Cim lepit
Re: Cim lepit
Zdravim,
jsem celkem zmaten ;o)
Po procitani diskusi na mojehobby jsem silne na pochybach a nevim cim bych mel lepit. Jake mate zkusenosti vy?
Jde mi o lepeni preklizky, smrku a balsy ... takze dreva na lod. Potreboval bych neco, co se da dobre davkovat (asi odpada Epoxy1200?) i v mensim mnozstvi, pokud mozno se da koupit v normalnim obchode (drogerii - mam v okoli jedineho modelare a ten ma jeste blbou oteviraci dobu) a moc nestoji!
Trup budu potom jeste laminovat... ale k tomu budou jiste dotazy posleze ;o))
Diky za tipy
Diky za tipy
Re: Cim lepit
pokud jde o pevnostní spoje používám 5 - 30 minutové Epoxy poměr je 1:1 takže se dá snadno připravit i menší množství, na ostatní používám lepidlo L 510 něco jeko Kanagom případně vteřinové lepidlo, Purex případně disperzní lepidlo.
Re: Cim lepit
Pevnostni spoje jsou na trupu pocitam vsechny ze? Listy k zebrum, kyl...
Re: Cim lepit
když se to pak bude laminovat tak lepím lišty vteřiňákem a pak zevnitř spoje nezi žebrem a lištou zaleju epoxy.
Re: Cim lepit
kanagon sa pouzit da,alebo chemopren,len tie pouzivam na pohyblive spoje(namahane na ohybanie-latky,alebo sitie)inak ale na kostru a pevne diely pouzivam epoxy 1200.Davkovanie je bezproblemov.A teraz vravim o davke vo velkosti kavovej lizicky.Epoxy kupis v kazdej predajny farby-laky,maju tam niekedy aj viac druhov.cena za 1KG plechovicu je 300sk.Pokial nelaminujes,tak ti to vydrzi aj na dva modely.Ja to pouzivam hlavne preto,ze po vytvrdnuti je spoj pevnejsi ako material(drevo).1200 sice dlhsie schne,ale pevnost spoja stoji za to.A mas cas aspon vsetko prekontrolovat,nez ti to zaschne.
Je to o tom co mas dostupne.Ja sa k 5 az 30minutovym epoxy nemam ako dostat.
Re: Cim lepit
Diky ... o Epoxy 1200 jsem premyslel primarne (mam ho v navodu uveden - ale ten je z roku 73 ;o) Ale co me odradilo bylo par diskusi na mojehobby, kde jsem zjistil, ze to asi bude problem trosku s davkovanim.pouzivam epoxy 1200.Davkovanie je bezproblemov.A teraz vravim o davke vo velkosti kavovej lizicky
Jak to prosim resis ty? Takovy malinky pomer ... okem odhadnu tak 1:1 a 1:2 ;o) Ale 100:7?? A jeste v takove mini davce ..
Vazis to? Nebo mas nejakou inj. sktrikacku? Nebo specialni davkovac?
Diky za tip
Re: Cim lepit
edit 30.11.2005
Rad by som upozornil,ze toto su len moje skusenosti a rady skusenejsich su pod tymto prispevkom.
So svojimi modelmi som problemy na spojoch(podla niekoho uplne amaterskou technikou namiesane)nemal,ale su tu povolanejsi ludia co vam k tomu nieco povedia tak tento prispevok preskocte.
takze.V lekarni ti po 20korun za kus,alebo menej predaju inekcne striekacky/je lepsie si kupit potom aj ihlu-lepsie sa s nou visaje zvysok tvrdidla z dna flasky.pomer davam od oka.Prave vdaka striekacke vies odhadnut pomer kolko nakvapkas tvrdidla do epoxydu.
Prakticky,musis ratat,cim menej tvrdidla,tym to dlhsie schne alebo vobec
ak das tvrdidla vela (1:1,1:2)rychlejsie to vytvrdne,ale nebude to mat az taku pruznost(aj ked tu dosiahnes vyztuzovacou tkaninou-laminatovanie)
pomer 100:7 netrafis,ale zase,podla mna menas co pokazit(beznedavam 10:1,10:2)a laminat mi vytvrdne aj tak na taku tvrdost,ze pri zlomeni,je spoj bez poskodenia a odlomi sa ti nosnik,lebo je maksi
Pokial davas vyssie pomery 10:4,10:6(niekedy, sa moze ukvapnut viac)nic sa nedeje.Len musis rata,ze flasticka P11tvrdidla co si dostal k plechovici epoxydu ti nebude stacit.Ta sa da kupit ale aj samostatne.
- Borek Dvorak
Re: Cim lepit
Pouzivam prevazne vodostale disperzni lepidlo, kyanoakrylat (Pattex, jak gel tak i "ridkou verzi" dle potreby) a tzv. rychle epoxydy.
