Amatérská otázka
aurel_
Re: Amatérská otázka
Příspěvek od aurel_ »
Bořík píše:Dřevo je mnohem lepší materiál ( na tlumení vibrací ), než třeba laminát. Ten rezonuje ještě víc, než to dřevo. U Edista mi pomohlo uložení konce lodního hřídele do kuličkového ložiska co nejblíž u spojky. Na to ložisko jsem udělal domeček s průměrem o 1 mm větším a po obvodě celého ložiska jsem dal pásek 0.5 mm tenké silikonové gumy a s ní to zasunul do toho domečku ložiska. Nejvíc mi ovšem pomohly ty nové spojky od MP-Jetu.
Motory jsou uloženy na desce, která je přes gumové silentbloky přišroubována k nosné konstrukci přilepené na dno trupu.
Kde zoženiem také ložiská na 3mm-vý hriadeľ?
aurel_ píše:Kde zoženiem také ložiská na 3mm-vý hriadeľ?
Libovolné ložisko s větší dírou - můžeš do toho udělat vložkuústředící kroužek.
JuraSach
Příspěvek od JuraSach »
Vrátím se k otázce zakrmovací loďě pro rybáře. Nejsem modelář, ale jsem rybář specializující se na lov kaprů. nechci se vsázet ale ze zkušeností mohu tvrdit, že pokud si některý rybář zakoupí nějakou takovou drahou "pomůcku-hračku" pak je to právě kaprař. Je to dáno způsobem rybolovu. Většina zavážecích lodí zvládne odvést +- autobus 2 kila něčeho sypkého a 1-2 nástrahy. Tak a teď trocha rybařiny-kaprařiny. Většinou chytáme v hloubkách od 1,5 do 5 ti metrů. Hloběji a mělčeji ve vyjímečných případech. Délka závozu který bychom od těchto lodiček potřebovali je 400 metrů i více. To čím krmíme jsou pelety nebo boilies. Pelety jsem de fakto granule jako pro psy nebo králíky a boilies jsou uvařené kuličky těsta, tvrdé, více či méně pravidelně kulaté o průměru od 14 mm do velikosti pinpongáče..to se veze v nákladním prostoru..problém VŠECH těchto lodiček i lodičky microcat za 30 tis. je to, že celý náklad vysype naráz na jedno místo případně dvě místa. Když ale zavážíme normálním člunem pak buď krmíme doslova kýbly (20 lt. kukuřice a řepky+i 3 kila boilies a nějaké to kilo pelet) a nebo; a to především při způsobu lovu ke kterému se hodí zavážecí lodička; umístíme nástrahu (tedy háček, zátěž-prostě konec) a okolo do plachy tak 10*10 metrů rozhodíme hrst boilies a pelet. Rozhodíme..tedy ledička nerozháže ani kýbl kukuřice a hlavně nerozhodí do okolí pár (hrst, dvě) něčeho. Další okolností je to, že to co rozhazujeme je většinou v něčem předem namočeno. Prakticky při závozu normálním člunem vezmu kbelík dám do něj hrst toho druhu boilies a toho (chytáme na různé příchutě) a několik hrstí od každého druhu pelet a celé se to zaleje třeba melasou a nebo tekutými játry, lososovým olejem a tak...shrnutí této části takže to co je v zásobníku by mělo být oslizlé různými smrady, má to převážně větší velikost a je to potřeba rozhodit do okolí a ne vysypat na jedno místo. Důvodem je to, že vetší hromádky na jednom místě by na ryby působila kontraproduktivně..odrazovala by je..tak a to co se na tyto vzdálenosti vozí je buď olovo o hmotnosti 400 gr a více podle spodního tahu vody ael především odpadávající zátěž jako je na přiloženém obrázku. Vypouštěcí zařízení na lodičce musí umět takovouto skulptůru bezpečně bez zamotání vypustit a je jasné, že nelze toto za lodičkou tahat jak jsem někde viděl v popisu...
Omlouvám se za dlouhý a pro mnohé nezajímavý off topic příspěvek, ale pokud pro někoho budete takovou lodičku stavět tak vemte na potaz moje poznatky...
Zpět na „Elektronika“
