dotazy na materiál a stavbu celkově
vlada97
Re: dotazy na materiál a stavbu celkově
Příspěvek od vlada97 »
Dobrý den potřeboval bych poradit tak nějak celkově v modelech lodí no uvedu vas do děje rozhodl jsem se že bostavim loď vybral jsem si tuto https://www.mo-na-ko.cz/images6/LodDiana_02.jpg je to pěkný model chtěl bych poradit jestly by pro mě jako začínajcího modeláře byla vhodná. Dále bych se rád zeptal co mam použít za materiíl ke stavbě aby se mi dobře stavělo. A ještě jednu otázku co bych měl vše koupit tak aby to fakčilo na rc a bylo to co nejlevnější. diky za případné odpovědi a za váš soucit vím že sem asi otravnej.:)
Klidně se do toho pusť.Žebra vyřezej z čtyřky překližky,na potah použij ,lišty ,balsu,překližku,na nástavby cedulky tvrzenýho polystyrénu,nebo překližku.Dobře to všechno napusť nitro lakem(né ty destičky)aspoň desetkrát.Pak to nastři syntetickým emailem.RC souprava ta nejlevnější je na www.admiralshop.wz.cz za třináct stovek se dvěma servama.Ostatně tam koupíš všechno ,co potřebuješ .Baterky,motor i hotový hřídele a kormidlo.Jestli chceš stavět,tak stav ze všeho ,co se dá.taky jsem tak začal.Jenže s tím rozdílem ,že to dřív nebylo.Vymýšleli jsme všelijaký fígle a postupy protože tady nic nebylo.Dneska je všechno ,co si může modelář přát.Jestli chceš koupit stavebnici ,třeba od Vladyky jsou poměrně levný a nechá se z nich postavit slušný model na odreagování.Stačí jen dokoupit RC ,motor a baterky .Záleží jen na Tobě.
dobrá volba pro začátek.
na přepážky bud překližku nebo balzu překližka 4 balza 5mm tlustá, potah né z lišt ale z překližky tl1mm nebo asi lépe pro začátek balzy 2mm
potom jednu vrstvu skelné tkaniny 40g zvenčí a vnitřek napustit zahřátým nebo zředěným apoxydem , hřídele lepe koupit tzv. kompakt pro tuhle lod kompakt pro motory 400. kormidelní hřídele kup a dozadu nedělej tu bednu pro rovnání směru.
pokud chceš regulátor na začátek mrkni na tohle:
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... &z=galerie
dobrý a levný na začátek
RC stačí jakákoli levná třeba i bazarovka na vhodné frekvenci pro lodě tedy né 35mHz.
To laminování je super Petře pro začátečníka jako dělaný
co se v mládí naučí...ve stáru jako když utne :lol: , ale pokud by plaňkoval šarpii tak bude mít problémů víc bych řek pepo ;)
Naposledy upravil(a) petr hájek dne sob led 17, 2009 22:39, celkem upraveno 1 x.
vlada97
Děkuji za odpovědi v budoucnu se určitě na něco dalšího zeptám a taky se zeptám i teď.
Co je zač ten apoxyd. A těď mě zkontrolujte budu potřebovat balzu popřípadně překližku, motor řady 400, lodní šroub i s hřídelí kompaktní pro motor, kormidlo, servo a co dál?
Tam bude asi od Petra překlep.Jedná se o epoxid.je to pryskyřice,mají ji v drogérii ,Epoxy 1200.Nejlepší jak píše Petr ji v nějaký nádobě ponořit do horký vody aby se ohřála.Je pak pěkně řidká a nechá se s ní dobře natírat.Budeš potřebovat RC soupravu, k ní baterie ,,pohonný akumulátor , k němu nabiječku,lepidlo,nějakou lupénkovou pilku,propojovací kabely ,konektory,jo ten regulátor,ale lze to taky řešit tak ,že zabuduješ do lodě vypínač,na břehu to zapneš a můžeš jezdit..Je to na Tebe asi moc ,co?Možná by bylo lepší zkusit nějaký ten bazar na netu ,podívat se a koupit loď i s vybavením.
