Kontrollboot KB-23... motory ??
rakos
Re: Kontrollboot KB-23... motory ??
Příspěvek od rakos »
Zdravim přátelé. Nechci rozpoutat vleklou diskuzi o pohonech. Přečetl jsem toho tady už dost.Jen bych se chtěl ujistit, že moje představa je jakž takž správná.
Vím co je napětí, proud, ztráty v reglu a pod. (sem elektrikář - silnoproud) Jde mi spíš o dynamiku jízdy a k tomu přiřadit motory aspoň trochu správně (a šrouby samozřejmě)
Jsem spíš leteckej, ale tyhle dvě lodě mě tady straší nedokončené už drahně let, a je to škoda.
Takže:
Kontrollboot KB-23 (produkce NDR) - laminátový trup 113 cm, nic štíhlého, šířka v polovině 25 cm vzadu 20cm. Výška 12 - 14cm.
Představuju si "normální " jízdu na rybníku, ale aby to trochu jelo. A když to vosolim, i za cenu přetížení motorů - velice krátkodobě, tak ať to ukáže co je v tom.
Je to na dva šrouby. Počátám tak dvě pěti nebo šestistovky a šrouby 45mm ..... a převodovku 3:1 (všechno tu mám - sem modelář - skladník :)
Proč s převodovkou?? Mám tu orig. Robbe Navy-compakt, je tam motor 600 a k tomu převodovka s nalisovanou hřídelí a šroub taky 45mm (ještě je tam S - to nevím, co znamená, že by schnel ??...45s na tom šroubu - dvoulist a lopaty v uhlu asi 45 stupňu - děsný stoupání)) tak to asi nějak tahle konfigurace funguje.
Regl tu mám Hitec SP-520 - 140 A/60 A zpátečka...to snad ani neni možný. To nevyužiji ani ze čtvrtiny.Vim že neni vodotěsný, ale to zatim neřešim.
Napájení asi olovem, místa je tam hafo. Mám tu totiž nenalité olovo, kyselinové . Sice se mi do toho moc nechce (taková převrácená baterka na sedadle auta....) ale rád bych ty baterky "spotřeboval" jestli už neni po nich. 6V / 4,5 Ah pamatujete...byly za pár korun v mototechně kdysi. Mám tu tři, tak co s nima. Pak ještě tu je 14 Ah / 6 V - no je z čeho vybírat.
Ježiši to sem toho popsal, jestli to někdo dočetl až sem, tak děkuji za jeho čas. ... zdravim
Tu druhou lod popíšu snad až za chvíli ... a už stručněji....
rakos
Tak ted ještě ta druhá loď. Je to klasická jachta s kabinou skoro po celé délce lodi. Taková velká výletní loď. Délka 115 cm a ještě bachratější než ta první. ˇŠířka asi v polovině 25 cm a vzadu ještě 21 cm a výška kolem 12 - 14 cm.
Má zabudovanou hřídel 5 mm a šroub jeden 65 mm. Možná, že zkuplovaný dvě pěti nebo šestistovky v převodovce 3:1 by s tim mohli pohnout. (taky tu mám takovou, byť amatérskou) Regl a zdroje...to je obdobný...v tom nemám problém, i kdybych to řešil jinak. Jde mi o ten zhruba vyváženej systém pohonu.
Jo a jízda samozřejmě klidná, vyhlídková....;)
Karlík
Příspěvek od Karlík »
Na tu jachtu bych ti doporučil motor z topení ze Škodovky.Ale pouze ze Š100MB, nebo Š100.Ne z 105 atd. Musí to být z takového bakelitového šneka.Je to profi provedený motor,12 v.Měl jsem ho v tankeru Kiisla, když jsem prudce přidal ,tak lezla z vody.A to jí hnaly Smsony! Motor se nechá sehnat na vrakáči, nebo na likvidaci aut.
rakos
Dík za nápad. No koukal jsem že 900-tistovka stojí skoro tisícku :( Ale tak jsem taky probral svoje motory a našel jsem něco podobnýho jak říkáš, ale asi je to s nějakýho obr. stěrače nebo snad zamykače dveří nebo něco tak. Má to půl kila a rozbíhá se to na 2 volty a síla jak děs. Hřídelka je 6mm a má už rovnou vyfrézované zuby, asi k tomu byla hned připasovaná převodovka, jak to bývalo ve stěračích. Ale je to masivní kus motoru....velkej kolektor aj uhlíky, hezky přístupný, tak budou pokusy i s tim. Ale na ten vrakáč se podivám, za to nic nedám. Dík a ahojky...
