zavazeci zakrmovaci lod-stavba
Re: zavazeci zakrmovaci lod-stavba
petře měl jsem za to, že odkaz na tvůj dozer jsem sem již hodil a koukám, že jsem to měl jen v úmyslu a neudělal jsem to. tvůj pohon by byl pro takovou loď velmi dobrá varianta. dokonce by ho mohl dát jen dopředu jak to máš ty, trup udělat jako jednokomorový a vzadu by měl hodně prostoru pro náklad se šnekovým vysypáním dozadu (nerozhodí to tolik těžiště jako stranové vyklápění a jde to lépe dávkovat)...
pokud by měl 2 šrouby tak dýzu ani kormidlo nepotřebuje, tzn. ten můj pohon by byl zbytečně složitý...
ivvo já myslel princip otočné dýzy s kormidelním systémem v jedno jen bych to tvoje doplnil motorem se šroubem uvnitř dýzy , jen zcela tradičně nemůžu najít fotku otaviánovského kormidla u sebe......
Omluvam se že narušuji tohle vlakno,ale myslim si, že by muj dotaz mohl patřit sem.Velice pečlivě čtu vše o zakrmovacich lodích a všechno kolem nich, co bi se mi hodilo,a rad bych věděl jak a podle čeho zvolit motr a regulator otaček.Mam postaveny trimaran z laminatu velikosti 65x40x20, šiřka plovaku je7,5cm.Odvodil jsem si že by tam mohl byt tenhle motor, igrashi SP3657-050FC-3P s doporučenym šroubem.Ale nemam představu jakej regulator a jak se to bude chovat na vodě.Budou tam 2x 12V baterie olovo, jeden motor s dýzou.Bez problemu, mi ted naprazdno uveze 12Kg.Snažil jsem se aby plovaky měli co nejmenši odpor.Děkuji za odpověď.A Omluvte muj pravovis,poslal bych obrazek ale nevim jak na to!
Prakticky jakýkoliv regulátor na odpovídající napětí, vzhledem k proudový nenáročnosti. (Samozřejmě u tohoto druhu plavidla obousměrný). Klidně mechanický (na aukru se vyprodávají okolo 20 Kč, pokud máš servo navíc a nechce se ti utrácet.
ahojte vsetci cital som predosle reakcie ale este pred tym som zacal stavat zavazaciu lodku na dialkove ovladanie, nie som radiomacher a preto potrebujem poradit co dalej. zakladny trup mam postaveny. teraz je na rade prevrtat dieru zo spodu na hriadel a vrtulu a ustavit to . neviem vsak co mam pouzit za motor, servo .... a vsetko co k tomu patri tak aby to fungovalo a aby bol dosah aspon 300 metrov .
PS chcem to urobit tak aby sa zo spodu lode vyklapali dvierko smerom dolu :-) neviem ci sa to da urobit na elektro magnet alebo ..... poradite niekto?
neviem ako sa tu daju dat obrazky inak by som dodal ale nie je to katamaran je to klasika dlzka je 51 cm sirka je 20 cm a vyska je 7 cm
Baví tě stavět nebo ti jde jen o tu zakrmovací loď? Jestli chceš jen funkční krmelec, zajdi za někým v okolí, kdo se tím zabývá a nech si vše vysvětlit. Jinak je tvůj dotaz moc obecnej. Já bych ti poradil RC soupravu min. 3kanál, střídavý pohon (vyhneš se převodovce), obyč servo jako do auta 1:10. Ale tahle rada ti asi sama o sobě moc nepomůže. Chce to něco načíst.
portal/viewtopic.php?id=765celaskon píše:neviem ako sa tu daju dat obrazky inak by som dodal ale nie je to katamaran je to klasika dlzka je 51 cm sirka je 20 cm a vyska je 7 cm
ved prave nikoho takeho nemam kto by poradil mnee ide len o to aby to fungovalo
moze mi niekto poslat podrobne video ako to vsetko funguje na takej lodke aby som si to mohol predstavit...
zoznam suciastok co vsetko tam musi byt ako je to zapojene namontovane a pripadne rady na co sa mozem pripravit dik
Ja neviem,, ale toto je hotovy trup ? To nemyslis vazne, z kartonu ? Naviac tento tvar je podla mojho nazoru na zavazacku maximalne nevhodny, uz si nejaku videl ? Bude to nestabilne. Sprav katamaran z dreva ktory bude olaminovany a az potom bude na rade elektronika. Ja mam pohon plechovku 600vku s planetovou prevodovkou 1:3,33, regulator Graupner 40 A, baterie 18 x NiCD Tridonic, servo akekolvek standardne servo, nie mikro, na tom ti prdnu prevody ani nevies ako. Vyklapanie urcite nie elektromagnetom, zerie to baterie, radsej prikupit serva . U zavazacky nepotrebujes rychlost ale tah, stabilitu a nosnost.
