laminování
Re: laminování
K laminování prakticky:
Je li trup z polyesteru, čím na něj (do něj) lepit věci?-(lože motoru,.. žebra ale i třeba plaňkovanou palubu na polyesterový podklad)
Re: laminování
Můj postup:RomanT píše:K laminování prakticky:
1. zdrsnit šmirglem a umýt benzínem
2a. pevnostní věci (lože motoru) nalepit Epoxy1200
2b. zbytek (plaňková paluba) lepit 5min epoxydem od Bídi
Tak jest spáchán můj Springer.
Re: laminování
Pevnostní věci (lože, palubu,...) obrousit až na sklo a přilepit zase polyesterem a přeplátnout tkaninou.
Nepevnostní - plaňkování a pod, čímkoliv. Epox, sekunďák,..
Re: laminování
Převodovku jsem přilepil zase polyesterem+ tkanina- v pohodě,
-z epoxu(jmenovitě 1200) mám v tomto případě nedobrý pocit-
-benzín se mi zdá mastný-nepovedu o tom polemiku-obroušení preferuji víc-
-protože ten trup je z polyesteru, udělám tedy i palubu z tohoto matroše-
-plaňky+dýha-škoda že to nejde purexem....=skusím to zase polyesterem (schne rychle :-))
-musím do toho implantovat výstuhy(žebra)-jde o springlera-tj brutální otloukánek
-příště, budeli nějaké příště, to vyřežu z překližky a obalím epoxem-
PS: možná bychom mohli založit tabulku odskoušených variant lepení typu :"epox 1200 drží na tom a tom"
nebo vteřiňák nedrží na tom a tom....čistě prakticky a odskoušeně(třeba po 1 sezoně)
Re: laminování
proč by to PUREXEM nešlo????!!!!
Re: laminování
PUREX je polyuretanové lepidlo se schopností vypěnit a ulpět na všem kromě PP(polypropylen), PVC-měkčeném a PE(polyetylen) .
na ztrhu není jen modelářský urychlený purex , ale spousta lepidel na stejné bázi a srůznou výslednou pevností(PUREX patří k těm nejhorším) Pu lepidlo od SOUDALU 66A je podstatně pevnější a levnější ato je jen namátkový příklad.
Re: laminování
skusím to-springler je pro mě (a 11 letýho syna) zkušebna technologií-purexem lepím epp letadla-tj, na zimu ho chci spotřebovat-skusím různé techniky.Prostě mě nenapadlo že by Purex držel na tom polyesteru( stavěl jsem z něho kánoe-a na rozdíl od epoxidových, na kterých drželo kde co, na ten polyester se ledacos nechytlo)-ale je to dávno-polyester byl 3složkový.petr hájek píše:proč by to PUREXEM nešlo????!!!!
Děkuji za náměty a připomínky.
Re: laminování
V každém případě dobře přebrousit povrch polyesteru. Problém s adhezí epoxydu na polyester je dvojí - jednak rozdílná roztažnost a nasákavost epoxydu a polyesteru, tím vzniká velké smykové namáhání spoje (to u purexu nehrozí, je pružný), a jednak z polyesteru se vylučuje něco na povrch že ten je jakoby na omak mastný a sklovitý a s tím by mohl mít purex problém.RomanT píše:skusím to-springler je pro mě (a 11 letýho syna) zkušebna technologií-purexem lepím epp letadla-tj, na zimu ho chci spotřebovat-skusím různé techniky.Prostě mě nenapadlo že by Purex držel na tom polyesteru( stavěl jsem z něho kánoe-a na rozdíl od epoxidových, na kterých drželo kde co, na ten polyester se ledacos nechytlo)-ale je to dávno-polyester byl 3složkový.petr hájek píše:proč by to PUREXEM nešlo????!!!!
Re: laminování
to se vylučuje jen z nevystárlého polyesteru ale purex stejdě drží na všem(někdy až moc,hlavně tam kde nemá).
