MoNaKo - dotazy ke stavbě
Re: MoNaKo - dotazy ke stavbě
Dva motory můžeš klidně řídit jedním regulátorem. Takže místo rozvodky můžeš použít dva motory plus jeden regl. Hmotnostně na tom možná něco ušetříš. Později můžeš přidat druhý regl. Ale jak psal Nex, MoNaKo I. bylo navrženo s ohleden na co nejlevnější a nejjednodušší stavbu jako "vstupní" model pro zájemce o TT. Pokud tě TT nechytne, tak na Monaku I. moc neproděláš. Je to model, který vydrží hodně, TT si s ním zajezdíš a po sezóně uvidíš co TT obnáší. Tedy pokud TT chceš TT jezdit :-) Jestli chceš MoNaKo I. jen na poježdění sem tam, tak ho udělej podle návodu jako jednošroub a zbytek neřeš.
Z Admirála:
Převodovka TT převod 1:3 rozteč hřídelí 61mm..............749,-
Speed 400/7,2.............................................................175,-
celkem:.........924,-
Speed 400/7,2........2x..................................................175,-
Hřídel s přírubou......2x..................................................249,-
celkem...........848,-
plus regulátor můžeš zatím jeden(u druhé varianty můžeš v budoucnu dokoupit druhý) hmotnost obou variant myslím že je stejná.
PS:moje MoNaKo první varianta celková hmotnost 2321g při délce 67cm(trochu jsem ho natáhl
No teď sem si uvědomil, že Petr prodával jak v Oseku, tak někde jinde ten svůj modůlek na protitahy, pokud se nepletu něco kolem 250,-, takže by stačil jen jeden regulátor, který stejně musíš mít... Zase bych ušetřil na převodovce a místo toho bych koupil další motor, případně ty motory spřevodoval, ale podle mne se vlezeš s dalším motorem a převodovkama do ceny velkého převodu na jeden motor za 749,- .... navíc by byl asi ten modůlek na protitahy.. Ale stejně tak i dva motory můžou jet na jeden regulátor, v tom není problém...
Prostě bych se snažil dát na každou hřídel motor a pak až budou peníze dál, tak dokoupit regulátor a nebo ten modul.
Jinak jen taková malá otázečka k lidem, co mají příčný pohon a jezdí TT. Už ste ho někdy v závodech použili? Dával sem ho do Abeille, ale teče mě s ním a silně uvažuju, že ho udělám nefunkční, protože sem ho ještě ani jednou nepoužil...
nestačil oládáš signály regl musí být na každém motoruGodric píše:No teď sem si uvědomil, že Petr prodával jak v Oseku, tak někde jinde ten svůj modůlek na protitahy, pokud se nepletu něco kolem 250,-, takže by stačil jen jeden regulátor, který stejně musíš mít... Zase bych ušetřil na převodovce a místo toho bych koupil další motor, případně ty motory spřevodoval, ale podle mne se vlezeš s dalším motorem a převodovkama do ceny velkého převodu na jeden motor za 749,- .... navíc by byl asi ten modůlek na protitahy.. Ale stejně tak i dva motory můžou jet na jeden regulátor, v tom není problém...
Malá odpověď. :-)Godric píše:Jinak jen taková malá otázečka k lidem, co mají příčný pohon a jezdí TT. Už ste ho někdy v závodech použili? Dával sem ho do Abeille, ale teče mě s ním a silně uvažuju, že ho udělám nefunkční, protože sem ho ještě ani jednou nepoužil...
Mám příčňák na MoNaKu II. a použiji ho skoro při každé soutěžní plavbě. Protitahy jsou skvělá záležitost, ale ma některé manévry mi příčňák přijde lepší. Tohle téma ale tady nebudeme rozvíjet, když tak v jiném vlákně.
Jestli budu dělat dvoušroubou verzi tak pravděpodobně použiju dva motory. Ale zatím o tom jen přemýšlím. Dneska jsem byl koupit lišty a rovnou jsem koupil i laminovaci tkaninu (80g/m2) ale zatím mám z laminování mírné obavy
. Pořad rozvažuju jestli použít epoxy1200 (mám toho asi kilo) nebo nějakou lepší pryskyřici. Jaký je v laminování s 1200 a jinýma pryskyřicema rozdíl? Vyplatí se to na jednu loď kupovat specialní?
