Stavba Springera
Re: Stavba Springera
motor pouzijem tento: http://www.tatramodel.com/index.php?toPol=D20205034
prevodovku tuto: http://www.tatramodel.com/index.php?toPol=D20101971
hriadel tuto: http://www.tatramodel.com/index.php?toPol=D20101992
bude to na seba pasovat?
Může být a ještě potřebuješ spojku mezi převodovku a hřídel .Já jsem použil převodovku odtud http://www.admiralshop.wz.cz/Prodejna/start.html nemusíš pracně ustavovat souosost hřídele-převodovky.TomTom píše:motor pouzijem tento: http://www.tatramodel.com/index.php?toPol=D20205034
odporucte z tejto stranky ktoru spojku http://www.tatramodel.com/index.php?toPol=K0405
no nevim...
kombinace co jsi vybral je urcite dobra a jezdit to bude hezky, ale...
pokud by jsi pouzil motor bez prevodovky, tak muzes pouzit kompakt hridel, na kterou ten motor primo pridelas a nemusis resit motorove loze. Navic kompakt hridel je jiz se spojkou, takze koupis jen motor a hridel a mas hotovo.
pokud zustanes u tebou vybrane varianty, tak nejlepsi bude MPJ 53024 Priama spojka 3,2/3 (3,2mm je prumer hridele prevodovky, 3mm je prumer hridele). zalezi ale na tom jak jsi schopen pracovat presne pri vyrobe motoroveho loze, pokud se ti nepovede usadit osu prevodovky a hridele presne tak mohou vznikat vibrace. v tom pripade bude lepsi spojka MPJ 53323 Spojkašesťhran pr.3,2 + MPJ 53330 Spojovací element + MPJ 53322 Spojkašesťhran pr.3
jinak jsem zkusil podle tech stranek spocitat obe varianty (600 + kompakt hridel vs. 480 + prevodovka + hridel + spojky) a rozdil je cca 4-5 Eur... je na tobe co pro tebe bude jednodussi...
nerikam ze to je lepsi, ale je to dalsi varianta... presne tuto hridel mam tez, motor mam trochu jiny ale tento je vice nez dostatecny...
ok tak zoberem toto. A cim je lepsie napajat: olovom alebo lipolkami?
NiCd ...TomTom píše:ok tak zoberem toto. A cim je lepsie napajat: olovom alebo lipolkami?
Máš nabíjačku na Lipoly ?
nemam ale na hobbycity sa da kupit za22€. a lipolky tam tiez nie su drahe
baterie do teto lodi nejsou na vyber az tak kriticke... muzes pouzit olovo (6V) nebo NiCD / NiMh sesticlanek (7,4V) nebo i ty lipolky (2s, 8,4V)...
lod ma vytlak cca 3,5 kg takze hmotnost neni tak omezujici, muzes pouzit baterie ktere mas dostupne nejsnaze...
ja osobne jezdim s sesticlankem NiCD, ale jiz jsem v hobbycity koupil dva lipolkove dvouclanky pro springera, takze vyber v tomto smeru je ciste na tobe... pojede to se vsemi variantami
ok tak dnes objednam motor hriadel nejaku balzu preglejku a este odporucte lodny sroub z tej stranky ako motor
na tech strankach ho nemohu nalezt, ideal na pohodove jezdeni je sroub ROBBE, 3 list, prumer cca 40mm
Bezne se dnes v autech/lodich pouzivaji lipolky v provedeni "Car" cesky v tvrde plastove krabici.TomTom píše:nemam ale na hobbycity sa da kupit za22€. a lipolky tam tiez nie su drahe
Takze pokud budes kupovat do lode lipol, koukni po takovych to kouscich
https://www.hobbycity.com/hobbyking/sto ... duct=10098
ok a servo bude stacit toto: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... 10sec_(V2)
myslim ze bude stacit, ale vzhledem k lodi co stavis bych pouzil vetsi nez mikro servo, bude mit i vetsi silu..
napr: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... g_/_.14sec
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... /_0.10sec_
a vrtulu aku? urcite budem vyuzivat jeho silu a vykon pri presuvani priplavenych kusov dreva pri chate.
dokaze to potiahnut prazdny 40 kilovy cln?
sroub uz jsem ti psal: ROBBE, 3 list, prumer cca 40mm
ten clun ti utahne urcite... pri soutezi TT tahaji springery maly vlek, ktery ma cca 50kg
ok dakujem za rady
prave som si objednal toto servo: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _/_0.10sec
vecr este objednam: motor hriadel material
spodok trupu uz je olaminovany zajtra urobim boky tak vstetko dokopy a ide sa brusit
uz som kupil aj lak na nastavby bude to dobre ked vnutro lode vytrem laminatom?
velmi ti to doporucuji vytrit epoxem i zevnitr a hlavne tam dat i tkaninu...
aj do vnutra tkaninu? a laminat by nestacil?
a to servo je dobre co som objednal?
len neviem ako urobit kormidlo nemate nejaky nawod?