Disperze: dulezite je rychle vytvrzovani a vodostalost. Optimalni byl Wiccoll-Express (5 minut) a Wiccoll-Super (15 minut), nemecka firma Greven, ktera je vyrabela, vsak udajne jiz neexistuje. Jako nahradu pouzivam Ponal (vodostala verze ma modry uzaver). Vodostalost doporucuji vyzkouset i tenkrat, kdyz se prodavac dusuje, ze lepidlo vode odola. Jen jednou jsem byl lehkoverny - na to, jaka je to chyba, me upozornily zvedajici se palubni planky na hotovem modelu.
Kyanoakrylat: az na nekolik specialnich prumyslovych druhu, ke kterym se normalni smrtelnik stejne nikdy nedostane, plati, ze zadny CA neni vodostaly. Proto jej pouzivam jen tenkrat, kdyz mam 100%-ni jistotu, ze se voda ke spoji nedostane. Casto kombinuji CA s aktivatorem ci primerem, umoznuje to slepit casto i neslepitelne spoje.
Rychle epoxydy: pri pomeru 1:1 davkuji odhadem, vsechny ostatni pomery davkuji s pomoci male vahy, ktera ma stupnici po jednom gramu. Pri vsi ucte nesouhlasim s autorem predchoziho prispevku ohledne predavkovani tuzidla. Prilis mnoho tuzidla zhorsuje mechanicke vlastnosti a znehodnocuje lepeny spoj.
Obecne plati, ze cim delsi je doba vytvrzovani epoxydu, tim pruznejsi je spoj po vytvrzeni a tim vyssi je dosazitelna konecna pevnost.
Za cenu zhorseni mech. vlastnosti je mozno libovolny epoxyd zredit acetonem na libovolnou konsistenci. K lepeni toto nevyuzivam, impregnuji tak pouze vnitrek trupu.
Kontaktni lepidla nepouzivam, protoze na ne prilis mnoho mych modelarskych pratel prilis hlasite nadavalo. Mozna je to ale chyba, nevim.
Lepidla na bazi dentakrylu (napr. Stabilit Express) pri dlouho trvajicim kontaktu s vodou krehnou a praskaji. Myslim, ze neexistuje ani jeden pripad, kdy by epoxyd nebyl vyhodnejsi, a proto je nepouzivam.
Zdravim
Borek Dvorak
Zdravim
Borek Dvorak
Re: Cim lepit
Pan Borek - Dekuji za vycerpavajici odpoved!
Vsem statnim take dekuji za tipy!
S pozdravem
Lukas Budinsky
S pozdravem
Lukas Budinsky
Guest
Re: Cim lepit
Zdravím, v diskusi o lepení proběhlo mnoho různých témat. Každé má svoji pravdu, i když s poměry míchání Epoxidu moc nesouhlasím.
K poměrovému míchání kdysi v 100 g balení byla odměrka (lze nyní použít např. odměrky od léků, údale v ml) kde byly rysky , pokud se pamatuji na 5, 8 a 15 g, k tomu kapátko a stanovený počet kapek. Počet kapek byl myslím shodný s mnnožstvím. Přibližně si myslím, že by se mohl brát poměr 1ml= 1g = 1 kapka. Já asi po 30 letech modelařiny všeho druhu odměřuji od oka ( i když to není správné), a zatím to fungje. Jenom bych chtěl upozornit na zhoršenou funkci staráho tvrdidla P11. stává se na rozdíl od pryskyřice že zestárne a ztrácí funkčnost. Za kapátko lze použít jakýkoliv plastový obal od kapek.
Já osobně teď používám k lepení dvousložkový Epoxyd FIX 110 , je hustší než 1200, a rychleji vytvrzuje (4 hod). Lepí podle výrobce vše., i ABS materiály a cenově se mi zdá výhodnější než zychleschnoucí epoxidy.vyzkoušno lepení laminátových polyesterových trupů.
Všechny epoxidy, polyestery, tkaniny atd. lze na dobírku objednat na adrese. www.havel-composites.cz.
Zboží přijde na dobírku do týdne, a i při zaplacení poštovného cca 100Kč za zásilku pořád vychází 1 kg epoxy levněji než v klasickém obchodě.
Velice vhodné jsou i plniva , která zvětšují objem a tím zlehčují výrobek a omezují stékání.
Na toto téma by byla potřeba celá kniha, ale myslím že takhle to někomu pomůže. Hodně o tom pojednává kniha ( Jan Škeřík "Receptář pro elektrotehnika")
Guest
Re: Cim lepit
Dědek.
Dědek.
Re: Cim lepit
Stokrát vďaka za tie havel stránky, ani netušíš ako si mi pomohol
KIT
- 14 Odpovědi
- 37213 Zobrazení
- 15661 Zobrazení
Poslední příspěvek od Severan
- 13 Odpovědi
- 15467 Zobrazení
Poslední příspěvek od cobra
- 18 Odpovědi
- 57683 Zobrazení
- 9567 Zobrazení
Poslední příspěvek od rakos
