Royal Caroline - Panart - 1/47
Peta_V
Re: Royal Caroline - Panart - 1/47
Příspěvek od Peta_V »
Tak pár fotek z průběhu plaňkování. Na první vrstvu jsou použity balsové lišty 1,5x6mm. Lehce se tvarují a práce jde celkem od ruky.
Jelikož postupuju podle manuálu, který jsem sehnal v angličtině (na drydockmodels.com), tak většinu názvů v češtině neznám, takže budu používat angličtinu.
1) Temporary battens (takové dočasné plaňky:P) sloužící k rozbití povrchu na menší části a následnému výpočtu potřebného obroušení jednotlivých lišt.
Obrázek Obrázek Obrázek
2) přilepeny garboard planks (lišty co se dotýkají po celé své délce kýlu, z každé strany jedna :) ) Kvůli tvaru trupu vznikly na zádi po přiložení další plaňky mezery, které se vyplňují tzv. stealers (full, half - viz obr.)
Obrázek Obrázek
3) olištování horní části. Zde nebylo třeba broušení :)))))
Obrázek Obrázek
Příspěvek od kartonist »
Nazdar, mám několik otázek
Tu balzu použil výrobce?
Není balza v tl. 1,5mm příliš tenká - nedochází k probroušení při vyrovnávání rozdílů?
A konečně - neprohýbá se v prostoru mezi žebry?
(V žádném případě nechci kritizovat. Spíš zjistit vlastnosti ne zrovna obvyklého plaňkovacího materiálu.)
Díky, Radek
Peta_V
Balsa je od výrobce. Zatím jsem nic neprobrousil a ani z toho nemám moc strach. Jinak je to dost pevné a až bude trup hotov, tak se to má přetřít 30% roztokem herkulesu z vodou. Takže si myslím, že pevné to bude dostatečně. Jak říkám už teď to je pevné dost, žádné prohybání ani se to nijak nevlní, takže spokojenost :)
Peta_V
Po delší přestávce opět obrázky :)
Skoro hotová první vrstva obšívky.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
pavelst
Příspěvek od pavelst »
Ahoj, u mě máš za 1 (až na pár drobností, ale je to první vrstva:) ).
Vypadá to hodně zajímavě :)
Pavel
Tak to jsem nemyslel, že obšívka z balzy bude vypadat takle dobře! Ještě namořit a ani nemusíš dávat druhou vrstvu :)
Použil jsi před broušením tmel (jaký) anebo nebylo potřeba?
Příspěvek od Severan »
Balza se jinak používá na plaňkování při stavbě RC plachetnic kvůli váze.
Peta_V
Žádný tmel nebyl třeba (kupodivu :) ). Pracuje se s tim fakt hezky. Nic sem nenamáčel, nenapařoval ani nepoužíval ohýbačku. Všechno ručně a na sucho. Nalamováním nehtem :-o .
Peta_V
Tak začínám se zadní palubou a druhou vrstvou planěk (ořech 6x1mm). Podle plánu moc nepustupuju, protože se mi zdá (a už se mi to i potvrdilo), že bych se na spoustu míst ani nedostal nebo jen vekmi pracně s obkládáním dřevem. Mezi jednotlivé lišty paluby, nedávám ani nit ani černý papír, protože se mi to takhle zdá hezčí.
Teď ještě rozmýšlím, jak udělat druhou vrstvu obšívky. Nevím, jestli mam nechat lišty v jednom kuse(jako u 1.vrstvy) nebo je rozzřezat na kratší a napojovat je na jednotlivých žebrech (s tím nemám žádné zkušenosti, ale vypadá to hezky). Co myslíte?
mitom
Příspěvek od mitom »
Na moju Victory budem 2. vrstvu obšívky robiť z narezaných líšt. Ale nebudem to nadpájať na rebrách, ale podľa skutočnosti.
Na poslednom rebre máš čosi pokreslené. Budeš tie okná predsalen vyrezávať?