karaso
Příspěvek od karaso »
nejdřív jsi měl napsat, kolik bys chtěl a mohl do prvního modelu investovat, a od toho se pak mohou odvíjet rady kolegů modelářů
Čest jeho památce.
jj furt si nemužu zvyknout že epoxy se píše epoxid..... :rolleyes:
nahřívám ho ne ve vodě ale přímo na starém vařiči a pořád míchám když potřebuju rychlejší teplo tak přímo v mikrovlnce stačí 10sekund na plný výkon ale v misce ze skla né v plechovce.KDYŽ TO KOLEGA IVVO VIDĚL NEVĚŘÍCNĚ KROUTIL HLAVOU...... :lol:
Kompakthřídele budeš potřebovat 2 motory téža šrouby také a chtelo by to jeden pravotočivý a jeden levotočivý.
pro začátek bych asi ustoupil od regulace a pouze spínal servem smysl otáčení motorů vpřed a vzad.
akumulátor by to chtělo asi nějaký 7článkový s kapacitou cca 1900mAh.
Proporcionální RC soupravu tedy vysílač a přijímač bych asi koupil třeba na modelbazaru,a k ní 2 standartní serva.
pokud nebudeš používat regulátor,ale jen přepínání smyslu otáček motorů pak ještě akumulátor pro napájení přijímače.(ten odpadá pokud použiješ regulátor který napájí přes tzv. obvod BEC i celou sestavu přijímače a serva pro řízení kormidla přímo z hlavního pohonného akumulátoru).
budeš potřebovat nabíječ pro nabíjení akumulátorů, můžeš koupit přes bazar , nebo přímo v obchodě až budeš kupovat pohonný akumulátor -poradí ti který bude vhodný, já osobně používám pro nabíjení toto:
a jsem nadmíru spokojen už 5 let za tu cenu .
pro začátek bych řek že to stačí , lepší bude když se budeš ptát průběžně během stavby.
vlada97
Takže jestly to dobře chápu tak to vůbec nechápu.:D
Budu tedy potřebovat RC soupravu, najaký ten příjmač, balzu popřípadně překližku pohoný akumulátor (prostě něco co tomu dodá šťávu) k němu nabiječku, lepidlo, pilku, nějaky káble, regulátor kterí není nutný když tam bude vipínač jako je u autíček od větnamců, dva motory kompaktní se dvěma hřídelemy které jsou kompaktní se dvěma lodnímy šrouby jeden pravotočivej druhej levotočivej, servo ke kormidlu, kormidlo.
ještě se zeptám pana Petra Hájka
Ten obzod BEZ jak se o něm zmiňujete je to že to všecho napají jeden akumulátor?
Jak se tam zmiňujete že by ste na začátek odstoupil od regulace a pouze spínal servem tuto větu moc nechápu. Všude se zmiňujete o servech co to servo umí? A vy si mislíte že by bylo lepší tuto loď postait na dva šrouby? Není to spíše práce navíc?
jak píše Petr, koukal jsem nevěřícně, ale na jeho co tomu říká, neb mě by to neprošlo ;)
co se týká výbavy:
RC souprava např. http://www.admiralshop.wz.cz/Prodejna/16.42x0.htm (já používám Optic 6 (3990 Kč) a jsem spokojen, tobě by určitě pro začátek stačil i ten Ranger (1490 Kč) )
tyto soupravy v sobě již mají vysílač, přijímač a jedno servo.
