Řemenová převodovka
Standa
Re: Řemenová převodovka
Příspěvek od Standa »
Pánové nevíte kde se dá sehnat takováhle převodovka ? http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=1411701
Podle mne je to daleko tišší než klasická převodovka s ozubenými koly. Nebo se snad mýlím? A jak je to s životností takovéhle převodovky?
Vidím tam hned dva problémy:
1. bude těžké sehnat samotné řemenice.
2. ještě těžší bude sehnat ten řemen.
Zkusil bych, zda není vhodný řemen třeba uvnitř nějaké staré tiskárny i s těmi řemenicemi ;-). Jinak pak se zkusit poptat u stavitelů vrtulníku, ti to snad používají k náhonu zadní vrtulky a nebo v nějakém modelu auta by to mohlo být ;-).
Dědek
Příspěvek od Dědek »
ladous píše:Vidím tam hned dva problémy:
Na takový to převod dlouhé roky používám obyčejné O-kroužky, popřípadě řemínky do magbetofonů, volkmenů a videí. Nejsou sice ozubemé , ale fungují i překřížené pro protiběžný chod šroubů. Toto zařízení bylo léta používáno i v EX-kách a motory kolem 2x300 W k pohonu a sinchronizaci obou šroubů a motorů neměli žádné problémy . výhodnější bylo je vždy před sezonou vyměnit za nové (ale nebylo to nutné).
Standa
Bořík píše:Není to vůbec žádný problém - všechny součásti ( různé typy a délky řemínků, ozubená kola různých průměrů pro tyto řemínky atd. ) jsou k dostání třeba tady: http://www.mateza.cz/
viz: http://www.mateza.cz/index.php?menu=4&v ... pina1=0235
http://www.mateza.cz/index.php?menu=4&v ... pina1=0367
Díky za odkaz. Chtěl bych se ještě zeptat, zda s tímto převodem má někdo zkušenosti, co se týká hlučnosti, údržby a výdrže?
pajan
Příspěvek od pajan »
Standa píše:Pánové nevíte kde se dá sehnat takováhle převodovka ? http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=1411701
pokud máš zájem o original zkus www.modelflightaccessories.com
Standa píše:
K tomu Ti už psal Dědek. Pokud nepotřebuješ nějaké brutální výkony, tak dvě řemeničky ti udělá na soustruhu kdokoliv, v nouzi si to uděláš i na vrtačce. A jako řemínek použiješ "O"kroužek požadované délky za pár halířů. Z hlediska spolehlivosti je dobré udělat na řemenicích drážky dvě a použít dva kroužky - když jeden praskne, vždycky spolehlivě dojedeš.
Pokud chceš mermomocí ozubený řemen, podívej se po starých tiskárnách, tam najdeš řemeničky ale řemínek bude určitě dlouhý tak ten musíš sehnat nový, kratší.
Jo, a ještě odpověď na Tvou otázku - hlučnost malá, údržba občasná až žádná (na začátku sezony...) výdrž pro zamýšlené užití dostatečná...
Bleder
Příspěvek od Bleder »
V práci jich máme hodně a můžu říct,že jsou bez údržby a bez závad.Ještě jsem se nesetkal aby praskl řemínek.
Bleder
Standa
Díky za příspěvky, rozhodl jsem se pro variantu s "O" kroužky, protože přenášený výkon je standartní - Springer s motorem Speed 600. Šlo mi hlavně o tu hlučnost, protože s ozubenou převodovkou je to dost nepříjemný zvuk.
Dneska jsem volal do Havl.brodu na firmu Mateza a ptal jsem se na ceny.Jsou ochotni zaslat na dobírku.Jen pro orientaci,malá řemenička s roztečí zubů 2,5 mm s 12 zoubky(pastorek) stojí asi 150 ,- nekonečný řemen o šířce 10 mm a délky 120 mm stojí cca 190,-.Takže si myslím,že za cenu pětiset korun získám velice slušnou a kvalitní převodovku.Už se těším.Díky za kontakt