Peta_V
vyřezávat ne, ale nebudu je obkládat těmi lištami, jen stříknu na černo. Pak přes to přelepím ten zadní díl na který ze zadní strany oken přilepím průhlednou folii a měl by vzniknout vcelku ucházející efekt (takovej jakoby relief). Myslím! Snad je můj plán trochu k pochopení :)
V souvislosti s předchozím musím dodat, že jsem viděl jsem další způsob "zasklívání" oken - pomocí "barev na sklo". Těch co se nanášejí na folii a po zaschnutí je z nich nálepka. Nezkoušel to někdo?
Peta_V
Info rozhodně využiji!! :) Teď ale bohužel na stavbu není čas:( Potřebuji dokončit studium, ale pak se na to vrhnu všemi deseti!!! Loď je sice už v pokročilejším stádiu než je na fotkách patrno (zhruba 1/4 druhé obšívky hotová), ale asi nemá cenu fotit, jednotlivé řady planěk, jak přibývají:)
Btw: rozhodl jsem se (a už tak činím), že druhá obšívka bude z dělených planěk (jak jsem již zmiňoval v předcházejících příspěvcích). K tomu účelu jsem využil info ze Simple planking for beginners, který je dostupný na Drydockmodels.com. Dle mého soudu to vypadá k světu:) Jediný problém, co zatím se stavbou mám, je nedostatek ořechových lišt 3x0,5mm (použil jsem tam, kde být neměly - člun). Kde by se dali kromě PH servisu (tam mi je slibuje už zhruba půl roku a furt nic) sehnat? Asi by to chtělo lišty Mantua (aby nebyl kus takový a zbytek majkový)!!! Díky
Ad lišty:
Přímo ořech nevím, ale srovnal jsem ořechové lišty co mám ve svém Granadu (od Mantui) s dalšími vzorky a zjistil, že barevně úplně stejná je Manzonia od Čejky z Děčína http://www.modelylodi.cz/uvodni-ramec.htm. Jsou na ní ale trošku viděl léta (to může záviset na způsobu řezu).
Pokud bys chtěl, mohu případně dodat makrofoto pro srovnání.
Jinak s Čejkou je vcelku rozumná řeč, takže by možná mohl sehnat i originál.
Peta_V
Zdravím,
tak po dlouhé době jsem se konečně zase odhodlal něco nafotit. Stavba pokračuje pomalu, ale vcelku dobře.
Jedna polovina trupu má již hotovou druhou obšívku, na druhé polovině se pracuje:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Mám obložené všechny paluby:
Také jsou obložené všechny vnitřní části lodi a na jedné polovině jsou hotové střílny. Navrtal jsem díry na očka pro uvázání děl. Docela mě překvapuje, že s uvázáním děl u Panartu nepočítali, navíc když se jedná o takovéhle měřítko!!
Zkusil jsem i pokus na barevné části. Dřevo je vytmelené, přebroušené do hladka, dvě vrstvy laku a nastříkaná barva. Po přebroušení pod vodou začlo prosvítat spodní dřevo, takže příště budu muset použít nějakou základní barvu pro sjednocení povrchu. Jinak je to pěkně hladké, takže vcelku spokojenost.
A ještě pár serepetiček, které jsem vyrobil, když mě omrzelo nekonečné pokládání lišt.
Tak a to je prozatím vše:))))))))
Peta_V
Tak hlásím dokončení druhé obšívky!!!!!! Podvodní část, která bude stříknuta bíle je už vytmelená a jedna polovina i vybroušená. Stejně tak to udělám i s částí, která bude modrá. Zatím nevim co udělám s tou poslední částí, která je jen dřevo. Potřeboval bych tmel v barvě ořechu, ale nikde jsem nic takového neviděl.