Re: laminování
Purex drží,dokonce i nerez pouzdra hřídeli v trupu z polyesteru.
Nenamáhané spoje-osvědčil se mi polyester(je leptavý) a také pružný.Na odmaštění aceton(nejdostupnější).Palubu bych zhotovil rovněž z polyesteru.Dýhu -lišty paluby plánuji lepit rovněž polyesterem.
Motorové lože mám přelepeno rovněž polyesterem s lehkým přeplátováním tenkou tkaninou(spíše z neurotických důvodů :-) )
Na silně namáhané věci, např pultry- drží dobře 5 min Alteco kovové.
Ten nápad s tou tabulkou je dobrýýýý.
Soudal 66A vyzkouším,dík za tip.
Hodně zdaru.
Hodně zdaru.
Re: laminování
Nevím jaký polyester používáš, ale ChS 109 (Lamit 109) není pružný ani náhodou. Je tvrdý a křehký, má hezký lasturový lom. Proti němu je 1200ka epoxyd guma...
Re: laminování
Mám otázku začátečníka a amatéra. Mluví se tu o natření trupu před laminováním řídkou pryskyřicí. Jaká pryskyřice (ideálně epoxydová) je na laminování nejvhodnější a čím se ředí? A kde nejlépe sehnat tkaninu? Modelář nebo jsou i jiné specializované obchody? Jsem z Prahy, takže Havel je pro mě dost daleko. Předem díky
Re: laminování
06-11-2007 00:53:41 Nevím jaký polyester používáš, ale ChS 109 (Lamit 109) není pružný ani náhodou. Je tvrdý a křehký, má hezký lasturový lom. Proti němu je 1200ka epoxyd guma...
-HavelPol 1+ peroxid K1 100:1-3,podle teploty
ares
Dnes 10:33:51 Mám otázku začátečníka a amatéra. .... A kde nejlépe sehnat tkaninu? Modelář nebo jsou i jiné specializované obchody? Jsem z Prahy, takže Havel je pro mě dost daleko. Předem díky....
Havel zasílá i poštou,ale většinou PPL,DHL,apod. Cenapřepravného je od kila,tekže v tvém případě 0000nic.Ale je fajn,že i v Praze se něco najde.Ceny si porovnej z webu
..."Mluví se tu o natření trupu před laminováním řídkou pryskyřicí. Jaká pryskyřice (ideálně epoxydová) je na laminování nejvhodnější a čím se ředí?"....
-hodně bylo řečeno výše,...nemá cenu kolem neustále polemizovat.Proto jen k doplnění takové zásady,která trochu zapadla:jakou pryskyřicí začněš,je dobré i skončit.Míchat vrstvy epoxydu a polyesteru se nemusí vyplatit=bez záruky dobrého spojení,Výše je vyjmenováno pro a proti těchto základních druhů pryskyřic
ares
Re: laminování
To SH - Díky, zkusím ten Lamit 109
To Přema - Rozumím tomu snad dobře, Lamit 109 lze naředit peroxidem, který je asi běžně dostupný ve specializovaných obchodech s laminováním. Podmínka o jednotnosti pryskyřice je jasná. Zkusím Havla nebo se po něčem podívat na netu. Je to Artur, takže nějaká 40 by snad mohla stačit. Díky za rady.
Re: laminování
- pokud toho neděláš hodně, aby si měl nějaký prospěch z použití levnější pryskyřice, tak polyesteru bych se vyhnul. Těch pár korun navíc co dáš za deci pryskyřice se ti vrátí v pohodlnější práci. ChS 109 má dobu zpracovatelnosti 20 minut a to sakra málo při složitějším tvaru a když nemáš praxi.ares píše:To SH - Díky, zkusím ten Lamit 109
- pryskyřice se neředí, ředění a) zhoršuje mechanické vlastnosti b) u laminovacích pryskyřic není třeba.
