Olaminování dřevěného trupu-začátečník
Re: Olaminování dřevěného trupu-začátečník
šel bych cestou co nejtenší tkaniny a zavadlého epoxydu v mnoha vrstvách s mezivrstvovým obroušením aby nebylo nutno brousit velké nerovnosti nazávěr.
jinak moc pěkný model , jako člen greenpeace to ocenuji.....
tkanina je 80 kepr, ty plováky jsou zespodu hranatý a uprostřed mají takovou (odtrhovou) hranu. Tam je to nejhorší. S vakuem nepočítám, nemám žádný vybavení. Přemýšlím jestli bych to nemohl obtočit smršťovací folií?
Cez tú stredovú hranu to neohýbaj, olaminuj jednu polovicu zastrihni to na tej hrane nech ti čo najmenej trčí na druhú stranu a na druhý deň po obrúsení to dokonči je to určite jednoduchšie ako to siliť na jeden raz
Zdravim, tak jsem se pustil do laminování artura. Musím říct, že to je paráda, jsem z výsledku nadčený. Mám udělanou jednu vrstvu 80 tkaniny a zítra budu dávat další.
Dobrý den, mám problém. Plaňkový trup jsem potáhl tkaninou 110 g/m2 a zevnitř stříkl lakem, což nestačilo a plaňky pracovaly. Teď se zvenší objevily odrysy planěk, tak jsem vnitřek vzal pořádně štětcem-lakem. Myslíte, že se to nebude opakovat a mám raději udělat ještě jednu vrstvu laminátu?
110g je v jedné vrstvě málo, chce to tak 3 vrstvy, pak to nechat v teple, a pak až to celé přebrousit atd.. budeš mít pak klid..
MC76 píše:Dobrý den, mám problém. Plaňkový trup jsem potáhl tkaninou 110 g/m2 a zevnitř stříkl lakem, což nestačilo a plaňky pracovaly. Teď se zvenší objevily odrysy planěk, tak jsem vnitřek vzal pořádně štětcem-lakem. Myslíte, že se to nebude opakovat a mám raději udělat ještě jednu vrstvu laminátu?
A aspoň jednu zevnitř
základní problém je že plankování není NAPUŠTĚNÉ pryskyřicí, vše ostatní je pak jen napravování základní chyby s nejistými výsledky v dlouhodobém horizontu.
Na monaku se o tomto popsalo už mnoho ......
Pozdě. Teď už jen napravovat. Ono to není tak hrozné, všiml jsem si toho až pod jedním úhlem pod lampou. Ale je to pro mě zdržení a prodražení.
Ahoj, tak artura už mám delší dobu hotovýho. No a protože se přes zimu nudim,postavil jsem si springera. Zítra ho budu laminovat... Je to klasika trup ze zdejších bočnic. Má někdo odzkoušeno, jak pokládat díly tkaniny? Mám 140 g/m a 80 g/m... Jde mi hlavně o hranu přechodu z bočnic do dna...jestli prostě udělat jedním obdélníkem dno a pak jedním kusem "omotat bočnici,záď,bočnici a příď... celý obrys je z 5mm topol překližky a dno je ohýbané z 0.8 mm topol překližky...
- old_Mr_Grim
Přidám dotaz do tématu.
V současnosti se chystám stavět trup pro Schnella S-38 (1/25) cca 140cm délky.
Prosím, jakou gramáž tkaniny byste pro laminaci doporučili? A laminovat jednou dvěma nebo třemi vrstvami? Jakou cca tloušťku by mohla výsledná laminátová skořápka mít (kvůli zmenšení žeber)?
Předem díky za pomoc
Ahoj.
Přidám ještě takový jednoduchý dotaz (i když se zdá, že tady už nikdo nereaguje).
Čeká mne asi premiéra nějakého toho olaminování.
Tak jen z vašich zkušenstí, kdo dělal s oběma... zkuste porovnat L 285 a Letoxit.
pokud tě čeká premiéra laminování, tak ač jsem s L285 nedělal, myslím si, že rozdíl nepoznáš.
... premiéra v současnosti :-)
před třiceti lety jsme laminovali s ChS 1200 ... ale to byla úplně jiná práce....
dělal jsem s oběma (Letoxit i L285) a rozdíly jsou naprosto zanedbatelné.
a potom už jenom letadla:
Také jsem před pár lety zkoušel oboje a musím souhlasit s kolegy, práce s oběma typy pryskyřic i výsledné produkty mi přišly stejné, žádné zásadní rozdíly. Pro začátečníka zřejmě optimální laminovací materiály, jenom snad bacha na dávkování. Když jsem začínal, experimentoval jsem se vzorkem L285 (dar od kamaráda). Když jsem to namíchal od oka, stalo se mi že pryskyřice vytvrdla nečekaně rychle (za pár minut v kelímku). Potom už jsem si dával pozor a zakoupený Letoxit odměřoval pomocí injekčních stříkaček a nikdy žádný problém. Není tedy potřeba kdovíjaká superpřesnost, oba materiály jsou uživatelsky přívětivé, ale přeci jen pro dobrý výsledek to nějaké základní zásady ctít chce.
