Ano, také možnost, sám jsem si rovněž nechal vyrobit na zakázku číslo kanálu co nešlo sehnat v obchodech.
http://www.krystaly.cz/cs/Produkty/Krys ... o_modelare
RC souprava
Re: RC souprava
Nazdar,
dostal jsem se do situace, které nerozumím: mám vysílačku Hitec 7 a k ní přijímače Optima 7 a u přijímače jsem narazil na informaci, že lze použít na max 7,2V. Pokud bych chtěl použít přijímač k regulátoru 3S (11,1V) dojde k "výbuchu", nebo si přijímač použije 5V z obvodu BEC a napětí zdroje neřeší? Nebo je přijímač pro vyšší napětí nepoužitelný ?
Re: RC souprava
No přece ten BEC dává 5V, tak když se to připojí tim BEC kablíkem, tak je to ok.
Jinak, OPTIMA 7 lze ještě připojit i na vyšší napětí, ale jen SPC konektorem (na tom přijímači). To jen má zvýšit spolehlivost, ale ten BEC, nebo jiný zdroj do 7.2V se musí připojit do servokonetoru stejně.
Re: RC souprava
Ahoj, přijímač je napájen z regulátoru z BEC, který běžně dává 5-6V a nebo "vysokonapěťové" (HV -High Voltage) 7,4V (pro přímé použití s 2S baterií).Jira01 píše: pon kvě 22, 2023 16:58 Nazdar,
- Akula Draku
Re: RC souprava
Zdravím přijímač a serva napájím zvlášt z gelovky 6V 1,3Ah.
- LEON_CZ
- Kontaktovat uživatele:
Re: RC souprava
868MHz by na ponorky použít nešlo? Není to sice 40MHz, ale možná pořád lepší, než 2,4GHz.machacek píše: ned bře 05, 2023 16:08 Tak bych se chtěl zeptat mám optica 6 na ponorky 40mhz a až my doslouží jde vúbec dneska něčím nahradit .Diky pepa
