nebo latovka potazena hobrou, linem? Co treba OSB desky? Potrebuji modelarskou klasiku, rovnou a stalou desku, do ktere pujdou zapichovat modelarske spendliky:)
Diky za kazdy tip ...
Martin
Re: Pracovni deska
jestli do toho můžu.... edávno jsem si zařizoval elektro-modelářsko-počítačový kutloch a jako stůl jsem si dal přímo nějakou levnější kuchyňskou pracovní desku 30mm. Je to rovné, pevné, vypadá to dobře, dobrá údržba. A pokud potřebuješ něco, do čeho chceš zapichovat špendlíky, tak bych si pořídil na to třeba tenkou hobru (v DT dostaneš levně jako odpad). Když se zužije vyhodíš a pořídíš novou. Budeš chtít dělat něco s plánama (= čistá práce) postavíš hobru do kouta a máš čistý stůl. Případně si pořídíš hobry dvě a můžeš pracovat na dvou věcech.
Pracovní deska je sice dražší ale není to zas tak strašné. Případně pokud máš známého stolaře nebo je v okolí stolařství zeptej se, jestli nemají zbytky. PD se prodávají v celých délkách nebo půlkách (410/205cm) a jim zbývají kusy při výrobě kuchyní na zakázku a málokdy se jim podaří ten zbytek udat (buď nesedí délka nebo vzor což Tobě by nemuselo vadit) a můžou to prodat s výraznou slevou.
kaplik
Re: Pracovni deska
SH píše:jestli do toho můžu.... edávno jsem si zařizoval elektro-modelářsko-počítačový kutloch a jako stůl jsem si dal přímo nějakou levnější kuchyňskou pracovní desku 30mm. Je to rovné, pevné, vypadá to dobře, dobrá údržba. A pokud potřebuješ něco, do čeho chceš zapichovat špendlíky, tak bych si pořídil na to třeba tenkou hobru (v DT dostaneš levně jako odpad). Když se zužije vyhodíš a pořídíš novou. Budeš chtít dělat něco s plánama (= čistá práce) postavíš hobru do kouta a máš čistý stůl. Případně si pořídíš hobry dvě a můžeš pracovat na dvou věcech.
Super, tohle jsem presne potreboval slyset! Zitra zajdu do DT poptam se i v okoli, a neco snad uz poridim:) Jsem sice omezeny, jak delkou tak sirkou, ale nejaky kompromis snad klapne, vsem diky za rady:):):) Ozvu se, jak jsem dopadl!
Martin, Sumperk
Přema
Re: Pracovni deska
Příspěvek od Přema »
klisdně běž i do OBI,.....atd.....pracovní deska ve 40mm pro kuchyňskou linku už hned tak neohneš,...možná ji budou mít i odřezu
Tujano
Re: Pracovni deska
Příspěvek od Tujano »
No, ja používam ako pracovnú dosku 5 mm hrubú sklenenú tabuľu s obrúsenými hranami položenú na hocijakej rovnej ploche (napr. starý kancelársky stôl). Špendlíky nezapichujem , hádžem ich do na to pripravenej krabičky.
Sklo sa veľmi dobré udržuje a môžem na ňom za pomoci oceľového pravítka, rezať vylamovacím nožom, čokoľvek
rezateľné.
kaplik
Re: Pracovni deska
Tak uz mam takovou jasnejsi predstavu. Jako pracovni desku koupim nejaky pevny zaklad (levnejsi kuchynskou desku), na rezani, lepeni i na udrzbu idealni a pokud budu potrebovat delat s plany (pouzivat modelarske spendliky tak nejakou hobru nahoru. Obe desky nezavisle, aby byli mobilni dle potreby:)
kio11
Re: Pracovni deska
Příspěvek od kio11 »
kaplik píše:Tak uz mam takovou jasnejsi predstavu. Jako pracovni desku koupim nejaky pevny zaklad (levnejsi kuchynskou desku), na rezani, lepeni i na udrzbu idealni a pokud budu potrebovat delat s plany (pouzivat modelarske spendliky tak nejakou hobru nahoru. Obe desky nezavisle, aby byli mobilni dle potreby:)
namiesto hobry skus debnenie DOKA je to celkom kvalitna latovka
kaplik
Re: Pracovni deska
Latovka by asi byla uplne nejidealnejsi reseni, jen se bojim, abych neco tahoveho tady sehnal:)
kleta5
Re: Pracovni deska
Příspěvek od kleta5 »
Pracovni desku s dřevotřisky mam polepenou kobercem Jekor pomoci Alkaprenu. Deporučuji dřevotřisku koupit u stolaře nebo v OBI, tam Ti uřiznou kolik potřebuješ a tolik zaplatiš
pivko
Re: Pracovni deska
kaplik píše:Latovka by asi byla uplne nejidealnejsi reseni, jen se bojim, abych neco tahoveho tady sehnal:)
Laťovku koupíš bez problémů v DT a když ne, tak lze objednat.
kaplik
Re: Pracovni deska
Pokud koupim latovku v DT tak neni co resit ... lepsi material me ani nenapada, jako zakladovou pevnou desku dam bud drevotrisku, nebo kuchynskou pracovni desku.
Zpět na „Vybavení dílny“