- Přema mluví o peroxidovém tužidle. Nikoliv ředidle.
Re: laminování
To SH - v tom případě žiji v bludu, myslel jsem že ChS 109 je epoxydová pryskyřice. Jakou v tom případě doporučuješ? Určitě bych dával přednost epoxydové. A ředění mě zajímalo s ohledem na doporučované natření trupu před laminováním, dokonce jsem tady někde našel, že se má zahřívat fénem, aby se lépe vsákla a penetrovala trup. Co na to použít? Neředěnou pryskyřici? Nebo ji naředit acetonem?
Re: laminování
Pošli mi na meil adresu, hodím Ti do dopisu několik odřezků 110ky tkaniny ZADARMO Baxi.bax@seznam.cz
Re: laminování
ChS 109 je polyesterová 3-složková pryskyřice. Asi si to pleteš s ChS1200 což je epoxyd - ALE NA LEPENÍ!!, což některým nevadí a laminují s ním, a aby se dal z něho udělat alespoň nějaký výrobek tak ho nahřívají, ředí acetonem, lihem a vůbec dělají různé tanečky aby to šlo použít. Existoval kdysi (možná i teď) ChS 1500 což byl laminovací epoxyd ale jeho vlastnosti jsou poplatné době jeho vzniku.ares píše:To SH - v tom případě žiji v bludu, myslel jsem že ChS 109 je epoxydová pryskyřice. Jakou v tom případě doporučuješ? Určitě bych dával přednost epoxydové. A ředění mě zajímalo s ohledem na doporučované natření trupu před laminováním, dokonce jsem tady někde našel, že se má zahřívat fénem, aby se lépe vsákla a penetrovala trup. Co na to použít? Neředěnou pryskyřici? Nebo ji naředit acetonem?
Já používám Letoxit PR102M firmy 5M z Boršic u Buchlova. Obdobná, možná ještě kvalitnější ale i dražší, je pryskyřice L285, ale s tou jsem nedělat. Myslím že Ante používá pryskyřice fy Araldit a taky si je chválí.
S těmito pryskyřicemi je nějaké natírání trupu PŘED laminováním naprosto zbytečné, jsou to tak řidké a hlavně vzlínavé materiály, že zatečou do každé skulinky. A hlavně, principem olaminování je potáhnout trup pevným sklem, které zabrání dřevu pracovat (a tedy vytvářet trhlinky) a ne oplácat ho kilama pryskyřice. Na toho Artura by Ti mělo stačit odhadem tak 50-60ml směsi ( u PR102M bych si namíchal 40ml pryskyřice a 17.5ml tužidla a co by zbylo tím bych zalil kýl
Re: laminování
jen doplním- z 1500 mám 2 kánoe, je jim 14 let, jedna skladovaná ve sklepě, jedna byla 3 roky na dešti a mraze-jen změnila barvu- jinak pohoda-lodě(kanoe) co jsem dělal 1200(nic jiného jsem nesehnal-20 let)-tak taky ještě jsou, ale stárnutí je na nich poznat(křehnou ).Zase, plachetnice 7m jezdí olaminovaná 1200 už přes 20 let každou sezonu-no problem.Kánoe dělané polyesterem jsou už v nebi-za ty leta se rozpadly(rozkákaly vrstvy-skladováno venku)-faktem je, že jsem polyester dělal "rychlej"-tj aby to za 15 min vytvrdlo-což není technologicky košer!!!!!!!
109-lamnit-moje skušenost je dobrá, vytvrdne pomaleji když je chladno(nebo já nedám tolik tužidla-nesprávný postup!!!-ale zrovna včera jsem ho použil, potřeboval jsem aby to nestvrdlo hned-dnes ráno to bylo ještě lepkavé, ale zítra (dle skušeností) ok.
Mám 109 udělané 3 modely(jeden krátce) a drzí žádný problém.
