Laminátový trup na polystyrenove jadro ...
Re: Laminátový trup na polystyrenove jadro ...
Pre lacoryb: Potom daj vedieť, ako si dopadol s laminovaním a vyberaním jadra z laminátovej škrupiny ...
Plánujem tam naľiať niečo čo ho zožerie ak to inak nepôjde
- Karolinus I
Stačí , pokud nepoužije polyester. Pro lepší vyjmutí kopyta bude lepší před laminováním naseparovat (pasta a PVA)SH píše:ano, stačí.
Polyesterová živica prežerie ten duvilax + papier ?? Kopyto už nebudem potrebovať, môžem ho poškodiť.
výpary styrenu projdou spolehlivě až na kopytoa poškodí ho rychleji než stihne pryskyřice vytvrdnout .... bohužel začátečnická zkušenost z 80. let
A čo mi odporučíš, mám to oblepiť lepiacou páskou ? Tomu som sa chcel vyhnúť bude sa mi to špatne obliepať.. ( Pravdepodobne použijem LAMIT 109 )petr hájek píše:výpary styrenu projdou spolehlivě až na kopytoa poškodí ho rychleji než stihne pryskyřice vytvrdnout .... bohužel začátečnická zkušenost z 80. let
popravdě bych polyester na začátek nepoužil vůbec , je to o rychlosti i o ,,smradu,, prostě adrenalin s nejistým výsledkem..... na polystyrenové kopyto jsem zanevřel takže ho nepoužívám polyester používám na trupy typu šarpie kde jedu podle mého stylu s punčochovou metodou tam má polyester výhodu v pnutí , jinak laminuji epoxydem.
každopádně čím méně prodyšná separační vrstva na kopyto tím lépe , možná by ta PP folie byla nejlepší a pokud jiná než balíková páska není pak ji zkus a raději ve více vrstvách
Já jsem na separaci polystyrenu od polyesterové pryskyřice použil papírovou pásku(tu hnědou olizovací) ve dvou vrstvách, kolmých na sebe a proběhlo to bez problémů. Ale jak tvrdí petr hájek polyester je opravdu moc rychlý (aspoň na mě), takže radši používám epoxidovou pryskyřici...To co jsem dělal z polyesteru bylo mnohem menší než trup a stejně jsem měl hoňky, abych to stihnul. A ještě jedna věc-výrobek z polyesteru má takový jakoby mastný povrch a hůře se pak lepí...(možná ne všechny, ale ten co jsem použil já určitě)
carrot
carrot
Já jsem použil obyčejnou lesklou průhlednou pásku kterou jsem měl doma. Byl to takový pokus CDD a laminát se až na místa k pásce vůbec nepřilepil.
Tkže priama otázka, čo by som mal použiť na laminovanie ak nechcem vyvaliť 10€ za 200g živice v modelárskom obchode. Navrhnite prosím a nech sa to dá aj zohnať.. Ďakujem
http://www.tvojadrogeria.sk/domacnost-a ... -1-kg.html
Aj keď je to lepidlo.. Dá sa použiť
http://www.5mslovakia.sk/epoxidove-zivi ... ove-zivice tady prodávají ten letoxit. Nemají e-shop, ale třeba v české pobočce jsou velmi ochotní a odlijou ti kolik chceš. Třeba budou vstřícní i u vás. Ale nevím, kolik za něj chtějí, chce to tam zavolat. Jinak 10 éček za 200g mi moc nepřipadá...levnější budeš shánět těžko...
carrot
PS: to epoxy 1200 opravdu ne, já osobně ho používám jen na lepení a na nenáročné odlitky do silikonu, ale pro laminování je dávno překonaná( no ona na to nebyla určená nikdy- to byla jen socialistická "z nouze ctnost")
carrot
na doporučení Petra Hájka používám tuto epoxy pryskyřici http://www.havel-composites.com/shop/68 ... html?pls=0 a k ní odpovídající tužidlo (nrvím teď přesně které mám ale myslím že toto http://www.havel-composites.com/shop/69 ... html?pls=0
jelikož je míchací poměr cca 100:50 tak za kilo pryskyřice a pul kila tužidla dáš zhruba 450 Kč, což je cca 18 eur (takže do tvého limitu se vejdeš...). samozřejmě ti namíchají i méně. Já koupil kilo a pul kila a už s tím stavím 3 loď...
