Historický dřevěný rychlý člun - plán?
Re: Historický dřevěný rychlý člun - plán?
Poznatky z jízdy - z plné rychlosti na plynu nejde zatáčet. Loď se nakloní venkovní šroub se vynoří a zatáčka se nekoná. Budou nutné mixy kormidla do motorů. Použiju motýlkovej mix.
Video by nebylo? Jak je to rychlé?
To sem si myslel, vzhledem k otáčkám motorů (přestože máš 2 šrouby). Předpokládám, že je to záměr a že ti to tak ale stačí. Je to maketovější rychlost a bude dobrá spotřeba, viď? Jak dlouho s těma 3S 10Ah x2 to jezdí?
Dva se tam fyzicky nevlezly, jezdím teda na jeden. Víc nevím, mělo to dvě plavby, pouze zkušební. Ale přijdou tam na zkoušku 1400-1500ot motory. Mně to "nestačí" ale je to prototyp na odchytání much při konstrukci a tak podobně. Do tohoto prcka přijde i pokusně spalovák, hned jak vymyslím, jak to rozvést na dvě hřídele v protisměru.
Já se vydal cestou dvolistý šroub menšího průměru (hledám okolo 30mm) otáčky okolo 3000 na volt (to jsou např motory carson 12T, z důvodu nízké ceny neustále se objevují v nabídkách v setech s vadným regulátorem) Motor sám osobě se osvědčil, sám mám 2 kusy, dájí se sehnat od 300-500 Kč (různé inzerce, aukro).
Spotřeba je vyšší, 3S LiPo 5 Ah je tak na 20 minut jízdy. Žádný 3listý šrouib z těch, co jsem zkoušel nesnesl víc jak 20.000 ot., pak loď spomalila. U dvoulistých je to mnohem lepší a lze jít s otáčkama nahoru.
To jen tak pro inspiraci, pokud bys chtěl zrychlovat...
Tady je pro inspiraci pohon spalovákem na dva šrouby, jak to vyřešil modelář z Francie. Je to ovšem náročné na obrábění.
http://riva.blog4ever.com/blog/lire-art ... oite_.html
Pro Luďka a nakonec všeobecně pro stavitelé rychlých sportovních člunů
26.1. jsi psal, že uvažuješ o motoru s 1500 KV.
Podívej se na Ledershobby.com, je tam, zdá se mi zajímavější zboží a cenově výhodnější y než na HobbyKingu.
speciálně se podívej na inrunnery :str 3 mohlo by Tě to zajímat
BL 2856 -1530KV Brushles Inrunner ( Water Cooled)
BL 3650-1500KV -"- -"-
ať vaše lodě plují
ať vaše lodě plují
Prosím o radu, jakým lepidlem lepit mahagonovou dýhu na olaminovaný trup (epoxidem)? Aby to rychle schlo a při potřísnění a po zabroušení aby nebyly na dýze mapy, až se to na závěr olaminuje. Děkuju.
Najlepšie je použiť epoxy ale nie 1200 aj keď tu na fore mnoho ludí nedá naňho dopustiť mne sa viac krát stalo že časom sa z neho vylúčilo tužidlo, keď to bude uzavreté pod laminátom vznikajú potom na povrchu puchieriky. Upozorňujem múdrych rýpalov že to bolo presne natužené a chyba bola v nekvalitnom tužidle. Nejakým priesakom cez mahagonovú dýhu sa nedá zabrániť je to dané štruktúrov dreva, ale pri olaminovaní sa všetky mapy zjednotia a povrch nadobudne vzhlad nalakovaného povrchu pri lepení treba dýhu zafixovať maskovacou páskou a pritlačiť celoplošne pomocou mechovej gumy alebo molitanu z väčšiou gramážou na dýhu položíš mikroténovú foliu na ňu plát gumy
alebo molitanu a potom to celé opášeš a stiahneš plochou 2cm gumou, dostať v textilnej galantérii.Držím palce nech sa ti to podarí
S tím pohonem to nebude tak jednoduché, nesmím jít nad 100A pro oba motory, baterka je jen 10C
L.
L.
A kolik snese ta baterka špičkově? Trvalých 100 A není pro takovou loď málo. To se dají vybrat 2 motory, který ji nepoškodí.
1 motor Ez-Run 13T (náhrada za motor řady 540-600) s 13 závity vystačí s 30A regulátrorem a točí něco mezi 2500-3000 ot/V. Tak pokud bys vybral inrunner s více závity tak abys ses dostal na otáčky, které požaduješ, půjde proudová náročnost ještě dolů.
Já jsem použil nažehlovací mahagonovou hýhovou hranu. Důležité bylo dodržet předem vyzkoušenou teplotu žehličky, aby se lepidlo příliš nevsáklo do materiálu a drželo dýhu. Ten samý způsob jsem použil i na palubu. Bylo sice náročné, řezat 1 mm silné proužky dýhy, ale s výsledkem jsem spokojený. Cele jsem to olaminoval 30g tkaninou a epoxy L285. Doufám že to vydrží.
Nevím čím to je ale nemůžu sem vložit obrázky. Ani sem ani do galerie MoNaKo. Vždy spadne prohlížeč. Dříve jsem uložil jen tento:
Je to hned po laminování dýhy.
tmelení:
laminování:
laminování:
Pro Luďka , ale vlastně pro všechny rychlé motoráky
podívejte se k Peckamodel, má v akci -13% motory Emax. Jsou to podle mne a cen na zahraničních stránkách motory vyšší střední třídy, za velice dobré ceny u nás v ČR. V provedení GT-mají zabudovaný ventilátor.
hodil by se Ti Emax GT 2820/04 nebo GT 2815/05 , sám mám BL 2832, na kterých mi u Pecky přesunuli hřídele. GT v té
době neměl v prodeji.
ať vaše lodě plují
ať vaše lodě plují
Prosím o pomoc, našel jsem po tátovi rozestavěný model člunu. Pravděpodobně půjde o Československou stavebnici. Rád bych jej dokončil, ale nepodařilo se mi nikde najít žádné podklady, ani obrázek. Kdyby jste někdo poznali o jakou stavebnici se jedná, prosím ozvěte se. Budu rád za jakýkoli plán, či obrázek.
Příliš stavebnicově to na mně nepůsobí, je mi líto:
https://forum.mo-na-ko.cz/portal/view. ... 2008060011
Na jednotlivých dílech jsou z rubu červená čísla, podle toho jsem usoudil, že půjde o stavebnici.
Zatím nejblíže je tomu stavebnice Delfín 2. (děkuji "ladous")
...ale délka člunu je rovných 600 mm (Delfín 2 má 480)
- 5338 Zobrazení
Poslední příspěvek od burun
- 1598 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bitterson
- 5336 Zobrazení
Poslední příspěvek od T.Vilcsek
- 11 Odpovědi
- 26858 Zobrazení
- 7303 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ivvo