Ale-SMRDÍ, nemá se moc rád s epoxem(přilepení loží motoru, a pod)- a až dojedu poslední pikslu, končí u mě.(přece to nevyhodím)
......DNES bych použil prostě nějakou laminovací pryskyřici, dle mého mají jedinou nevýhodu-nedaj se koupit v Bau nebo obi-musíš shánět.......cenově je to jedno-máš menší spotřebu.....
Znovu lobuji aby někdo napsal malý článeček s tabulkou typu:
1200-lepeni(poměr, ředěni cena 2007)
109......
letoxit.....
atd......
odkazy na prodejce, příklady použití.....
byla by to nevděčná práce, vždy by se našel někdo, kdo něco slepil(olaminoval) mimo oblast použití a je spokojený, ale dost lidem by to pomohlo!!!
-jo a ještě, čím následně upravit(typ barev, tmelů, lepidel......)
zdar
109......
letoxit.....
atd......
zdar
Re: laminování
Tak jsem si u 5M objednal epoxidovou pryskyřici PR102M. Ještě otázka k hrubosti (nebo tloušťce) tkaniny. Na loď velikosti Artura stačí 80? Nebo něco silnějšího? A co třeba Mistral, ten má tuším něco přes metr .... Díky
Re: laminování
Na toto téma se tu vždy rozběhne velká diskuse a každý preferuje něco jiného... Obecně se dá říci, že je lepší a pevnější použít více vrstev než méně se silnější tkaninou...ares píše:Tak jsem si u 5M objednal epoxidovou pryskyřici PR102M. Ještě otázka k hrubosti (nebo tloušťce) tkaniny. Na loď velikosti Artura stačí 80? Nebo něco silnějšího? A co třeba Mistral, ten má tuším něco přes metr .... Díky
Takže tkanina 80 ve dvou vrstvách bude naprosto dostačovat...
Re: laminování
No, tady jsou dohromady dvě věci. Ano, pevnostně je lepší použít víc vrstev než jednu tlustou. Ale to se týká čistě laminátových skořepin.ivvo píše:Na toto téma se tu vždy rozběhne velká diskuse a každý preferuje něco jiného... Obecně se dá říci, že je lepší a pevnější použít více vrstev než méně se silnější tkaninou...ares píše:Tak jsem si u 5M objednal epoxidovou pryskyřici PR102M. Ještě otázka k hrubosti (nebo tloušťce) tkaniny. Na loď velikosti Artura stačí 80? Nebo něco silnějšího? A co třeba Mistral, ten má tuším něco přes metr .... Díky
Pokud jde o olaminování plaňkovaného trupu, tak pevnostně vyhoví i ta nejtenčí. Při volbě gramáže tkaniny jsou v tomto případě vystupují do popředí vlastnosti jak tloušťka aby se neprobrousila v exponovaných místech, jak se s ní pracuje, jak je ohebná atd.
Re: laminování
Ta osmdesátka bude dobrá, dvě až tři vrstvy a nezapoměň laminovat aspoň jednou zevnitř.Tam je dobré dát 110 ku.Pryskyřice, kterou jsi koupil je také dobrá.Ničím neředit,jen správným poměrem natužit, nejlépe vzít injekční stříkačku a přesně odměřit obě složky.Také je dobré si trošku pomoci v rozích a měně ohebných místech přimícháním celulózy,nebo mikrobalonu(na mikrobalony pozor !! usazují se v plicích, takže použít roušku) do epoxidu a zahustit na kaši.Tu pak použít v těch hůře ohebných místech, přes dát vrstvu tkaniny a prosytit.Nesnaž se za každou cenu potáhnout trup z jednoho kusu tkaniny.Pokud tak učiníš, je dobré si v několika místech látku nastřihnout.Promiň, že jsem neodpověděl na meil, nějak se mi strácí adresy čau Pepa
Re: laminování
Pepo, nepleteš si náhodou mikrobalóny a aerosil (bílé saze)?