Jak to napsatJur4 píše:Jestli budu dělat dvoušroubou verzi tak pravděpodobně použiju dva motory. Ale zatím o tom jen přemýšlím. Dneska jsem byl koupit lišty a rovnou jsem koupil i laminovaci tkaninu (80g/m2) ale zatím mám z laminování mírné obavy. Pořad rozvažuju jestli použít epoxy1200 (mám toho asi kilo) nebo nějakou lepší pryskyřici. Jaký je v laminování s 1200 a jinýma pryskyřicema rozdíl? Vyplatí se to na jednu loď kupovat specialní?
1. Laminování se neboj, není to tak hrozné.
2. 1200 není laminovací pryskyřice ale lepidlo (je hodně hustá a tak se s ní špatně prosytí tkanina)
3. má špatný poměr dávkování (100g ku X kapek) takže se může stát, že nestvrdne
4. laminoval jsem s ní 2 lodě a kromě ztížení práce díky vyšší hustotě s ní žádné problémy nebyly
čili pokud ji máš doma a umíš ji dobře míchat, tak s ní můžeš jak lepit ta žebra tak i nakonec laminovat.
Pokud chceš kupovat lamin. pryskyřici novou tak existuje 200g L285 za cca 260 Kč, která ti určitě na celou loď stačí. Mám ji koupenou ale zatím jsem ji nezkoušel takže praktické rady dát nemůžu. Co je ale na první pohled její výhoda je míchací poměr (100 : 50)...
vem tkaninu a kápni vedle sebe na ni L285 nebo jinou laminovací pryskyřici a 1200ku. A pochopíš hned.Jur4 píše:Jestli budu dělat dvoušroubou verzi tak pravděpodobně použiju dva motory. Ale zatím o tom jen přemýšlím. Dneska jsem byl koupit lišty a rovnou jsem koupil i laminovaci tkaninu (80g/m2) ale zatím mám z laminování mírné obavy. Pořad rozvažuju jestli použít epoxy1200 (mám toho asi kilo) nebo nějakou lepší pryskyřici. Jaký je v laminování s 1200 a jinýma pryskyřicema rozdíl? Vyplatí se to na jednu loď kupovat specialní?
Teoretizovat nadmíchacími poměry, cenami a pod.nemá cenu dokud si to osobně nezkusíš. Trabant taky jezdí.... ale existují i auta.
Tak teda dám na Vás a koupím nějakou laminovací pryskyřici. Epoxy použiju jinde. Míchací poměr je u epoxy dost neštastný, ale i když mícham od oka tak se mi ještě nestalo, že by neztvrdnul.
pokud to nemáš dostatečně v oku (taky někdy míchám od oka ale raději odměřuji) tak výsledná pryskyřice může být gumová nebo křehká, a pokud je velký přebytek tužidla, tak to se časem vylučuje a rozežere dřevo....Jur4 píše:...Míchací poměr je u epoxy dost neštastný, ale i když mícham od oka tak se mi ještě nestalo, že by neztvrdnul.
Tak to máš docela štěstí, mě už se to stalo a Nex by mohl vyprávět o laminování RichelieuJur4 píše:Epoxy použiju jinde. Míchací poměr je u epoxy dost neštastný, ale i když mícham od oka tak se mi ještě nestalo, že by neztvrdnul.
Jak píše SH na množství tvrdidla závisí výsledné vlastnosti... Když je ho moc je sice velmi tvrdý ale zároveň křehký a může snadno prasknout, když málo, je spoj houževnatější. A když je ho mooc málo tak nestvrdne vůbec
Lepil jsem tak několikrát poloviny polystyrenovéko křídla k sobě a spoj vždycky vydržel
Prasknul vždycky polystyren nebo nosník. Asi jsem měl štěstí. Ale mám zkušenost s epoxidem unilex. Míchal se 1:1 a jednou jsem tak něco lepil. Namíchal jsem ho a než jsem ještě něco dopasoval tak se z kelímku začalo kouřit, začalo to bublat a během několika minut to bylo tuhe. Normálně to tvrdlo tak hodinu.
1200 je lepidlo........laminovat sním je DNES hloupost.....