pohonné aku stačí 7 článek NiCD (čím větší kapacita tím lépe ale zároveň dražší)
motor 2x MIG 400 7,2V (ty volty jsou důležité, musíš je volit podle pohonné baterie - 7 článek = 7 x 1,2 V = 7,2 V)
hřídel kompakt, délka dle plánu
šrouby musí být levo a pravotočivý
regulátor může být jeden nebo dva (pro každý šroub jeden), můžeš místo regulátoru použít i ten přepínač (servo) ale servo stojí kolem cca 300-500 Kč a regl kolem 900 Kč, navíc umožňuje plynulou regulaci jízdy a má BEC obvod
BEC obvod je to vývod z regulátoru, který má 5V bez ohledu na napájecí napětí pohonu. Přijímač a serva v modelu musí být napájeny 5V, takže pokud nemáš regl s BEC tak musíš mít druhou sadu baterií která to napájet... proto bude asi regl lepší, ale záleží jak moc budeš chtít utrácet.
ad1. PROSÍM NEVYKAT, jsme modeláři
ten plánek je se 2 šrouby dobře si ho prohlédni, kompakt hřídel znamená hřídel pouzdro hřídele a příruba pro uchycení motoru jako jeden výrobek.
motr a šroub se kupuje zvlášť
kompakt hřídel je toto:
http://www.admiralshop.wz.cz/Prodejna/d ... del600.jpg
v tomhle obchodě seženeš skoro vše co budeš potřebovat, projdi si nabídku:
http://www.admiralshop.wz.cz/Prodejna/start.html
o spínačovém ovládání motoru ti můžu časem poslat nákres jednoduchého mechanizmu na přepnutí smyslu otáčení motorů ovládaného servem
BEC je skutečně obvod který dovolí napájet vše v lodi z jediné baterie.
vlada97
děkuji vám za odpovědi v budoucnuse určitě budu ptát a ten nákres není nutný rozhodl jsem se pro regulátor určitě by se ale šikla fotka nebo obrázek lodi (elektronyky uvnitř) a takový menší popis co co je
ESN
Příspěvek od ESN »
ivvo píše:jak píše Petr, koukal jsem nevěřícně, ale na jeho co tomu říká, neb mě by to neprošlo ;)
co se týká výbavy:
jsem prevít rejpavá , ale 7 x 1,2 = 7 x 1 + 7 x 0,2 = 7 + 1,4 = 8,4 V :P
Nojby píše:jsem prevít rejpavá , ale 7 x 1,2 = 7 x 1 + 7 x 0,2 = 7 + 1,4 = 8,4 V :P
neporadíš a akorát rejpeš... používám 6články což je těch 7,2V, přiznávám že jsem to nepočítal. :rolleyes:
:P
MB/RomanT
Příspěvek od MB/RomanT »
Ahoj- kde jsou Rožďalovice ?
Myslím že pro tebe bude nejlepší když se zastavíš u nekoho ve tvém okolí- lepší je to vidět, snáz to pochopíš.....Myslím že každý z nás ti ukáže co má a jak to dělá- drobné rozdíly tu jsou ale principy jsou stejné.....
Hele Vláďo poslechni moji radu:Na všechno co jsme tady psali zapomeň,jestli umíš trošku s PC ,najdi si nějaký modelářský bazar a kup si hotovou lodičku.Nebo jak jsem již psal ,mrkni na ty stánky od admiralshopu a kup si jednoduchou stavebnici lodičky.Jestli-že neznáš ani základní pojmy jako je funkce serva ,Bec systém ,a vůbec systém RC soupravy ,tak nebudeš schopný něco dokončit.Utratíš akorát zbytečně prachy za věci ,které se třeba vůbec do lodě nehodí.Každý jsme nějak začínali.Někdo je schopen udělat pořádný model hned napoprvé,stačí mu ,když to viděl u druhýho,ale nemůžeš se pouštět hned do stavby modelu lodě na dálkové ovládání bez znalostí.Zkus pročíst tady na Monaku nějaký články ,popřípadě nějaký časáky,kde bys měl pochopit i to jak funguje servo.
Merrimack Miloš
nějak se mu to zamotalo,podle toho plánu co dodal je to model pro pokročilého modeláře,a opravte mně,mám podezření ,že se jedná o model se který se vypouští na středovou branku a tak jak by se postavil tak by moc nezatáčel,uložení RC vybavení není zakresleno,prodávají se již hotové modely na rádio,než by všechno sehnal a složil to tak aby to fungovalo,tak na rok práce,když nejsou znalostní základy, plus,mínus,polarita,kmitočet,těžiště,mazání,utěsnění,..