- Karolinus I
Já používám:Ivvo píše:na doporučení Petra Hájka používám tuto epoxy pryskyřici http://www.havel-composites.com/shop/68 ... html?pls=0 a k ní odpovídající tužidlo (nrvím teď přesně které mám ale myslím že toto http://www.havel-composites.com/shop/69 ... html?pls=0
jt řidší a Havel posílá i na dobírku, myslím, že je v Dunajské Strede pobočka:
adresa zde
http://www.havel-composites.com/contacts.html
To Karolinus: Ahoj. U nas asi nemusis ani na dobirku. V pl Tesine maji pobocku.Karolinus I píše:Já používám:Ivvo píše:na doporučení Petra Hájka používám tuto epoxy pryskyřici http://www.havel-composites.com/shop/68 ... html?pls=0 a k ní odpovídající tužidlo (nrvím teď přesně které mám ale myslím že toto http://www.havel-composites.com/shop/69 ... html?pls=0
adresa zde
Caute,
pridam sem odkaz na moju pracu so styrodurom a laminovanim. Nie je to sice lod ale ide o princip a ukazku, ze sa laminovanim na polystyrenove kopyto da zhotovit prakticky cokolvek a nie je to nic tazke.
http://martinbbba.rajce.idnes.cz/cmp_15
Ja takto robim lodne trupy ale jeden cas som sa bavil aj s autickami a autickari si vyrabaju podla predlohy rozne nadstavby a ja som chcel ukazat, ze sa to da aj takto. Kabina bola hotova za par hodin a praca s PSH by bola nekonecna. Ak ma niekto jednoduchu nadstavbu na lod, tak preco ju neurobit na kopyto a olaminovat ?!
Z internetu som stiahol par fotiek, zvacsil na pozadovanu mierku a miery preniesol na kocku so styroduru. Hrubu pracu vykonal kuchynsky noz na chlieb a pecivo, taky ten so zubkami. Dalej nasledovali rozne zrnitosti brusneho papiera. Na kopyte si ja osobne davam dost zalezat. Cim lepsie, bez roznych dier, skarabancov atd., tym menej prace s tmelom a brusenim.
Potom nasleduje samotne laminovanie. Ja nepouzivam ziaden separator a este sa mi nestalo aby mi to zivica znicila. Najskor polystyren trochu natriem zivicou a potom prikladam tkaninu. Vrstiev a hrubku tkaniny davam podla uvazenia. Zalezi na tvare kopyta. A je hotovo. Dalej uz len klasika, tmel, brusenie atd. Vsetko tu uz bolo popisane, chcel som len ukazat ludom, ktory sa boja laminovania, ze je to pri stavbe lode alebo cohokolvek ineho to najlahsie. Kedysi sme v skole na rucnych pracach oblepovali baloniky novinami a lepidlom na tapety. Laminovanie je vlastne to iste....
Pro MartinS,
vloudila se drobná chyba
používám Letoxit 109 .......určitě ne, pravděpodobně asi Letoxit 110 ....epoxydová pryskyřice .....neleptá polystyrén, styrodur
109 je označen Lamit......, což je polyesterová pryskyřice, která rozežírá polystyrén.
ať tvoje lodě plují
ať tvoje lodě plují
ano mas pravdu, ospravedlnujem sa ,Poprosim admina nech moj druhy prispevok zmaze. Aby to zbytocne neplietlo ludi, dakujem.
- 26 Odpovědi
- 26176 Zobrazení
- 7624 Zobrazení
Poslední příspěvek od Godric
- 33 Odpovědi
- 285769 Zobrazení
Poslední příspěvek od foxtrot
- 2888 Zobrazení
- 5590 Zobrazení