Předpokládám, že to je jen pokusný trup aby si ověřil proporce před vlastní stavbou.
Pokud to budeš mít takto uspořádané, tzn. vpředu vlný prostor (podoručil bych ho hermeticky uzavřít pro případ havárie a potopení zádi, tak z vody bude právě ta špička koukat a loď se nepotopí), poté dva nákl. prostory přes celou šíři a za nimi "technický" prostor pro elektroniku a pohon, tak ta loď bude stabilní a nemusíš mít strach, že by nefungovala. Základ je při vyložení návnady neporušit stranovou rovnováhu lodi a pokud máš nákl prostor přes celou šíři lodi, tak je to v pohodě.
co se týká základního pochopení principu RC ovládání lodi, doporučuji ti prostudovat následující 2 články:
https://www.mo-na-ko.cz/lode-sestava.htm
https://www.mo-na-ko.cz/lode-sestava2.htm
ivo dik prestudujem a ked tak napisem co dalej, ten priestor v predu som mal v umysle uplne izolovat tak aby sa dal aj niekedy otvorit pre pripad poruchy motoru ... to znamena nejake tesnenie ktore by to utesnilo v pripade velkych vln a v minulosti som taktiez robil lode z papieru ktore som inpregnoval lakom a celkom to fungovalo mal som to ponorene na skusku uplne pod vodou vo vani na 24 hod a tiez len trup ako tento co som poslal v obrazkoch a bol som prekvapeny ake to je pevne a vodou odolne takze nemam obavu o potopenie.
celaskon
Kukni toto www.ik33.websnadno.cz Toto je moja loď a ak sa Ti pozdáva ozvi sa na kontakt na mojej stránke. Nie kôli predaju, ale kôli radám čo potrebuješ.
ik33
kolko ta vysla lodka
Loď z kartonu postavit jde, bude slušně fungovat, ale je důležité z čeho a jak se udělá a jak se o ni staráš. Doporučuji ti prostudovat stavbu remorkéru MoNaKo I. https://www.mo-na-ko.cz/lode-MonakoStavba01.htm, který je také stavěný z kartonu, ale z lisovaného nebo lze použít knihařský karton na knižní desky a pak to prolakovat. Skládaný karton z krabic je nevhodný, protože nejde jen o odolnost vůči vodě, ale také mechanickou odolnost. Až najedeš na větvičku pod hladinou, tak ti tento karton propíchne a loď potopíš.celaskon píše:ivo dik prestudujem a ked tak napisem co dalej, ten priestor v predu som mal v umysle uplne izolovat tak aby sa dal aj niekedy otvorit pre pripad poruchy motoru ... to znamena nejake tesnenie ktore by to utesnilo v pripade velkych vln a v minulosti som taktiez robil lode z papieru ktore som inpregnoval lakom a celkom to fungovalo mal som to ponorene na skusku uplne pod vodou vo vani na 24 hod a tiez len trup ako tento co som poslal v obrazkoch a bol som prekvapeny ake to je pevne a vodou odolne takze nemam obavu o potopenie.
Co se týká předního prostoru. Předpokládal jsem, že bude prázdný a že motor a další elektroniku dáš dozadu. Pokud dáš motor dopředu, tak budeš muset vést hřídel přes nákladové prostory... Samozřejmě budeš muset špičku lodi dovážit a vyrovnat rozdíl hmotností přídě a zádě.
Pekna pracicka, videl som tu tvoju stranku este pred tym ako som zacal stavat, ani som netusil ze patri tebeik33 píše:celaskon
PKsoo
Treba si vyrobiť poslušnejšie strunky a všetko bude OK:P Určite nie je problém vyrobiť aj iný spôsob vyklápania, napr. vlastnou tiažou. Pružiny som mal aj na predchádzajúcich loďkách, takže som im ostal verný. Zavážam aj na dravce aj na kapre. Všetko umiestňujem do komtajnera. Akurát pri použití tyčového plaváku dávam závažie do jedného, plavák do držiaka a rybu do druhého kontajnera. Vyklápam závažie , plavák a nakoniec rybu. Rýchlosť záleží od použitého motora. Štandardne 100m/min.
celaskon
Koľko vyjde stavba? Záleží od použitých komponentov. Dá sa pstaviť už aj za 200 ale aj za 3 000 v základnej výbave. No z papiera bude čosi lacnejšia:rolleyes: ak ju neutopíš. Tá Tvoja je hodne malá, ale na malých rybníkoch za dobrého počasia určite poslúži. Mal som aj presne takú.
celaskon
ik 33
mozes mi presne napisat komponenty co tam treba dat za elektroniku podla teba a ja si to zozeniem a skompletujem dik lebo mam s toho gulas
- 35054 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bohouš
- 11 Odpovědi
- 13220 Zobrazení
Poslední příspěvek od Novios
- 53 Odpovědi
- 353399 Zobrazení
- 24 Odpovědi
- 304254 Zobrazení
- 12613 Zobrazení
