Vyvíječ kouře
Našli jste na internetu zajímavý modelářský odkaz ? Napište jej do této diskuse ať se mohou podívat i ostatní.
jaroj
Re: Vyvíječ kouře
Příspěvek od jaroj »
a z tohodle by jsi si něco nevybral?
http://www.zbozi.cz/?q=spir%C3%A1la%20topn%C3%A1
Přema
Re: Vyvíječ kouře
Příspěvek od Přema »
Dobrým zdrojem je i starý el.vařič z 60 let,nějaký sběrný dvůr,kde je spirála volně ložená mezi keramická žebra,....je jí několik metrů,.......tzn při tvé výrobě tak na rok ;-)
cobra
Re: Vyvíječ kouře
Příspěvek od cobra »
SH píše:
cobra píše:
romank52 píše:12V fen ???? To je nejaky motoristicky?? :-)
Nikoliv - mám již za sebou několik rozebraných fénů - uvnitř se napětí transformuje do oněch 12V (mám z nich několik motorků) ;)
Cobro, cobro.... ten motorek je v serii se spirálou - takže spirála si veme 210V a motorek těch zbývajících 12V... Dohromady 222V :)
Já se nehádám - nejsem elektronicus - já používám jen ty motorky - takže se omlouvám za určitý druh mystifikace. (je fakt že mě mohlo nakopnout že tam není trafo :P)
Re: Vyvíječ kouře
jaroj......DÍKY ,
vyberu si a vyzkouším , hledam to půl roku a nic
DÍKY!!!!!!!!!
Ante
Re: Vyvíječ kouře
Příspěvek od Ante »
kucka a co místo vykuchávání něčeho koupit rovnou odporový drát :-)
http://www.zbozi.cz/?q=odporov%C3%BD+dr ... SC59oao-PU
Re: Vyvíječ kouře
Ante píše:kucka a co místo vykuchávání něčeho koupit rovnou odporový drát :-)
to by bylo moc jednoduché...
MichoCZ
Re: Vyvíječ kouře
Příspěvek od MichoCZ »
K teto variante jsem se taky priklanel. Vyrobit si vlastni spiralu s vlastnima parametrama. Skoda ze tu neni zadna fotka prototypu nebo aspon obrazek abych si mohl lepsi predstavit co se vlastne hleda:(
Lump
Re: Vyvíječ kouře
Příspěvek od Lump »
Mělo to být 12V a 1,5A?Z Ohmova zákona je to potom odpor 8 ohm.Při odporu drátu 100Ohm/m potom vyrobíš nějakých l2 ,5 ks.8ohm-8cm.Když z toho stočíš spirálu,vyjde poměrně malá.Natoč raději v akuvrtačce dlouhou spirálu a tu potom rozstříhej,je to lepší než dělat po kusech.
MichoCZ
Re: Vyvíječ kouře
Lump píše:Mělo to být 12V a 1,5A?Z Ohmova zákona je to potom odpor 8 ohm.Při odporu drátu 100Ohm/m potom vyrobíš nějakých l2 ,5 ks.8ohm-8cm.Když z toho stočíš spirálu,vyjde poměrně malá.Natoč raději v akuvrtačce dlouhou spirálu a tu potom rozstříhej,je to lepší než dělat po kusech.
Nejak nechapu ty cisla za nejakch ale s 8ohm souhlasim. A taky si myslim ze pri pouziti mene "odporneho" dratu by mohla byt delsi. Ale zas bude asi mene ucina a nebude tolik zhnout. Chce to vyzkouset. S tim tocenim na aku to je dobry napad. Jo a bude asi potreba ji napajet na nejaky silnejsi drat potom aby se ti napojeni na privod proudu neupalilo. Prece jen to bude asi docela horke.
MichoCZ
Re: Vyvíječ kouře
Jsem myslel ze jsem to uz napsal ale asi nee. Z chemickeho hlediska nejcernejsi kour by mel jit z benzenu (C6H6) ale ten karcinogeni takze nedoporucuju. Chemicky podobny benzenu je touluen (C7H8) takze s opatrnosti by asi sel pouzit ale davejte pozor. Cernota koure je dana pomerem uhliku a vodiku. Je to fakt dost zdravi skodlive.
Morpheus141
Re: Vyvíječ kouře
Příspěvek od Morpheus141 »
MichoCZ píše:Jsem myslel ze jsem to uz napsal ale asi nee. Z chemickeho hlediska nejcernejsi kour by mel jit z benzenu (C6H6) ale ten karcinogeni takze nedoporucuju. Chemicky podobny benzenu je touluen (C7H8) takze s opatrnosti by asi sel pouzit ale davejte pozor. Cernota koure je dana pomerem uhliku a vodiku. Je to fakt dost zdravi skodlive.