Dále jsem se dal do kompletování točitých shodů. Dveře pod schody jsou "home made" ze zbytků. Podle plánu by tam měla být nevzhledná nezakrytá díra, tak jsem se nechal inspirovat modely z drydockmodels. Zatím to není slepené, jen sestavené na sucho, viditelné mezery zmizí po slepení. Snad :)
Karlík
Příspěvek od Karlík »
Obi, Baumax, atd. prodávají vodou ředitelný tmel CLOU HOLZPASTE.Stojí asi 70 Kč,odstíny jsou ve většině druhů dřev.
nabeshima
Příspěvek od nabeshima »
Ahoj, ten Clou Holzpaste je fakt dobrý, používám ho na nábytek:-), má tu skvělou vlastnost, že skvěle nacucává vrchní barvu i lak a prakticky nejde vidět.
Blijte přes zábradlí, PŘES ZÁBRADLÍ!
mitom
Ono pri dreve je aj tá možnosť, že nebudeš nič tmeliť, ale len lakovať - brúsiť - lakovať - ... - lakovať - leštiť. Ja som tak robil na Victory rámiky okolo mreží na palubách. Len veľa vrstiev laku a potom brúsenie a leštenie.
Obrázek Obrázek
Tmely používam iba tam, kde to zakryje farba.
Ešte k tej bielej časti trupu pod vodou: Po tmelení doporučujem streknúť to plničom, aby to bolo dokonale hladké, prebrúsiť / preleštiť a až potom bielu farbu. Aby nebolo vidieť špáry, hrby a pod.
Peta_V
To mitom: co používáš jako plnič? Popř. kde se dá sehnat? Díky. Lidi co lepí plastikové modely používají Mr. surfacer od Gunze, ale je to hodně drahý a nevim jak by se to chovalo na dřevu, tak kdyby si měl něco za lepší cenu, tak uvítám. Povrch je vcelku hladký, ale jsou tam malé nerovnosti, které by bílá hodně zviditelnila.
mitom
Používam Body Fill 360. Link je v mojom vlákne Victory (na konci). Tam sú aj fotky po nastriekaní (dosť nahrubo - budem to ešte ďalej brúsiť).
Mr. surfacer je dobrý na plastové mdely - je jemný a je dobrý ako základ. V automobilovej (nemodelárskej) branži by som ho skôr prirovnal k brúsitelnej základnej farbe s plniacim účinkom.
Tento Body má bližšie k striekacemu tmelu v spreji a je vhodnejší aj na menej dobre opracované povrchy. Keď sa udrží na karosérii áut, snáď bude dobre držať aj na dreve do ktorého môže vsiaknut (aj v návode je drevo spomínané).
Len si prácu s ním vyskúšaj bokom. Má špeciálnu trysku a ide vo veľkom množstve a strašne doširoka. Aby si si nezničil model...
Peta_V
Spodní část je vytmelená, vybroušená a zalakovaná. Začal jsem s nástřikem boku lodi (zatim jen z jedné strany). Už se to začíná trochu podobat obrázku na krabici :)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
nabeshima
Ahoj,
čím jsi to tedy nakonec tmelil?
Peta_V
Části, které budou nabarvené, jsem tmelil vodou ředitelným tmelem (KM plus). Mám odstím buk, takže je moc světlý a pokud by se nepřekryl barvou, tak by to vypadalo hrozně. Část, která je přírodní dřevo tmelit nebudu vubec!! Řešil jsem to pomocí herkulesu a broušení. Do mezery nanesu trochu herkulesu a pak to přebrousim, piliny se přilepí a zaplní mezeru. Vypadá to vcelku fajn, jak je vidět na fotce (na straně, která je již nabarvená to ještě není takto ošetřeno, jen na straně, ke keteré jsem se s barvením ještě nedostal). Pak to jen zalakuju a přírodní dřevo je na světě:)
Také jsem se rozhodl, že kýl nenchám jako překližku, ale obložím ho také ořechovými lištami (začátek je též k vidění na fotce). Bohužel už mi došel materiál, takže musím shánět a čekat :(
Peta_V
Jsem se opět dokopal něco nafotit a hodit to sem. Přibyla okna a pár ozdob.
