Výroba příčného pohonu pro WG 1:30 - ladous
Re: Výroba příčného pohonu pro WG 1:30 - ladous
Takže jsem musel celé těleso příčného pohonu rozebrat - vůbec to nešlo, protože to jistý blbec důkladně zalepil a olaminoval:
A zde je polotovar nové vrtulky před lepením:
Rozměry vrtulky jsem udělal záměrně o trochu větší, aby bylo co ubrat při vyvažování. Ale k tomu se dostanu nejdříve zítra...
Šiška Roman
Příspěvek od Šiška Roman »
Jak se vkládá obrázek tak jak je to výše?
Zde další obrázek, jak se to nemá dělat:
Bořík má samozřejmě pravdu, lepší příprava polotovarů by asi prospěla, ale mně to výsledné broušení po zalepení nevadí.
Zde je lopatka již podruhé lepená a nové čelo s uložením hřídele:
Šiška Roman píše:Jak se vkládá obrázek tak jak je to výše?
Tak to by mě také zajímalo.
Chtělo by to ,,polopatistický,, návod, zatím jsem využíval jen galerii , ale tohle je o hodně praktičtější.
petr hájek píše:
Zkuste:
portal/viewtopic.php?id=765
Já jen místo úložného prostoru zde využívám rajce.idnes.cz a jejich program pro nahrávání obrázků na net.
kit
Příspěvek od kit »
Polopatisticky - vložíš obrázok sem do "galerie"(hore medzi "poštou" a "odhlásit"), tým mu bude pridelená nejaká adresa. Tú si okopíruj. Keď píšeš príspevok vložíš sem adresu toho obrázku a označíš ju do bloku, potom klikneš na tlačítko OBRÁZEK. a je to...
Tak a zde opět ukázka, jak se to nemá dělat. Nové čelo bylo už moc blízko tepelného zdroje:
Lopatku jsem vyvažoval určitě hodinu. mohla by vypadat lépe, kdybych jí vytmelil, ale to bych mohl vyvažovat zase nanovo:
A takhle vypadá lepení dalšího nového čela lepidlem UHU (bodové přilepení obstaralo vteřinové lepidlo a vycentrování proběhlo s pomocí minibrusky na 8000 ot./min):
Příspěvek od kartonist »
Ta malá žlutá trubička nahoře kolmo na hřídel je mazání?
kartonist píše:Ta malá žlutá trubička nahoře kolmo na hřídel je mazání?
Ano, měl jsem ten pocit, že to bude chtít občas domazat, ale asi to nebude nutné. Každopádně už tam zůstane.
Tak jsem zkonstatoval, že příčný pohon je hotový a použitelný. Jen jsem odbrousil přebytečné části:
dobré , jen mi připadá ta lopatka zbytečně vysoká v poměru průměru trubičky pro přívod(odvod) vody.Asi bych volil stejnou šířku jako je vnější průměr té trubičky.Nehonil bych tím tak velké množství vody navíc a tím bych šetřil výkon motoru.
No snad brzy uvidíme ,právě jsem zadal výrobu základních součástí pro něco podobného .
Průměr komory 27mm , trubka pro vodu průměr vnitřní 10mm,to vše na motor 400, s hřídelí(komplet pro lodní pohon), tedy s možností umístění motoru nad vodoryskou a s jednoduchou výměnou typu motoru.
Když se podaří záměr budou jednotky i naprodej za cca 400,- bez motoru asi koncem května.
petr hájek píše:No snad brzy uvidíme ,právě jsem zadal výrobu základních součástí pro něco podobného .
Tento záměr vypadá zajímavě. Jen škoda, že nepřišel o dobré 3 měsíce dříve. Všechno mohlo být jinak.
Pro věrné čtenáře mám jednu zprávu: Příčný pohon se osvědčil i v trupu rekorkéru Watergeus, jehož stavbu nadále popisuji zde:
portal/viewtopic.php?id=929
Tímto považuji tuto kapitolu za uzavřenou :-)
Karlík
Příspěvek od Karlík »
Ladouši,nevzdávej to!Navazuji na radu ve foru Stavba remorkéru.....Především použij jiný materiál.Mně se osvědčily zbytky laminátových destiček.Trubky jsem si zhotovil z papírru prosiceného Epoxidem(lepší by byla skel. tkanina(.Tu svislou jsem navinul tak,aby do ní šel zasunout el. motor.Náboj vrtulky je slepen sekunovým lepidlem z kousků 10 na 10 a na trnu o průměru hnacího hřídele na soustruhu nebo ve vrtačce obroušen na 8 mm.Do zářezů od pilky na železo vlep 2 -3lopatky.Rozměry tebou použité jsou dle mého názoru dobré!
Karlík píše:Ladousi,nevzdávej to!
Vždyť už jsem psal, že to funguje. Problém je vyřešen.
Zpět na „Tug Towing“
