Planik vojenskej lode z roku 1967-69
Re: Planik vojenskej lode z roku 1967-69
pro etwg,
1.píšeš.....dal jsem větší motor, sice jde dobře, ale na plný plyn vypne akumulátor.
2.dále píšeš.....jiný motor. Ten má max. proud pod 4A a 4500 otáček, a proto jde dobře.
Ke 2. Jako max. proud je uváděn proud při určitém napětí, kdy motor pracuje s nejlepší účinností. Neznamená to, že motor odebere maximálně 4A.
K 1. větší motor .... - větší příkon a výkon = větší rychlost . S tímto motorem jsi měl stéjnou rychlost na 1/2 ...3/4 plynu nebo byla stéjná jako s původním - základním motorem? Neodpovídej. Základní motor teplota 50 stupňů není nic moc, ale je. Motor je dost zatěžován.
Základní problém, který tady máš je akumulátor - jeho proudová ochrana. Pro pomalou plavbu modelu příkon do 28W
vychází, ale nastane-li situace, kdy budeš mít 29, x W příkou a už ti to proudová ochrana vypne, protože máš vyšší odběr než 4A.
Tato situace může nastat kdykoli, i kdyby Ti stačil motor s odběrem 1A. Stačí kousek vodní rostliny- "přibržděný" šroub a už máš okamžitý odběr přes limit akumulátoru - akumulátor vypnutý, a tím celý model bez napětí. A plaveš nebo pluješ pro něj.
Zůstal bych u výkonnějšího motoru. Zapojil ho stéjně jako ty. A jako pohoný zdroj bych použil tzv.gelový akumulátor 6V/12
Ah. - nepatrně klesnou otáčky motoru proti napájení 7,2V. Jednak Ti nevypne a dováží balast.
Life bych použil na RC elektroniku, osvětlení, vodní dělo.
Ať Vaše lodě plují
Ať Vaše lodě plují
Dakujem!
Uvidim ako bude na vode - dnes na to nebol cas.
Inak mám aj volne Li clanky (bez elektroniky), takze mozem zostavit akumulator aj bez ochrany, alebo bez takej ochrany ako je v terajsom. Udajne Li clánky treba chranit pre pretazenim, ale nie som si isty, ze az tak razantne ako to robili v danom pripade (11000mAh akumulátor, moze dat len 4 A - v povodnom zariadeni to vyhovuje a veci pracuju az 8 hodin na jedno nabitie).
Co sa tyka este tych otácok.
Terajsi motor má cca 4500, mám iné motory (podobneho vykonu), ale otáckami az 15000. Preto by ma zaujimalo, aké otácky potrebujem.
Teraz lod (este zo starym malym motorom) plavala celkom dostojne, ale nie velmi rychlo.
Novy motor má trochu menej otácok, ale vacsi vykon.
Dnes mi dosli aj kardany, takze bude jednoduche ho prehodit na iny stupen prevodovky (z terajsej 1:3 na 1:1,5), co zvysi otácky sroubu.
Uvidime na vode.
Uvidime na vode.
pro etwg,
s těmi optimálními otáčkami je to problém stanovit ke konkrétní situaci. Záleží také na velikosti šroubu a hlavně stoupání.
Přímým použitím motoru z vrtačky ( 600) a napájel 12V určitě bys ho přetěžoval. Těch 15000 otáček je hodně na 50 šroub.
Ten motor s otáčkami 4500 zpřevodovaný na 1:3 už je moc málo....tak 1:1,5
Máš velkou výhodu - převodovku a několik motorů. Tak vyzkoušej různé kombinace. Jestli máš Ampérmetr tak měř odběr v přibržděném stavu modelu, během jízdy bude nižší. Jestli ne tak teplotu motoru po nějaké době chodu.
Máš-li k dispozici specifikaci motorů, tak tam je uvedeno napětí a proud při maximální účinnosti. Zhruba při 2x větším proudu pracuje motor s nejvyšším výkonem, přes tento odběr by jsi neměl jít, protože pak rychle klesá výkon otáčky a motor se přehřívá.
Zjednodušeně : Jestli bude motor "vlažný" pracuje v oblasti největší účinnosti, " teplý" s největším výkonem, "horký" už jsi přes.
Jestli máš možnost sestavit (třeba i dočasně) 4článkový akumulátor, tak by stálo za zkoušku:
motor z vrtačky + převod 1:3 + 4článek.
Ať se zkoušky daří.
Ať Vaše lodě plují
Ať se zkoušky daří.
Ať Vaše lodě plují
Tak som pripojil motor na mensi prevod (1:1,5) a bez problémov plavala voci toku potoku, dokonca som musel ubrat rychlost, aby som ju vedel riadit. Neskor pojdeme este na jazero, ale vyzera to slubne.
