... u nás v železářství mají novodurové trubky s těsněním.... Včera jsem se ptal.LuFi píše:v RCR je napsáno: ...odpadová trubka z PVC systému HTM DN 100...což je blbost, protože HT trubky nejsou z PVC
novodurové trubky opravdu nemají v rozšířeném konci těsnění bylo by tam zbytečně, protože se trubky lepí
v RCR určitě měli HT trubku: trubka i převlečná spojka mají těsnění, materiál je tmavší než novodur a v celém článku není o novoduru zmínka
Ponorka Tinca
Re: Ponorka Tinca
Re: Ponorka Tinca
Dokáže regulovat napětí třeba i regulátor JES 012plus od firmy JETI model? Myslím, že by to mohlo jít, ne?
Re: Ponorka Tinca
Dokáže, také má obvody BEC -jednoduše se regulátor připojí k přijímači servokablíkem po kterém regulátor do přijímače pouští 5V (max. 1A) a z toho se napájí přijímač i serva. Problém je ten že
JES 012plus je letecký regulátor -je jednosměrný (při ovládání pohonu nemožnost couvání, pro ovládání čerpadla nepoužitelný) v oficiálních dokumentech není o PB zmínka (logicky u letadel se nepoužívají PB články), nicméně měl by zvládnout i 14,4V otázkou je jak zajistit správné vypínání při vybité PB baterii -aby se nevybíjela víc než je pro ni zdravé
DSYS MD10DCR je obousměrný a oficiálně je možné jej napájet PB baterií (regulátor se musí do tohoto režimu nastavit) problém je ten, že se ty regulátory přestaly vyrábět mají přijít nové modely, doufám že nové budou mít také možnost napájení z PB baterií
Re: Ponorka Tinca
Ne,lustigm píše:Dobře, takže na jeden regulátor připadají dvě serva a na druhý regulátor pohonná jednotka? Čerpadlo je bez regulátoru?
jeden regulátor je pro pohon -může být jednosměrný ale přijdeš o možnost couvat
druhý regulátor je pro čerpadlo -tento musí být obousměrný
no popsat zapojení bude asi nejlepší obrázkem:
akorát si tam ještě představ ještě jeden regulátor a čerpadlo
Re: Ponorka Tinca
samozrejme že áno napájacie napätie je 4V až 14,4V pracovný prúd je do 12ampérov, je to pre motory rady 400 (napríklad mig 400 Speed 400)
Re: Ponorka Tinca
Pozor na proudové špičky,....DSYS je stále k mání,....ale zkus 30A....výtlak i pod vodou je dost velký,....jednosměrný regl do ponorky neeeeeeeeeeeeee.....představ si "zapíchnutí se do bahna apod" ;-)))))
Re: Ponorka Tinca
možná se budu opakovat, ale při použití 2 regulátorů je nutné u jednoho kabelu vedoucího do přijímače z reglu odpojit + (prostřední kabel) jinak to zahoří...
Re: Ponorka Tinca
ne nutně. Záleží na tom,jaký stabilizátor je v reglu použit. Hodně stabilizátorů lze paralelně řadit pro zvýšení použitelného proudu.ivvo píše:možná se budu opakovat, ale při použití 2 regulátorů je nutné u jednoho kabelu vedoucího do přijímače z reglu odpojit + (prostřední kabel) jinak to zahoří...
Re: Ponorka Tinca
Takže pro shrnutí:
máme dva regulátory A,B. Tohle je jejich zapojení.
regulátor A: AKU->regulátor A->motor(pohon)
->přijímač s funkcí BEC
regulátor B: AKU->regulátor B->čerpadlo
No a serva jsou zapojena kabely přímo do přijímače.
Takhle to aspoň vyplívá z obrázků v RCR.
Re: Ponorka Tinca
Takže je nutné "odštípnout" prostřední drát (myslim, že tam sou tři) z kabelu vedoucího do přijímače? Má se to dělat jen u jednoho reglu nebo u obou?ivvo píše:možná se budu opakovat, ale při použití 2 regulátorů je nutné u jednoho kabelu vedoucího do přijímače z reglu odpojit + (prostřední kabel) jinak to zahoří...
