Stavba Springera
Re: Stavba Springera
a ked ten striedak tak aky regulator by ste k nemu odporucili(Hobbyking)?
mimochodom uz zliepam bocnice predok a zadok a zajtra idem kupit laminovaci kit
Osobní zkušenost mám pouze se zmiňovaným číňanem PULSO DLC 30A a MGM Compro. Od léta má údajně dělat "střídavé" regly i DSYS. U číňanů hodně záleží jestli si ty dvě komponenty "sednou". Vzledem k ceně bych risknul ten Hobbyking. Zvlášť pokud budeš objednávat i motor. Jestli chceš jistotu 99% tak Compro, tam ale pochopitelně dost připlatíš.
Na čínské regly navíc bacha: motor max. 15A = regl 25-30A min.
tento by nebol dobry? http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... RUSHED_ESC
Trochu mě zaráží ta nízká spínací frekvence, většinou bývá 8KHz - to znamená větší ztráty, ale citlivější regulaci. V diskuzi tam básní o tom jak je studený, ale jak je to s rozběhem ? Jestli nehodláš soutěžit tak bych to i risknul.
a dal by sa tento regulator pouzit aj na 600 tovku motor ?
No to určitě ne!
600stovka je stejnosměrný motor! Ten regulátor je pouze pro střídavé motory!
Na tvém místě bych klidně zůstal vklidu u nějakého stejnosměrného motoru (400 nebo 600) a regulátor cca 12-18A, např. DSYS. Stojí necelých 800 Kč (obousměrný). U 400 bych zvolil převodovku cca 1:3 a u 600 bych vybral nějakou pomaluběžnou (Graupner Speed 600/7,2 Eco nebo Megamotor/Igarashi 3657-030 - oba mají jen 11.000 ot., malý proudový odběr). Cenově to vyjde také nastejno. 400 cca 150Kč, převodovka cca 150 Kč, 600 cca 330 Kč (nepotřebuješ ale převodovku). Hřídel s přírubou MP Jet (dělá se v různých délkách pro oba typy motorů. A pokud budeš mít WIFI tak nemusíš dělat ani odrušení motorů....
Vše tohle už je vyzkoušeno a ověřeno jako funkční...
Existují regulátory pro oba typy motorů - viz. Jeti model. Tam je nutná montáž senzorů a navíc tě vyděsí cena
To navádíš k pěknému zvěrstvu . . . pokud máš WIFI tak nemusíš dělat odrušení . . . a co ostatní v MHz pásmech ?!?
Jinak máš asi pravdu. V jeho případě je SS motor sázkou na jistotu. Tam se nedá nic zkazit
s tím odrušením motorů nesouhlasím, když neodrušíš motor tak ti toto rušení může zarušit serva, která ti můžou začít cukat a stejně budeš nadávat ;-)ranovak píše:Na tvém místě bych klidně zůstal vklidu u nějakého stejnosměrného motoru (400 nebo 600) a regulátor cca 12-18A, např. DSYS. Stojí necelých 800 Kč (obousměrný). U 400 bych zvolil převodovku cca 1:3 a u 600 bych vybral nějakou pomaluběžnou (Graupner Speed 600/7,2 Eco nebo Megamotor/Igarashi 3657-030 - oba mají jen 11.000 ot., malý proudový odběr). Cenově to vyjde také nastejno. 400 cca 150Kč, převodovka cca 150 Kč, 600 cca 330 Kč (nepotřebuješ ale převodovku). Hřídel s přírubou MP Jet (dělá se v různých délkách pro oba typy motorů. A pokud budeš mít WIFI tak nemusíš dělat ani odrušení motorů....
Psal že to chce jen na občasné ježdění. Tudíž pravděpodobnost, že bude někoho rušit je minimální....
Dobrá, beru zpět svoji poznámku o odrušení. Každopádně to je korunová položka a stejně bude pájet kabely (nebo mu to bude někdo dělat) a tak se to udělá s tím. Není to nic složitého....
Přesně tímhle přístupem mi jeden d...l shodil letadlo pomocí autíčka
ja pouzivam na springerovi motor 600 naprimo, bez prevodovky, napajim to sesticlankem, sroub ma 40mm a mam na radiu omezen vykon na 40% protoze je to zbytecne silne... stridak je naprosto zbytecny do lode o vytlaku cca 2,5 kg...
asi zoberem 600tovku motor a uz mam vlepene asi dve tretiny dna takze je to na dobrej ceste bocnice su zo sololitu a dno je z dyhy
na ten motor 600 moze ist tato hriadel? http://modelhobby.sk/product_info.php?c ... _id=102190
a nechapem tomu odruseniu
Ano tato hridel je lepsi, protoze nebudes muset resit motorove loze... navic ma nakonci zavit M4, vetsina sroubu ma zavit M4 takze to bude jednodussi...TomTom píše:na ten motor 600 moze ist tato hriadel? http://modelhobby.sk/product_info.php?c ... _id=102190
odruseni motoru se dela vetsinou pomoci 3 kondenzatoru (velikost ted z hlavy nereknu). Jeden das mezi kontakty motoru a ty dalsi vzdy mezi jednim kontaktem a plastem motoru.
a aky regulator by ste k tomu odporucili? za rozumnu cenu
ja pouzivam dsys 30A, ale mam ho "putovni" z jine lodi, takze je silnejsi nez by musel byt... urcite by mel stacit slabsi, tusim ze ted ma ta nizsi rada 18A...
tento regler by nebol dobry? http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... Controller
co hovorite na tuto kombinaciu? http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _Outrunner
a regler http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... RUSHED_ESC
bude to aj s tymto reglom cuvat?
nevim co porad resis... psali jsme zde x vyzkousenych variant at uz stejnosmernych tak i stridavych, staci si z nich vybrat a nevymyslet porad nove. teda pokud nechces vyslapavat nove cesticky, ktere nejsou vyzkousene... i to muzes zkusit, ale levne to neni, ne vzdy se to povede na prvni pokus. Ja jsem kombinaci, ktera mi vyhovuje, nasel az asi na 4 pokus...TomTom píše:co hovorite na tuto kombinaciu? http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _Outrunner
ten motor co jsi uvedl je stridavy ale regl je stejnosmerny, takze to spolu rozhodne chodit nebude...
takze ten regler(ked je jednosmerny) by pasoval aj na 600tovku?
Pasoval, akurát Ti to asi nebude cúvať, čo je u remorkéru závada dosť podstatná.TomTom píše:takze ten regler(ked je jednosmerny) by pasoval aj na 600tovku?
Nedočítal som sa na tom linku, že ten regler má spiatočku.
Nie si náhodou z BA ?
Bolo by lepšie vec predebatovať na nejakej akcii alebo v modelárskom klube, kde ti ľahšie vysvetlia základné veci, v ktorých evidentne nemáš moc jasno.
Práve preto by som ti neodporúčal experimenty so striedavými motormi a išiel do "blbovdornej" plechovky napr tr. 600 na priamo, najlepšie cez hriadeľ MP Jet Compact, aby si nemal problémy so súososťou pohonnej zostavy.
Regler radšej tiež osvedčený lodičkársky ( už spomínaný). Nie každý lacný regulátor z číny má parametre vhodné pre pomalé lode.
Keď sa v problematike trochu zorientuješ, a bude ťa to baviť, budeš si pri ďalšej lodi schopný zvoliť aj iné riešenia.
- Morpheus141
holt komu není rady tomu není pomoci ..... vlastní cesta bývá dost drahá záležitost ... pokud člověk nemá zkušenosti tak to je taky nejlepší způsob jak se nechat modelařinou otrávit .......