Aj hmotnost som celkom dobre trafil.
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
pro etwg,
tak ať se daří dokončit zkoušky na jezeře a jsi spokojený.
ať Vaše lodě plují
ať Vaše lodě plují
Snad posledna otázka.
Zaciname stavat nastavbu a neviem sa rozhodnut v akej mierke.
Su v lodnom modelárstve nejaké standardné mierky?.
Ide mi o to, ze ak chcem kupovat nejake drobne príslusenstvo, (navijaky, kotvy atd.) bolo by dobre mat lod v spravnej mierke. Pozerali sme sa po obchodoch, takmer kazda lod bola v inej mierke.
Teraz to vyzera tak, ze mierky 1:100 az 1:50 by boli celkom vyhovujuce.
Dakujem!
Dakujem!
- Karolinus I
Tak nevím, píšeš jak jezdíš proti proudu a najednou se rozhoduješ v jakém měřítku to máš postavit. Já bych to vrazil třeba 1:350 proč né? myslel jsem, že když se něco staví, tak je o nějakém měřítku rozhodnuto.etwg píše:Snad posledna otázka.
Dakujem!
Ako som povodne pisal, nemám plány, nasiel som len polohotovy trup, ktory sme dokoncili.
Teraz potrebujem len pomoc na to, ze aké su bezne mierky na lode (ak su také), aby som podla toho vymyslel nastavbu a pripadne kupil drobné doplnky.
(Zial ani v katalogu doplniek nie je mierka, takze neviem podla coho sa orientovat).
Este snad len tolko, ze uz dlhe desatrocia modelárcim (v inom obore), kde su velmi presne mierky, a clovek musi dodrzat aj velkost skrutky, ak nieco stavia.
V tomto pripade napr. lodny sroub by mal v skutocnosti (podla mierky 1:350) az 17,5metrovy priemer! To sa mi zdá trochu vela.
Preto som rozmyslal, ze zvolim mierku 1:100.
Syn má asi taku lod na mysli....
pro etwg,
prakticky používaná měřítka: 1:100,(96),:50,:48, měítko není předepsáno. Modely jsou zařazovány do kategorií podle délky modelu a podle toho, do které kategorie ho chci zařadit, případně volím měřítko plánu, který upravím. To soutěžně.
jak již tady bylo dříve řečeno, ....je to pravděpodobně ruský dělový člun.
Podívej se přes vyhledávač google: ship model forum. .....otevři .....na první straně v 2.skupině ...online scratchbuild Projects..
otevři ....na 1.straně předposlední nabídka .....1/25 russian armored-----, a na 4.straně 1/35 BK 1124.
ať Vaše lodě plují
ať Vaše lodě plují
no pokud jde o stavbu jen tak pro radost začal bych tím , že se podívám na net na skutečné lodě a zvolím něco co by bylo realistické k danému trupu, náčrt je přibližně něco mezi remorkérem -podle navijáku vzadu a nákladní lodí podle dlouhé paluby vpředu , já bych se asi rozhodl pro malou nákladní lod a kouknul bych se po plánech třeba které vyšli u nás pod názvem WERA,který vyšel tuším v RC revuepřed nějakým rokem a vypadá přibližně takto:
portal/_Clanky2012/SpringerCup2012/07.jpg
Dakujem!
Aj my sme si zmenili názor. Nechceme stavat vojensku lod, ale nejaku nákladnú. Tá na fotke Petra Hájka je velmi pekná, takze aj nasa bude v nejakom podobnom style.
Mám jednu otázku.
Lode maju na kazdej strane kotvu, alebo len na jednej? Máte niekto linky ako také kotvy vyzeraju trochu detailnejsie. Uz sme sa rozhodli, ze mierka bude 1:50 takze chcel by som vyrobit kotvy a iné detaily a nasu lodku.
Dnes sme boli na vode, takmer hodinu sme jazdili, motor bol len mierne teply a lod má celkom dobrú rychlost a aj riadenie je velmi citlivé.
Dakujem!
Dakujem!
v publikaci LODNÍ MODELY 4 je pěkná přehledová tabulka použití kotev u lodí co do typu, počtu i velikosti podle druhu lodě i tonáže. Můžu poslat v pdf....
carrot
carrot
Dakujem!
V prilohe je fotka o pokroku v stavbe......:-)
Aktuálne fotky.
Osvetlenie (3 okruhy) a zeriav sú dialkovo ovladané.
- 2929 Zobrazení
Poslední příspěvek od numi
- 16 Odpovědi
- 18340 Zobrazení
- 7509 Zobrazení
Poslední příspěvek od MIF
- 2645 Zobrazení
- 21 Odpovědi
- 91353 Zobrazení