285ka se krásně prosycuje je řidká a nestéká.tedy pokud jí dáš rozumné množství.Chce to opravdu dát tolik aby byla látka krásně prosycená a a neodstávala.Není třeba se toho bát.než začneš ,zkus kousek látky někde bokem a uvidíš jak jde krásně prosycovat.Ta 1200 ka je sice lepidlo ,ale pokud máš zkušenosti s mícháním a prací ,nemusíš se toho bát.Je to věc názoru.Tady se názory můžou dělit,téměř všichni s ní mají zkušenosti,někdo s ní dělat neumí ,někdo ano.Třeba takový mistr světa a špičkový maketář Jirka Špinar z Borohrádku nedá na 1200 ku dopustit a nechce nic jinýho.Já sám dělám s LG 700 je to podobné složení.Jen u ty 285 jak píše ivvo se mi nezdá ten poměr.Vím ,že letecčtí modeláři suší tuto pryskyřici 1 a půl v peci a ,že to míchají 100:50,já se však domnívám,že je maximálně do 100:40 ,nejlépe 100:30.
Máš pravdu, neuvědomil sem si to, ten modůlek nahrazuje mix na vysílačce, ne na motorech.Nalim píše:nestačil oládáš signály regl musí být na každém motoruGodric píše:No teď sem si uvědomil, že Petr prodával jak v Oseku, tak někde jinde ten svůj modůlek na protitahy, pokud se nepletu něco kolem 250,-, takže by stačil jen jeden regulátor, který stejně musíš mít... Zase bych ušetřil na převodovce a místo toho bych koupil další motor, případně ty motory spřevodoval, ale podle mne se vlezeš s dalším motorem a převodovkama do ceny velkého převodu na jeden motor za 749,- .... navíc by byl asi ten modůlek na protitahy.. Ale stejně tak i dva motory můžou jet na jeden regulátor, v tom není problém...
Měl jsem ji před sebou na stole a opisoval štítek - 100:40 váhově, 100:50 objemově (jak praví)Pepa Darvaš píše:Jen u ty 285 jak píše ivvo se mi nezdá ten poměr.Vím ,že letecčtí modeláři suší tuto pryskyřici 1 a půl v peci a ,že to míchají 100:50,já se však domnívám,že je maximálně do 100:40 ,nejlépe 100:30.
Jinak ale s tebou souhlasím...
Mezi žebra 3-7 jsem přidal 5 cm. Ve výsledku je loď teda o 5cm delši a o 1,3cm vyšší. Jen si nejsem jistý zda už to není moc navíc té délky. Abych pak nemusel zase cpát hodně závaží. V lodi budou teda 2 motory (400) jako baterie akumulátor. Rad bych použil 7 Ah ale ten váží o kilo víc než ten 4,5 Ah. To už by bylo asi moc váhy i po úpravach že?
A ještě mě napadá, jak dlouhá hřídel je ve standartním monaku? Stačí ten základní rozměr 120mm nebo je nutno nechat si udělat jiný?
Průřez trupu je zhruba obdélníkový, takže když prodloužíš o 5 cm a znáš výšku a šířku tak spočítáš o kolik se ti zvětší výtlak = hmotnost kterou můžeš použít navíc. Osobně bych ti doporučil trup spíše rozšířit než prodloužit, aby získal více na stabilitě. Pokud dostavíš nástavbu, tak je loď hodně vratká.Jur4 píše:Mezi žebra 3-7 jsem přidal 5 cm. Ve výsledku je loď teda o 5cm delši a o 1,3cm vyšší. Jen si nejsem jistý zda už to není moc navíc té délky. Abych pak nemusel zase cpát hodně závaží. V lodi budou teda 2 motory (400) jako baterie akumulátor. Rad bych použil 7 Ah ale ten váží o kilo víc než ten 4,5 Ah. To už by bylo asi moc váhy i po úpravach že?
A co se týká výtlaku, tak pokud budeš mít více, než budeš potřebovat tak je lepší to dovážit, protože můžeš dovážit tam kde potřebuješ, aby ta loď byla stabilnější, než dopočítávat přesně jak to potřebuješ a nakonec zjistit, že je moc těžká a že špatně popluje...
Délku jřídele si nepamatuji, ale zkus se podívat na admirála na převodovku, kterou nám dělali, snad tam bude i její délkaJur4 píše:A ještě mě napadá, jak dlouhá hřídel je ve standartním monaku? Stačí ten základní rozměr 120mm nebo je nutno nechat si udělat jiný?
