Mechanika vyklapania
RedlineSK
Příspěvek od RedlineSK »
Ahojte.
Mozno tu uz taka tema bolo ale neviem o tom. Chcem sa spytat ako sa da technicky poriesit vykladanie nakladu pomocou serva. Dlzka korby je asi 20cm. Jedna sa mi hlavne o mechanizmus.
AK viete o dakom linku budem vdacny.
Dakujem
Re: Mechanika vyklapania
Pokud by si s tím neporadilo silnější servo (záleží na hmotnosti nákladu), tak bych asi použil závitovou tyč poháněnou elektromotorem.
použít servo pro odjištění pružinového vyklopení
P.S. vyklápění je vhodné řešit při návrhu lodi, pak lze korbu řešit jako vratkou s tím že zátěž nebude působit jednostranně , ale pomůže vlastní vahou ke svému odhozu. Vzorem může být tvar důlních vozíků.
RedlineSK
Pocitam s nakladom okolo 1kg. rozmery korby 20*10*5 cm (1l)
Ten system s tou tycou sa mi paci len ja potrebujem aby sa to dostalo s 0 stupnov do 70-80 stupnou.
Neviete ako je to riesene u nakladnych autach? Potreboval by som vidiet dake fotky alebo video dakeho mechanizmu ako je to riesene so servom.
Ten pruzinovy system by to mohol vystrelit ak takm nebude 1kg a to nechcem. uz som nad takym dacim rozmyslal. Potrebujem aby to slo plynulo.
běžné servo má úhel páky 90° některé i 120° od konce dráhy k druhému tzn. max. výchylku.
1kg není zase tak moc aby se nedalo použít 1 servo s osou výstupní hřídele v ose otáčení nákladového prostoru(samozřejmě by měl být tento bod v těžišti a né na kraji prostoru, ale to předpokládám bylo řešeno už při návrhu).
Pokud se vypustí neutralizační pružina ve vysílači (což je velmi snadná úprava), pak bude pohyb plynulý a dokonce zastavitelný v každém bodě vyklápění.
Pokud se použije servo s kovovými převody myslím , že není co řešit.
Závitová tyč je řešení, ale dosti zbytečně komplikované pokud se nepoužije této tyče k plynulému posouvání pístu který by před sebou tlačil krmení k vypadávacímu otvoru či k otevřené zádi loďky.
RedlineSK
Vlastne toto je navrh, Najskor potrebujem vediet ako by sa to dalo a ako by to bolo najefektivnejsie spravit. Som uplny zaciatocnik takze som netusil ze servo ma moznost sa otocit len o 90° az 120°. V tom pripade ta paka bude jedine riesenie so servom.
vlnovec
Příspěvek od vlnovec »
Na fóru rctrucktrial.cz najdeš nějaké nápady.Jeden z mnoha ZDE
chod páky serva se dá upravit ale znamená to zásah do elektrické části servozesilovače a někdy i nutnost upravit některé součásti převodovky.
RedlineSK
Dakujem za rady. Viem ze to sem nepatri ale poradte mi daku stranku kde viem objednat zivicu. tak okolo 0,5 az 1kg. daku slovensku stranku. O http://www.havel-composites.com/ viem. Hladam daku Sk stranku kde je moznost objednat modelarsku chemiu vratane ten laminovacej zivici. Ak mate typ na kokretny produkt budem rad.
mikulka
Příspěvek od mikulka »
Ja nakupujem tu http://lhcarbon.sk/
RedlineSK
petr hájek píše:chod páky serva se dá upravit ale znamená to zásah do elektrické části servozesilovače a někdy i nutnost upravit některé součásti převodovky.
ak by som pouzil digitalne servo dalo by sa nastavit na plynule otacky nie? Tu chlapik upravil servo na navijak.
https://www.youtube.com/watch?v=nRfOCV_xu2s
Len teraz neviem co sa tyka serva a motora aka je tam spotreba energie ak by som chcel pozuit tu zavitovu tyc.
U serva nie je potrebne pouzit regulator tak ako u motora, nie? Ak som napisal blbost tak ma opravte.
servo obsahuje elektroniku která vyhodnocuje kam se posunula páka na vysílači a pomocí zpětnovazebního potenciometru který svými hodnotami dává informaci servozesilovači o poloze výstupní hřídele serva se této výchylce přizpůsobí poloha páky serva, takže regulátor je v podstatě sjistou nadsázkou integrován uvnitř.
to je základní princip každého serva pokud nemá magnetické snímání polohy ale to mají spíše dražší exempláře s digitálním systémem.
v soukromé zprávě jsem dal odkaz na můj skype takže pokud by byl zájem mužeme se domlouvat skoro v reálném čase.
Odkaz na video ukazuje zcel běžnou úpravu serva kterou používám například pro pohon koles u lodě každopádně znehybnění zpětnovazebního potenciopmetru pomocí vteřináku je dosti drastickým a zbytečným řešením , stačí potenciometr nahradit 2 odpory o hodnotě poloviční než je hodnota původního potenciometru.
tím se ale ztratí tzv neutralizační schopnost serva .... a také se tím znásobí možnost lidské chyby s následným zaseknutím serva pokud se takto přejede do oblasti kde např bubínek na navijáku nemá už co navíjet a zastaví převodovku , pak může následovat čmoudík z elektroniky serva.
uprava kterou jsem zmínil já je na tomto videu:
https://www.youtube.com/watch?v=ymW0Lwmw14Y
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... mi-prevody
pokud použiješ toto servo myslím že jeho síla pro otočení čepem nákladové vany je více než dostatečná i bez úprav
