Osvětlení desky
Jak postupovat při...
TomHlach
Re: Osvětlení desky
Příspěvek od TomHlach »
Zdravím, mám pro vás takovou poměrně záludnou otázku a spíše takovou hloupost, nicméně mi to nedalo. Věc se má tak, že na vysoké škole (ČVUT) dělám nyní velkou práci, která se seskládává z takových dílčích úloh, přičemž výsledkem bude deska o velikosti 1500x500. Na počátku bude povídání o architektovi a dále pak ty úlohy (celá deska by měla být vizuelně sjednocena dle práce architekta). A teď proč to sem píšu. Vybral jsem si francouzského architekta Jeana Nouvela, který nejčastěji požívá sklo, které pomocí LED osvětluje a to všemi možnými barvami. Proto se ptám zda je možné nějak desku osvětlit tak, aby to bylo co nejméně vidět. Deska bude z tzv. kapa desky (sendvič papír-pěna-papír) tloušťky asi 4 mm. Jde mi hlavně o zdroj, jaký? :) Díky za odpovědi
Re: Osvětlení desky
kappa není moc světlovodná tome , to bude oříšek aby to bylo rovnoměrně osvětlené
Pro Patrika Kotase obvykle volím nasvícení boční hranou barevnou ledkou- páskem..... pokud jde o velkou plochu průhledného media nebo pak obrysové nasvícení malou intenzitou světla, pokud jde o detailní vykreslení obrysu stavebního prvku pomocí elektroluminiscenčního ,,drátu,, v různých barvách( zatím u něj jen studená bílá a žlutá- jeho oblíbené barvy......)
pak je možno použít elektroluminiscenční plochy ale není to zrovna levné zkus firmu :
http://www.el-lumio.cz
umí dobře poradit pokud jim zavoláš......
Re: Osvětlení desky
poměrně málo informací.... těžko si představit jak to bude vypadat, jestli pouze ploché nebo to bude mít i třetí rozměr, je možnost překrytí sklem, co si od osvětlení slibuješ - nasvícení v místnosti/v šeru/ve tmě, nebo jen zvýraznění něčeho, bílé/ barevné/vícebarevné světlo... atd.
Jsi na ČVUT tak ti je už asi jasné, že jeden obrázek vydá za několikastránkový popis....
Re: Osvětlení desky
a následovat bude sváto co???????
:cool:
pokud znáš co ten vybraný architekt dělá a jak musí ti být jasno i bez fotek či nákresů......
Re: Osvětlení desky
Tome možná bys uplatnil i tohle:
https://www.google.cz/search?q=holocube ... FAod41AG0Q
v konečném výsledném dojmu je to nádhera zcela subjektivně posuzovano mou maličkostí.... pro prezentace dokonalé v kombinaci s reálným modelem nepřekonatelné .......zatím...... k vidění něco podobného v Plasích v pobočce NTM.... tam jsem se s tím setkal já.
ale nenutím ti cokoli jen píšu ze zkušenosti...... muzejního zhotovovatele
TomHlach
Re: Osvětlení desky
Já se omlouvám, vůbec mi nevyskočilo, že někdo na tuto konverzaci reagoval. Fotku přidám zítra. Kappadeska je bohužel daná, nicméně to bude 3D (viz fotka zítra). Pro info: rád bych kdyby to bylo vidět i v málo osvětlené/ šeré místnosti, nicméně nedělám si velké naděje že s emi to podaří uskutečnit, vzhledem k rozpočtu a hlavně k tomu na jak malé místo bych musel vše máčknout.
Re: Osvětlení desky
jsem zvědavej....
TomHlach
Re: Osvětlení desky
Tak jsem zjistil, že ve škole přesná ukázka naší práce neni, tudíž přikládám přibližnou podobu desky a poté fotky tho jaké třeba 3D prvky budou na desce přilepené.
Re: Osvětlení desky
pokud budou ty 3 D prvky( to co je tedka vidět jen jako papundekl ) z průhledného materiálu použij ledky z barevných LED pásků a nainstaluj je opravdu na hrany prvků na boku rámu. Krátit pásek se dá po 5cm kde je modul napájitelný 12V a krásně ti budou zářit hrany celého výtvoru(ale i případné škráblinky na výtvoru)-k vidění v praxi u pokladen v lidlech ta čísla pokladen jsou tak nasvícená.
Pokud bude ten 3D prvek neprůhledný, osobně bych volil stejné pásky ale nalepené přímo na ten prvek zespodu kde můžeš vrstvy odlišit barvou světla .Osobně mám výbornou zkušenost s tímto dodavatelem, má nízkou cenu a obvykle mám po zaplacení předem pásek do 3 dnů doma i když s polským účtem jako doklad:
http://aukro.cz/led-pasek-300-5m-ip20-j ... 19276.html
Karolinus I
Re: Osvětlení desky
Příspěvek od Karolinus I »
petr hájek píše:pokud budou ty 3 D prvky( to co je tedka vidět jen jako papundekl ) z průhledného materiálu použij ledky z barevných LED pásků a nainstaluj je opravdu na hrany prvků na boku rámu. Krátit pásek se dá po 5cm kde je modul napájitelný 12V a krásně ti budou zářit hrany celého výtvoru(ale i případné škráblinky na výtvoru)-k vidění v praxi u pokladen v lidlech ta čísla pokladen jsou tak nasvícená.
Dodavatel je vyzkoučen i mnou, a zatím žádný problém.
TomHlach
Re: Osvětlení desky
Tak děkuji mockrát, asi do toho půjdu. :)
Zpět na „Pracovní postupy“