Jinak přeji hodně úspěchů a nevzdávat se
Merrimack Miloš píše:nějak se mu to zamotalo,podle toho plánu co dodal je to model pro pokročilého modeláře,a opravte mně,mám podezření ,že se jedná o model se který se vypouští na středovou branku a tak jak by se postavil tak by moc nezatáčel,uložení RC vybavení není zakresleno,prodávají se již hotové modely na rádio,než by všechno sehnal a složil to tak aby to fungovalo,tak na rok práce,když nejsou znalostní základy, plus,mínus,polarita,kmitočet,těžiště,mazání,utěsnění,..
Model je řešen jako EX i RC ,
je to i v návodu , jen netuším jestli je návod i na monaku , já pamatuju když vyšel v MODELÁŘI.
Lodí z bazaru bych nezačínal ani stavebnicí od Vladyky protože na tom se nic nenaučí,
ZAČAL BYCH PRVOSTAVBOU PODLE PLÁNU,A S ASISTENCÍ NĚKOHO KDO UŽ UMÍ A JE JEDNO , ZDA JE PŘÍMO VEDLE MĚ , NEBO NA NETU.
Povídám to z vlastní zkušenosti , kdybych já poslechl radu renomovaných modelářů tak dotědka stavím z překližky a podle dodaných plánků a trefuju se do branky u druhého konce rybníka.
Podle mě je daleko lepší skočit do modelu po hlavě i za cenu nějakých těch kopanců či chybiček.
Osobně bych radil si nejprve náležitě prostudovat teorii (např. články zde na Monaku), pokud možno se spojit s někým zkušenějším a omrknout věci na vlastní oči. Rozmyslet si a ujasnit své představy a podle toho rozhodovat. Záleží jestli má jít o jednorázovou záležitost či dlouholetý zájem, zda se tomu chce věnovat naplno či jen tak bokem, jaké jsou finanční možnosti a ochota utrácet, jaký typ lodí se preferuje (pomalé, rychlé), jestli je chuť pořádně stavět, anebo spíš jezdit, jaké jsou vlastní možnosti (šikovnost, dílna, vybavení) a zkušenosti s kutilstvím atd.
S ohledem na řadu neznámých teď nelze moc přesně radit, pokusím se tedy jenom něco zhruba vytyčit. Pokud je zájem především o ježdění, nejlépe asi pořídit rovnou hotový model (z druhé ruky či RC set v modelářské prodejně). Mít tak pro začátek nějaký základ na poježdění a prozkoumání a mezitím v klidu řešit další plány. Pokud je zájem o vlastní stavbu, pak zvolit nějakou málo komplikovanou předlohu (hranatý trup, málo členité nástavby). Stavba trupu je nejnáročnější část lodního modelu, předtím než se do toho člověk poprvé pustí, dobré prostudovat různé technologie a třeba si i vyzkoušet na nečisto. Pár pokusů se může klidně zkazit. Pokud jsou z toho obavy anebo chybí čas, lze s výhodou využít koupený výrobek (obvykle laminátový trup) a dotvořit ho vlastními silami. Další možnost jsou stavebnice. U nich je ale potřeba dávat pozor na složitost (ne každá je vhodná pro začátečníky), různé komplikace (zavádějící návod, díly nepasují) a samozřejmě též na cenu. Obvykle stavebnice šetří čas a nevyžaduje takovou zručnost, ale ne vždy je taková stavba procházka růžovou zahradou. Dobré si přečíst nějaké recenze.