To je v pohodě :-)
Já, i když lepím s Chs 1200, tak ji taky odměřuju injekčníma stříkačkama... velkou na pryskyřici a diabetickou 1 ml na tužidlo.
Funguje to výborně.
Funguje to výborně.
Moje začiatočnícke skúsenosti s laminovaním som spísal tu:
http://rg65.sk/articles-categories/rg65 ... imitstart=
PAS Trenčín
Laminování před povrchovou úpravou
Jsem nováček, stavím Rivu Aquaramu Speciale 1:7 trup mám oplaňkováný vykitovaný, osazený elektronikou a dokončuju broušení a mám velké dilema, buď bych mohl standardně udělat obložení mahagonovou dýhou a olaminovat, ale v případě, že budou vlastnosti při plavbě neuspokojivé, tak jakýkoli vetší zásah by byl dost vidět, proto, jestli by to šlo bych model olaminoval, udělal jízdní zkoušku, pokud by to bylo OK, tak bych nalepil dýhu, udělal finální povrchovou úpravu a olaminoval to znovu. Pokud by to jezdilo špatně, tak bych to mohl opravit tak, aby to nebylo ve finále vidět.
tento postup - olaminovat hrubší tkaninou, odýhovat a pak zalakovat nebo olaminovat tenkou bych ti doporučil i kdyby jsi nedělal jízdní zkoušku..... ta tenká tkanina na povrchu by to neudržela sama.
Jen k tomu laminování přes dýhu.... kolega tak dělal Rivu, bohužel se mu nepodařil laminát na povrchu bez chybičky a po přebroušení a přetření pryskyřicí už zůstaly bílé mapy.... jestli je to broušením, laminováním nebo následky vlhka protože to brousil pod vodou netuším... já osobně bych asi šel do hodně vrstev kvalitního laku, tak jak se dělá skutečná Riva (12 vrstev, každá přebroušená). Ale to je jen můj pocit... nevím, jestli by to dopadlo lépe nebo hůře než ten laminát.
Pokud brousíte pohledový laminát tak na sucho !!!!. Na povrchu laminátu se vyloučí zbytky aminu (součást tužidla) a silanu (prostředek který usnadňuje tkaní skelné tkaniny).Tyto složky vlivem vlhkosti nenávratně bělají. Doporučil bych jako poslední dát jemnou strhávací tkaninu a tu po odlaminování odstranit a trup na sucho obrousit. Po nalakování již zbělání nehrozí. Pokud je nutné brousit na mokro tak přidat do vody kyselinu citronovou,
- Ivo Michal
Shodou okloností jsem si teď mahagoňáky trošku prostudovával... Na webu najdeš spoustu postupů jednotlivých autorů, moc pěkně to pojal Karolko a je v podstatě jedno, o jaký konkrétní typ se jedná. http://www.rcportal.sk/karolko-u1245/galeria
Moc mi není jasné, co bys vlastně chtěl po jízdním testu měnit. Když postaviš Rivu Aquaramu Special, tak má dané tvary (byť možná ne ideální) a zůstal bych u maketového provedení. Maximálně jsem viděl doplněné trimklapky, byly pod zadním platem; nebo autoři mění motory - většinou za výkonnější.
Postup bych volil jako psal SH, laminovat pod mahagon a na něj jednu vrtvu tkaniny 30. Já používám pryskyřici 285, hezky se s ní pracuje a pokud potřebuješ delší čas laminování, tak na to jsou tužidla se zhruba dvojnásobnou dobou zpracování (to je spíš na formy).
Přeji hodně úspěchů a pochlub se novým rychlíkem!
díky za info.... to jsem netušil. Teď už s tím nic nenaděláme.LADA.MMP píše:Pokud brousíte pohledový laminát tak na sucho !!!!. Na povrchu laminátu se vyloučí zbytky aminu (součást tužidla) a silanu (prostředek který usnadňuje tkaní skelné tkaniny).Tyto složky vlivem vlhkosti nenávratně bělají. Doporučil bych jako poslední dát jemnou strhávací tkaninu a tu po odlaminování odstranit a trup na sucho obrousit. Po nalakování již zbělání nehrozí. Pokud je nutné brousit na mokro tak přidat do vody kyselinu citronovou,
- 28 Odpovědi
- 35964 Zobrazení
- 3301 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 42277 Zobrazení
Poslední příspěvek od burun
- 13303 Zobrazení
Poslední příspěvek od mitom
- 13 Odpovědi
- 13431 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cabadaj