Jo, ty stěračové/ventilátorové/a já nevím jaké ještě automotorky jsou dobré v tom, že jsou vícepólové a tedy mají nižší otáčky, vyšší kroutící moment, lepší účinnost než ta modelářská třípólová parodie na elektromotor... Cena za to je ale větší rozměr a hmotnost.
Dobré jsou 40W motorky z ventilátoru topení Š1000, Š100, případně 45W a 65W z ventilátoru chladiče Š120 (myslím). Ale ten je trochu větší. V každém případě jsou to motorykteré poznáš tak, ža jsou zakrytované celé! Rozhodně se vyhni 60W motorku,myslím že z topení 120ky který je otevřený - tj. pouze prstenec magnetu a na nosnících má ložiska a uhlíky. Ten jenom žere elektriku a netočí... Taky jako rozpoz. znamení je, že má hladkou hřídel kdežto ty 65W ji mají vroubkovanou a 40W mají vybroušenou plošku.
Ty motory jsou schopny v pohodě utočit napřímo 65mm šroub s velkým stoupáním při napájení 18V. (24V se jim už moc nelíbilo... :) )
Jinak v současné době už na vrakáči seženeš podstatně víc druhů dobrých motorů i s převodovkama třeba z polohování sedadel, vysouvání antén, skel,... takže se dívat po luxusnějších vracích.. :)
Karolinus I
Příspěvek od Karolinus I »
SH píše:Jo, ty stěračové/ventilátorové/a já nevím jaké ještě automotorky jsou dobré v tom, že jsou vícepólové a tedy mají nižší otáčky, vyšší kroutící moment, lepší účinnost než ta modelářská třípólová parodie na elektromotor... Cena za to je ale větší rozměr a hmotnost.
V bývalých ex-kách(délka 2,5 m) jezdily tyto motory v pohodě na 24 V i s těmi 65 mm šrouby napřímo i několik let. Ale je fakt , že doba běhu byla cca 15 sekund.
rakos
Tak 15 sec. by mě asi nenadchlo :) ale našel jsem motor, co vypadá docela oki, asi z auta z nějakýho servopohonu, hlavně víceramenná kotva a masivní uhlíky, ten pujde první na zkoušku. Pak ten Power 1000 od Robbe je lahůdka, ale 50 Euro je taky dobrejch :( On ten šroub sice má 65 mm průměr ale docela malé stpupání, tak se to může točit spíš rychlejc s menší proudovou spotřebou, než "pomalu" s velkym krout.momentem...myslim.
kio11
Příspěvek od kio11 »
Bořík píše:Raději ten Speed 900, než ten Robbe Power 1000 - ten už má velmi nízké otáčky ( a je použitelný na menší výkon ) a nemusel by jsi s tou lodí dosáhnout požadované rychlosti. Stejně tak použitím vyššího napětí než 12V se dostaneš do problémů s regulátorem - málokterý je na víc jak 10-12 článků, nehledě na to, že bys už musel použít další zdroj na napájení elektroniky - na BECu by byly hodně velké ztráty.
Kluci ze Slovenska používají servomotory se sedačky do Tuarega - je to také pomaloběžný motor s velkým kroutícím momentem. Ale otáčky neznám - na rychlejší jachtu by to už nemuselo stačit.
ten zo sedaciek z Tuarega sa na jachtu nehodi mam odskusane je to dost pomale mal som to s 55 vrtulov