K technice stavby. Plaňkování či laminování není dle mého názoru pro naprostého začátečníka vhodné (leda že by to byl už zběhlý kutil a akorát přešel do nového působiště). Asi nejjednodušší a nejlacinější co lze zrealizovat je slepit trup z desek extrudovaného polystyrenu (tlustších), uvnitř nechat díru pro potřebná zařízení a obrousit do tvaru (může být zaoblený). Palubu a nástavby zhotovit z depronu (slabé desky extrudovaného polystyrenu), plastových destiček, kartónu, balzy, překližky apod. Případně slepit hranatý trup z depronových desek a dále stejně. U malých lodí by takový trup měl stačit, jinak je ho možné pro větší odolnost povrchu polepit papírem a impregnovat vhodným lakem či barvou. něco takového myslím zvládne skoro každý laik, obdobně třeba něco ve stylu papíráku (remorkér MoNaKo I). Na to MoNaKo tu existuje i podrobný novod na stavbu. Minimálně vhodné prostudovat pro vyjasnění stavbního postupu a inspiraci.
RC vybavení podle budoucích prognóz. Pokus se to v budoucnu využije a jsou peníze, lepší rovnou počítačové rádio. Jinak postačí nejjednodušší 2-4 kanál. RC souprava obvykle obsahuje v jednom balení kromě vysílače i přijímač, pár serv a další vybavení.
U pohonu záleží zda půjde o loď rychlou či pomalou. Druhá možnost je výhodnější protože stačí slabší motor(y) a horší baterie (a rovněž horší nabíječka). Kdo miluje rychlost a adrenalin se musí smířit s vyššími výdaji. Motor nějaký standartní modelářský, velikost podle modelu (hmotnost, rychlost) a typu použití (spojení s hřídelí šroubu napřímo či přes převodovku). Dobré sladění pohonné soustavy (baterky, motor, šroub) je důležitá věc a začátečník může snadno udělat chybu. Určitě zkonzultovat se zkušenějšími pro vyhnutí se problémům (loď moc nepojede, motor se přetíží a spálí atd.). K napájení motoru nejlépe využít standartní 6ti článek NiCd (nejuniverzálnější).
U ovládání motoru bych se přimlouval za regulátor. Mechanický spínač se servem dnes zas o tolik levněji nevyjde a výsledný efekt je znát. Jedině u nějaké malé lodičky by se daly vhodně využít vnitřnosti z nějakého dětského autíčka na vysílačku (neproporcionální ovládání - pouze naplno dopředu/dozadu a doleva/doprava). Plnohodnotná modelářská RC souprava je ale určitě kvalitnější a spolehlivější řešení. Různé drobné součásti jako hřídel, šroub, kormidlo apod. nejlépe koupit rovnou hotové.
No a především to chce elán a chuť. Bavit se tím a nestresovat že to nejde. Každý nějak začínal. Zpočátku toho spoustu zkazil, kvalita díla podle toho vypadala apod. Časem se to poddá. Dobré též dát na rady zkušenějších, můžou ušetřit spoustu zbytečných omylů, ale taky nebrat vše nekriticky a dogmaticky a když je chuť, pouštět se i do vlastního experimentování a jít si svou vlastní cestou.
vlada97
tak jo až pojedu do nymburka kouknu se do modelářstvý a tam si koupím nějakou stavebnici došel jsem k závěru že to určitě bude jednoduší a pro mě jako třináctiletého i finančně méně nákladnější jinak děkuji za vaši ochotu poradit rady sem si vzal k srdy a v budoucnu je určitě viužiju
P.S. ještě bych rád požádal o nějaké schéma zapojení elektronyky (motory rekgulátor kormidlo serva apodobně)
Naposledy upravil(a) vlada97 dne pon led 19, 2009 18:42, celkem upraveno 1 x.
Jestli je Ti třináct ,tak něco udělej s tou češtinou
vlada97
no to je má slabina
no nevím dlouho jsem v nymburce nebyl, ale pamatuju se že tam je to hlavně o kitech funkční RC bych spíš hledal u Novotných v Kolíně v autodílech páni bratři jsou aktivní modeláři a jeden z nich i snad mistrem v plachetnicích takže by poradili hodně dobře