Re: Ponorka Tinca
Když to uštípneš u obou, tak ti zase nebude fungovat přijímač ani serva :-)lustigm píše:Takže je nutné "odštípnout" prostřední drát (myslim, že tam sou tři) z kabelu vedoucího do přijímače? Má se to dělat jen u jednoho reglu nebo u obou?ivvo píše:možná se budu opakovat, ale při použití 2 regulátorů je nutné u jednoho kabelu vedoucího do přijímače z reglu odpojit + (prostřední kabel) jinak to zahoří...
Jeden bych nechal ;-)
Leda bys tam chtěl dát další nezávislé baterky pro RC
Re: Ponorka Tinca
Je to moje shrnutí správně?
Re: Ponorka Tinca
Mňa by docela zaujímalo,načo 2 regulátory?Ja na mojich ponorkách používam iba jeden-na hnací el.motor.Čerpadlo na vodu prepínam obojsmerným spínačom.
Re: Ponorka Tinca
Ještě k tomu "odštípnutí". Bude to nutné u reglů DSYS 30A+DSYS10A?
Re: Ponorka Tinca
Bude,inak by sa mohli navzájom ovplyvniť nežiadúcim spôsobom.
Re: Ponorka Tinca
Ano.lustigm píše:Je to moje shrnutí správně?
V krátkosti:
dva dráty = hoří regly (přeháním a speciální případy, např některé regly JeTi, vynechávám)
jeden drát = přes "neuštípnutý" regl získává přijímač a serva stabilizovaných 5V
žádný drát = přijímač a serva nemají šťávu, bylo by nutné použít další baterii k napájení přijímače a serv
Re: Ponorka Tinca
Ok. A k tomu lepení. Už to někdo zkusil, má výsledky?
Re: Ponorka Tinca
novodurove trubky sa koncia lemom s tesnenim a to od preiemeru 30mm az do 450mm, co sa ytka lepenia skusil si vodoinstalacne lepidlo ak nepomoze to urcite ti to bude drzat sklenarsky silikon pred lepenim povrch zdrsni. To vies prax je praxLuFi píše:Lepení HT trubek je tak trochu problém, ale jinak je to jasné na zdroj PB 12V se připojí dva regulátory DSYS MD10DCR nastavené na vstup 12V PB, a serva se připojí k regulátoru -obvody BEC zajistí správné napětí pro serva. Propojení čerpadla je úplně jednoduché jednocestné voda se načerpává i vyčerpává jednou cestou.
Re: Ponorka Tinca
bez dalších komentářů doporučuji polyuretanové lepidlo . tuba je k dostání v autodílech , silikon sice těsní ale nelepí .
Re: Ponorka Tinca
pepiku drzi mi to tabule zrkadla na obkladoch o rozmeroch 6*3metre je vela druhov silikonu treba sa spitat rad poradimpetr hájek píše:bez dalších komentářů doporučuji polyuretanové lepidlo . tuba je k dostání v autodílech , silikon sice těsní ale nelepí .
Re: Ponorka Tinca
E-mail Zpráva Re: Ponorka Tincapetr hájek psal:
niesom PEPÍK
niesom PEPÍK
Re: Ponorka Tinca
akdyž to drží zrcadlo na dlaždičce ještě neznamená , že to držet bude plast na plast(a záměrně nepíšu jaký plast na jaký plast)
protože opravdu je velmi mnoho silikonů na velmi mnoho podkladů.
ALE TEN SKLENÁŘSKÝ SILIKON OPRAVDU NA NOVODURU NEDRŽÍ JAKO LEPIDLO ALE JEN JAKO TĚSNĚNÍ VE SPÁŘE .
POKUD JE SPÁRA DOSTI PŘEVRSTVENA MÁŠ PRAVDU BUDE TO VYPADAT JAKO SLEPENÉ NICMÉNĚ NEJD O SLEPENÍ ALE O VYPLNĚNÍ MEZERY TMELEM
Re: Ponorka Tinca
Takže lepit polyuretanovým lepidlem a pak to třeba ještě přetáhnout, zahladit tmalem?
Re: Ponorka Tinca
ten tmel ale musí být kompatibilní s materiálem trubky, mě zatím vždy stačilo to lepidlo , dá se vyhladit mokrým prstem a tmel netřeba
- 2607 Zobrazení
Poslední příspěvek od Přema
- 4156 Zobrazení
- 11012 Zobrazení
- 2533 Zobrazení
- 8061 Zobrazení
Poslední příspěvek od foxtrot
