Tento motorek má oproti ostatním standardním motorkům velmi vysoký výkon a je vybaven funkcí zvyšování točivého momentu, kterou zajišťuje snímatelný kroužek. Po sundání tohoto kroužku se začne tento motorek otáčet při nižší rychlosti s připojenou menší vrtulí podstatně rychleji. Toto zaručuje optimální přizpůsobení u všech modelů, které jsou poháněny elektrickými motorky.
Technická data:
Jmenovité napětí: 9,6 V DC
Provozní napětí: 6,0 – 12,0 V DC
Otáčky naprázdno: 15000 ot./min.
Odběr proudu naprázdno: 1,0 A
Odběr proudu při otáčkách 13000 ot./min.: 7,9 A
Točivý moment: 4,25 Ncm
Výkon: 58 W
Účinnost: 77 %
Hmotnost: 215 g
Délka pouzdra: 57 mm
Průměr pouzdra: 38 mm
Délka hřídele: 10 mm
Průměr hřídele: 3,17 mm
Toto je uvedeno v technickém popisu motoru. Jelikož nejsem odborník v této oblasti, můžete mi prosím vysvětlit pojem snímatelný kroužek.
- K čemu je to dobré ?
- Je to stejné jako snímatelný plech. prstenec (druhý plášť) u motoru např. MIG ?
- Bude tento motor vhodný k pohonu jachty - viz. můj dotaz v tomto foru (zvýšení rychlosti - jachta na
plováku Chalenger) od irim.
Elektromotor GZ-600-BB
Re: Elektromotor GZ-600-BB
ano, je to takový kroužek co je i na MIG motorech. Jeho účel je lépe uzavřít magnetický tok v motoru atedy zvýšit magnetickou indukci v mezeře mezi pólovými nástavci rotoru a statoru. Důsledkem toho je pak pokles otáček při stejném napájecím napětí a současně zvýšení kroutícího monentu. Nečekej ale nějaké drastické změny mezi stavem bez a s kroužkem.
Jinak uvedený popis je spousta přesných čísel za neznámých podmínek... :-) Ale z popisu mi to přijde jak data 400ky... A účinnost 77% zase moc vysoká...
Jinak je to zase "nějaká" 600ka... Prostě to chce vrazit do lodi nějaký motor a buď vyhovuje anebo ne. Pokud nevyhovuje, tak je třeba buď mít zkušenost (slyšet jestli se motor trápí nebo ne, teplota baterek, motoru,...) anebo je třeba MĚŘIT - napětí a proud při zatížení. Z toho poznáš jestli motor potřebuje zatížit víc nebo odlehčit, přidat napětí nebo ubrat,větší nebo menší šroub... V celé sestavě je hodně proměnných a hodně neznámých a hledáním katalogových parametrů to nevyřešíš.
- Psal jsi, že v lodi máš gelovku - už jsi změřil napětí na ni při zatížení?
pro SH Moderator
Moje povolání je dřevomodelář, k elektrice mám velmi a velmi daleko. Bohužel, nemám nikoho kolem sebe,
kdo by mi pomohl měřit buď u rybníka nebo ve vaně. Pro mne je toto vše hokus-pokus.
a co tak zkusit střílet se zavřenýma očima na terč...?
Modelář musí umět všechno... Investovat 99Kč do jednoduchého digitálního multimetru Tě snad nezabije a školu měření napětí snad půjde zvládnout korespondenčně.
A když máš k elektrice tak daleko, jak jsi dokázal zapojit RC vybavení v lodi,jak nabíjíš? Myslím že to nebude zas tak hrozné,jak líčíš...
Stačilo by u svého profilu zde na DF vyplnit alespoň přibližnou lokalitu a třeba by se někdo našel ;-).irim píše:Bohužel, nemám nikoho kolem sebe,
- 6929 Zobrazení
- 1904 Zobrazení
Poslední příspěvek od TAZ
- 5337 Zobrazení
Poslední příspěvek od burun
- 8679 Zobrazení
Poslední příspěvek od madyr
- 11 Odpovědi
- 15041 Zobrazení