Člověče a nejsi tak trošičku mimo ????? Nechtěl bys náhodou třeba pálit asfalt ??? Ten dá taky černej kouř ..... uvědom si že u předvádění modelů většinou bejvají lidi a taky hromada dětí .... používej hlavu prosím .... jako otec musím říct, že dozvědět se že na nějaké akci kde byly moje děti se používalo něco podobného tak tomu dotyčnému do toho vrazím hlavu aby si to vychutnal. ...... a nechci moc prudit, ale objevujete Ameriku ..... ale to by chtělo i číst a ne jen remcat ....
MichoCZ
Re: Vyvíječ kouře
Morpheus141 píše:
Kdyby jsi to cetl pozorne tak se doctes ze jsem psal ze to je opravdu zdravi skodlive a odpovedel jsem na otazku jak vytvorit cerny kour. Jestli ho bude nekdo delat je kazdeho vec. Diskuze tykajici se bezpecnosti uz tu byla ohledne zdroje z pocitace. Pokud chces zdravy neskodny tak para to jisti. Ale o tom to tady asi neni ne?
Re: Vyvíječ kouře
neperte se , černý kouř neřeším , nechci ho právě z toho zdravotního důvodu, a tak trochu i zdůvodu úklidu na palubě,
drát je fajn , mám ho tu pár metrů , ale právě ta spirála je nesamonosná , apokud ji dám na kostru tak v dotyku s kostrou po zahřátí vznikne ohyb a ten je zdrojem přepálení během několika cyklů.
kdyby někdo měl nápad na keramickou trubku s ávinem , musím říci ž eto je právě hlavní důvod problémů , funguje to , ale činná plocha drátu je poloviční a čmoudu je též polovic .
Takže jediná možnost je spirála volně v prostoru vyvýječe kde medium může obklopovat drát po celém povrchu.
spirála pro remosku je dobrá volba , schodou náhod jsem dnes jednu starší ulovil na kontajneru s odpadem , takževyzkouším odpor a a barvu žhavení a pak objednám novou.
NAVÍJET VLASTNÍ SPIRÁLY NEBUDU I KDYŽ MÁM SOUSTRUH.
Morpheus141
Re: Vyvíječ kouře
MichoCZ píše:
Morpheus141 píše:
A neuvažoval jsi náhodou, že na toto DF mohou chodit i náctiletí, kteří nemají povědomí o skutečné nebezpečnosti toho co tu navrhuješ ???? Až se nějaké dítě otráví tak co řekneš ??? Pardon, ale to není moje vina ... já mu neříkal že se tím má řídit ...... dobrej alibismus ....
Re: Vyvíječ kouře
nezkoušel protože nepoužívám tekuté medium a žádné mastné nechci si ničit lod omaštěním a následným zaprášením.
nafta ale vstřkovaná do výfuku ve vojenské Tatře dělá bílou mlhu a používá se to i u ostatní voj techniky jako zadýmovač.
Re: Vyvíječ kouře
Morpheus141 píše:
MichoCZ píše:
Morpheus141 píše: Člověče a nejsi tak trošičku mimo ????? Nechtěl bys náhodou třeba pálit asfalt ??? Ten dá taky černej kouř ..... uvědom si že u předvádění modelů většinou bejvají lidi a taky hromada dětí .... používej hlavu prosím .... jako otec musím říct, že dozvědět se že na nějaké akci kde byly moje děti se používalo něco podobného tak tomu dotyčnému do toho vrazím hlavu aby si to vychutnal. ...... a nechci moc prudit, ale objevujete Ameriku ..... ale to by chtělo i číst a ne jen remcat ....
budu rád, když si toto uvědomí všichni až se tu zase bude psát o pyrotechnice na lodích, úpravách PC zdrojů,...
MichoCZ
Re: Vyvíječ kouře
Morpheus141 píše:
MichoCZ píše:
A na porno stranky taky chodi nactileti a co udelas? Nic. A takovych navodu na vyrobu bomby je na netu spousty. A ja jsem nikomu nerekl at to dela tak nebo tak. Kazdy si muze koupit co chce a co s tim udela je jeho vec. Ja se nad tim zamyslel chemicky a z chemicke stranky je nejvhodnejsi toto. Ze zdravotni ale ne. Ze zdravotni stranky musis pouzit vodu a to nejlepe destiku aby v ni nic nebylo. Pokud se chces hadat o bezpecnosti tak pro to zaloz tema v arene.