Širší ho už udělat nemůžu. Všechna žebra mám připravena k lepení. Výsledná délka by měla být 63cm. Šířka 15cm. Ponor 3.3+1.3 -> 4.6cm. 63*15*4.5 -> 4252.5 g Tolik to nebude, trup neni kvadr takze kdyby byl o 1/4 menší tak bude výtlak přes 3kg. Doufám že postup je správný, výtlak lodě počítám poprvé
S akumulátorem by mi na zbytek vybavení a váhu lodě zbývalo 1,2 kg a to je asi málo na 2motory, 2hřídele, regl, rc vybavení. Samotné by to uneslo, ale nedokážu si představit kolik může vážit neosazená loď až bude hotová
V kartonu neváží skoro nic, v překližce s laminátem určitě půl kila... servo váží pár gramů, přijímač i regl taky, mrkni do katalogu na motory a spočteš zbytek...
Počítáš to zhruba správně akorát nesmíš počítat celou výšku žebra ale jen po hladinu vody
když budeš brát celý trup tak už bude vlastně pod vodou.
Výtlak je vlastně objem (hmotnost) vody, kterou trup vytlačí (archimédlv zákon) takže loď uveze jen tolik jaký má výtlak...
Moje MoNaKo má délku 60 a klasickou výšku žeber a optimální váha je tak 1700 - 2000g, takže si spočítej objem, který jsi přidal (zvýšení žeber 63*15*1,3= 1228,5g + prodloužení 3*15*3,3=148,5g) což je zhruba 1377g, které můžeš použít navíc. 2motory a 2 hřídele budou zhruba stejné jako převodovka, regl, přijímač, servo stejné, takže jen rozdíl v baterii a v materiálu pro stavbu... takže pokud se s celkovou váhou dostaneš pod 3,5 kg tak by jsi měl být v pohodě...
Ahoj,
takže pomalu ale jistě jsem postoupil ve stavbě. Mam hotovou kostru připravenou na potahování balsou. Nějaké fotky jsou tady. Momentálně čekám na motory, hřídele, dýzy a další. Před potahováním bych chtěl mít žebra připravené pro uložení hřídelí.
Ale řeším pár věcí.
Jak velká má být rozteč hřídelí a jak při lepení zajistit jejich vzájemnou souosost a souosost s trupem.
Pak ještě řeším palubu. Upustil jsem od překližky a dělám jí z balzy. Slepím si natupo dvě prkýnka 2mm balsy a udělám to jak je napsáno v návodě. obrys paluby si na to pak obkreslím. Palubu chci taky zvenčí olaminovat a zevnitř prolakovat záponovým lakem, nebo něčím takovým. Předpokládám že jedna vrstva tkaniny bude stačit, ale nevím jestlí bude lepší nejdříve palubu napasovat na trup a až pak ji olaminovat, nebo nejdříve balsu olaminovat a až pak z toho vyřezat palubu a napasovat na trup.
Ale řeším pár věcí.
rozhodně i na palubu min. 2 vrstvy, a laminoval bych až po usazení, sice to bude pracnější ale mužeš udělat z tkaniny U aby nezatýkalo mezi palubou a trupem do lodiJur4 píše:Ahoj,
Ale řeším pár věcí.
Souosost řeším tak, že v žebrech mám připravené otvory pro pouzdro hřídele (žebra kreslím v CADu, tak je
zajištěna určitá přesnost). Přesto při montáži používám přípravek z plechu, kde mám vyvrtané rozteče pro
hřídele. Obecně, čím dál jsou od sebe ty přípravky tím je přesněji zaručena souosost. Aby byla zaručena rovnoběžnost a souosost s osou lodi, tak přípravek na zádi ještě nasazuji na osu kormidla, přední přípravek
musím také zafixovat v ose.
Palubu jsem u 130 cm dlouhé lodi dělal z 1 mm balsy, kde spodek jsem laminoval 1 vrstvou 140g tkaniny. Potom napasoval na trup a shora přelaminoval 2 vrstvami 140g tkaniny. Vytmelil polyester. tmelem se
skelným vláknem. Rozteč žeber je 10 cm. Paluba je jako plech.
Tomáš
Tomáš
- 7 Odpovědi
- 11702 Zobrazení
Poslední příspěvek od corvinus
- 6320 Zobrazení
- 11661 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petrovo
- 23 Odpovědi
- 60209 Zobrazení
- 25 Odpovědi
- 239244 Zobrazení
