Povrchová uprava přírodní dřevo
Re: Povrchová uprava přírodní dřevo
Jak by jste řešili povrchovou upravu trupu přírodní dřevo?
Dotazu pravděpodobně příliš nerozumím, ale chci-li, aby dřevo zůstalo dřevem i po povrchové úpravě, tak používám klasický lodní lak.
Ano tak to bylo myšleno aby dřevo zustalo dřevem.
Trup velmi dobře olaminovat z vnitřní strany a vnější stranu nalakovat kvalitním lodním lakem.Jak by jste řešili povrchovou upravu trupu přírodní dřevo?
Vně trupu 50 g/m2 sklotextil laminovaný na dřevo epoxy pryskyřicí LH 160 a tužidlem 285, broušeno pod vodou 80 papírem, pak další 2 až 3 nátěry epoxy a broušení 600 papírem po každé vrstvě, následně leštění do vysokého lesku jakoukoliv auto leštěnkou. Namísto dalších vrstev epoxy možno použít gelcoat. Výsledkem je dokonalá "sklovitá" povrchová úprava.
Guest
Pro RC-makety plachetnic pouzivam jednoslozkovou polyuretanovou pryskyrici G4 nebo G8 od firmy Voss-Chemie (SRN). Obavam se ale, ze v CR bude nutne z duvodu nedostupnosti tohoto materialu zkusit jako nahradu polyuretanovy lak, nejlepe PU-lak na parkety (tvrdost a oteruvzdornost).
Pryskyrici G4/G8 nanasim na trup zvenci silne zredenou (asi 30% redidla, viskozita asi jako mleko). Pryskyrici nanasim opakovane na jeste mokry povrch tak dlouho, az se prestane do dreva vpijet a povrch se jevi leskly. Po zaschnuti prebrousim a celou proceduru jeste dvakrat zopakuji. Smyslem tohoto pocinani je napusteni dreva pryskyrici pokud mozno v celem prurezu, a dale vlivem kapilarniho jevu zalepeni spar mezi listami obsivky pri zachovani plne plasticnosti povrchu. Trup je ted temer tesny, a laminovaci pryskyrice (viz. dale) z nej mezerami mezi plankami nemuze tak snadno vytekat.
Dalsim krokem je laminovani skelnou tkaninou 20 az 60 g/m2 zevnitr trupu (pasy mezi zebry, orientace vlaken kolmo k ose lodi). Snazim se vzdy o co nejmensi mnozstvi pryskyrice (hmotnost), nekteri kolegove pouzivaji odtrhavaci tkaninu.
Pro dalsich nejmene 5 vrstev zvenci pouzivam nejprve vyse uvedenou pryskyrici a pro posledni 2 az 3 natery silne zredeny (asi tak kolem 20% redidla) PU-lak na parkety UNI-Siegel od firmy Janssen (Ahrweiler, SRN). Mezi jednotlivymi vrstvami pochopitelne brousim. Pouzivam vetsinou polomatny lak, protoze jej povazuji za rozumny kompromis mezi maketovosti a odolnosti proti vode (povrch by spravne mel byt matny, avsak matne laky jsou udajne casto mikroskopicky porezni a propousteji vodu).
Pri vyrobe jemnych dilu ze dreva (napr. okenni ram 20x30 mm o sirce 2 mm a tloustce 0,5 mm) je vhodne napustit uvodem popsanym zpusobem vychozi material pryskyrici, a k vyrezavani/obrabeni pristoupit teprve po jejim vytrzeni. Napustene drevo se pak netrepi a nepraska, a "chova" se spise jako plast a nebo mosaz.
Zdravim
Borek Dvorak
Zdravim
Borek Dvorak