Re: Vyvíječ kouře
jo též mám vyvýječ na bázi ultrazvuku , problém s ním začne při letní teplotě vzduchu , je to jen voda a ta se tak rychle vypaří na dkomínem že není po 5 cm vidět.
znova do toho nejdu proto vyvýjím ten žhavící čuďák s maxi výkonem.
Re: Vyvíječ kouře
Černý kouř: Nechci kecat, ale mám za to, že černé zbarvení skutečného kouře je dáno obsahem sazí ze spalování. Ta chemická úvaha je správná, benzen a toluen mají z uhlovodíků relativně vyšší obsah uhlíku, proto při jejich spalování bude víc sazí a tedy kouř černější. Pokud se ale budou pouze vypařovat, pára bude bílá stejně jako v případě jiných médií. Někde jsem narazil na informaci že imitovat černý kouř přesto jde, ale nevím nic bližšího o principu a asi to nebude nic snadného.
Karolinus I
Re: Vyvíječ kouře
Příspěvek od Karolinus I »
petr hájek píše:jo též mám vyvýječ na bázi ultrazvuku , problém s ním začne při letní teplotě vzduchu , je to jen voda a ta se tak rychle vypaří na dkomínem že není po 5 cm vidět.
Nejsem sice z výrobců, nebo vývojářů "kouřovek", ale nešly by náhodou použít žhavící svíčky do leteckých motorů. mají málo voltů a svítí až do bíla. Při chlazení mediem by měly vydržet poměrně dlouho (snad). Možná i provedení by umožňovalo snadnou výměnu při poruše.
MichoCZ
Re: Vyvíječ kouře
PetrP píše:Černý kouř: Nechci kecat, ale mám za to, že černé zbarvení skutečného kouře je dáno obsahem sazí ze spalování. Ta chemická úvaha je správná, benzen a toluen mají z uhlovodíků relativně vyšší obsah uhlíku, proto při jejich spalování bude víc sazí a tedy kouř černější. Pokud se ale budou pouze vypařovat, pára bude bílá stejně jako v případě jiných médií. Někde jsem narazil na informaci že imitovat černý kouř přesto jde, ale nevím nic bližšího o principu a asi to nebude nic snadného.
Diky, aspon nekdo chape jak to myslim.
Re: Vyvíječ kouře
pro Karolinus I :
díky za dobrou inspiraci zkusím to, možná by to bylo výborné řešení pro mikro čudítka.
pro MichoCZ :
já fakt nehodlám řešit černý kouř mé zadýmovací zařízení není a nebude schopno černý kouř vyvýjet i když spaluje medium . Maximálně je schopno produkovat šedý dým , ale podle mého názoru je to zbytečné , raději budu čuchat voňavý kouř bílé barvy , než ohavně páchnoucí a sazemi nasycený černý kouř který zničí vše ve svém dosahu.
Zkoušel jsi někdy spálit doma decku acetonu či toluenu? Jestli né můžu ti to doporučit , a pak si prosím založ vlastní téma , třeba s názvem ,,JAK JSEM SE DUSIL,, nebo ,,JAK JSEM UDUSIL RODINU,, .
Já o podobné experimenty zájem nemám a pochybuji že by někdo podobné pitomosti zkoušel.
Jak už několikrát psal Morpheus , musíme myslet na bezpečnost a tvé příspěvky bych mezi bezpečné zrovna neřadil, chápu že na netu je spousta podobných návodů , proto je zde není nutno znova uvádět.
POCHOPIT TVÉ CHEMICKÉ ŮVAHY OPRAVDU NENÍ TAK TĚŽKÉ, JEN JEJICH VYUŽITELNOST NENÍ ZROVNA VHODNÁ.
Re: Vyvíječ kouře
JINAK PROSÍM O PŘESMĚROVÁNÍ DALŠÍH OČEKÁVANÝCH OHNIVÝCH OBHAJOB PÁLENÍ UHLOVODÍKOVÝCH SLOUČENIN NĚKAM JINAM.
Merrimack Miloš
Re: Vyvíječ kouře
vyvíječe se prodávají,vyjde levněji ho koupit hotový než tratit tolik času vývojem jednoho kusu.
Robbe ho nabízí ve variantě 6 a 12V,provoz nepáchne.
Lump
Re: Vyvíječ kouře
Příspěvek od Lump »
Ta žhavící svíčka pro modelářské motory je pokud se nemýlím na 1,5V.Potřebuješ k tomu udělat elektroniku.Dělal jsem to kamarádovi před pár léty.Není to záležitost 10 Kč.Návod byl v nějakém modelářském časopise.S tou svíčkou to musí fungovat bez problémů.
Zpět na „Zajímavé odkazy“
