Jaký zvolit závit na hřídeli a šroubu?
Joe
Re: Jaký zvolit závit na hřídeli a šroubu?
Příspěvek od Joe »
Prosím o radu zkušené. Stavím remorkér v měřítku 1:78 a jeho délka je kolem 1,1 m. Nyní chci zakoupit hřídele. V nabídce je hřídel se závitem M4 i M5. Co bude vhodnější ?
Naposledy upravil(a) ladous dne sob led 16, 2021 18:05, celkem upraveno 1 x.
shark
Příspěvek od shark »
Ideální bude, když na hřídeli i šroubu budeš mít stejnou hodnotu závitu... :D (Promiň, ale musel jsem)
Nejsem sice zkušený, ale šroub budeš kupovat, nebo dělat sám? Jaký bude na něm závit? Podle toho pak zvol závit na hřídeli, resp průměr hřídele.
A další: jak dlouhé budou hřídele? Děláš převodovku, nebo napřímo? Děláš nějaké speciální uložení? Průměr pouzder?
Joe
Příspěvek od Joe »
To je v pořádku, že sis rýpnul. Blbě jsem se zeptal....
Hřídel i šroub budu kupovat (vše 2x - levý a pravý) a to tuto:
Rab 301-09 nebo 301-10 (rozdíl je právě jen v tom závitu)
http://www.litomysky.cz/mat/rablhridel.htm
K tomu by měly být tyto šrouby:
http://www.litomysky.cz/para/rablsr170.htm
průměr šroubu 50 mm
Jedná se o remorkér DON INDA (https://www.marinetraffic.com/cs/photos ... /224769000)
shark
No nevím, nechci ti nic rozmlouvat, ale přijde mi to jako zbytečný luxus. Myslím tedy ta pouzdra. Samozřejmě záleží na tom, jak moc remorkér chceš prohánět.
Ty 50mm šrouby řady 170 jsou jen M4, pokud dobře koukám, tak potom je volba jasná, ne? Nemyslím, že mezi 5mm a 4mm hřídelí budou nějaké podstatné rozdíly ve vibracích při předpokládaných otočkách u takové lodi.
Jestli se nepletu, originál má Kortovky, ty budeš dělat? Pak by tam byly vhodnější jiné šrouby, určené přímo do trysek. Raboesch 149,150,151 https://raboeschmodels.com/product-cate ... d-catalog/
Joe
Příspěvek od Joe »
Kortovky mám již koupené. Nejsou asi přesné, modelářské, ale nejlepší co jsem našel na internetu. Samozřejmě jsem si je mohl u někoho nechat udělat, ale zvolil jsem tuto cestu.
https://modellbau-peters.de/kortduse-64 ... m-ve2.html
Joe
Příspěvek od Joe »
Takovéto šrouby jsou na originále lodi
Joe
Příspěvek od Joe »
Pár fotek modelu
shark
S kortovkami nemám zkušenosti, tak do toho nebudu kecat. Pár vláken, která se dané problematiky týkají tu je, a snad poradí někdo zkušenější.
Kdo je tady vyrábí vím, mám to kousek...
Z jakého materiálu jsou ty od Billing boats?
U šroubů bych se asi na maketovost vyprdnul a zkusil ty, které jsou pro dýzu určené.
shark
Fotky - to vypadá moc pěkně!
Joe
Příspěvek od Joe »
ty kortovky jsou plastové. Koupil jsem i v Anglii, ty jsou asi z rezinu, ale nejsou použitelné, jsou strašně tlusté, nemodelové.
Joe
shark
No, asi bych si takovou specialitku nechal komplet vyrobit na míru, včetně šroubů.
Jira01
Příspěvek od Jira01 »
Podobnou věc jsem řešil už dříve mezi M3 a M4.
Vybral M4 a udělal jsem si plato se šrouby M4 a na ně postupně koupil lodní šrouby na M4, různé průměry a u jednotlivých průměrů i různá stoupání. Využívám toto řešení při výběru šroubu podle odběru motoru, abych nespálil regulátor, případně motor.
Používám hřídele s přírubou pro upevnění motoru rovnou. Kardany se mi neosvědčily, protože i celokovový se mi podařilo probrousit, a s plastovou vložkou se taky trhají.
TomHlach
Příspěvek od TomHlach »
Joe píše:To je v pořádku, že sis rýpnul. Blbě jsem se zeptal....
průměr šroubu 50 mm
Co bude v lodi za motory? Osobně, pokud neplánuješ nějaké převody apod. bych sáhnul po pouzdrech MP Jet i s přírubou. Na tu rovnou namontuje motor a nemusíš řešit vůbec žádné uchycení motorů a aby byly v ose s hřídelemi (https://www.mpjet.com/news/index.php/cs ... le-compact). Jelikož dle fotky soudím, že hřídel je uložená v trupu, poté jde venku mimo trup do kozlíku, koupil bych tu nejdelší co mají dle potřeby, z pouzdra vyklepl ložisko a pouze pouzdro zkrátil (dělal jsem to nedávno, není to nic těžkého).
Co se šroubů týče, máš vybraný špatný typ. Pro dýzy jsou určeny šrouby typ A, řada 149. Jsou dražší, ale vyplatí se to, opravdu, řeším teď to samé, nicméně jsou jen na objednávku. Co se té ceny týče, když si člověk uvědomí, jak dlouho tu loď staví a kolik stojí vše kolem, nevyplatí se šetřit zrovna na šroubech..
Joe
Příspěvek od Joe »
Díky za radu a upozornění na typ šroubu. Ale když se podíváš na obrázek, který jsem sem vložil jsou tam jiné typy šroubů. A ta fotka je skutečné lodi, kterou stavím.
Joe
TomHlach
Joe píše:Díky za radu a upozornění na typ šroubu. Ale když se podíváš na obrázek, který jsem sem vložil jsou tam jiné typy šroubů. A ta fotka je skutečné lodi, kterou stavím.
Joe
To jsem si vůbec nevšiml, pardon, už mlčím! :D
