potpron a laminát opět jinak
Re: potpron a laminát opět jinak
NE VŽDY, ale tohle je stejně jen fantasy
jde spíše o princip , hodí se , že se remorkér nenahne na bok a nenechá se vláčet rozjetým vlekem , ale stačí přidat plyn a otočit kormidlo a tah přenést správným směrem, bez skalpování nástaveb lanem.každá loď lépe jede vpřed než couvá a to se tady dokonale dá zužitkovat
no tak to každopádně, jelikož jezdím vzadu tak vím o čem mluvíš... mě šlo o čistě obecný dotazpetr hájek píše:jde spíše o princip , hodí se , že se remorkér nenahne na bok a nenechá se vláčet rozjetým vlekem , ale stačí přidat plyn a otočit kormidlo a tah přenést správným směrem, bez skalpování nástaveb lanem.každá loď lépe jede vpřed než couvá a to se tady dokonale dá zužitkovat
http://www.novatug.nl/products/conversion.php
mrkni ,tohle mě inspirovalo.
má hlavní šroub v kortovce a vpředu pomocný Z pohon , alešel by nahradit i příčákem.
Já zatím nejezdil nikde a nikdy tak si říkám , že tohle mě pomůže v začátku
http://ufon13.rajce.idnes.cz/remorker_zaskleni/
další kousek stavby aneb jak využít PET flašku od piva ....
Jedna zvídavá: jak máš dělaný hák a jak jsi řešil jeho pojezd?
Díky.
Díky.
hák sám je rozříznuté velká elektro čokoláda našroubovaná a propájená na M4 šroub procházející skrz al profil za ním je na šroubu pružina takže se jedná o odpružený závěs.
pojezd je řešen nejjednodušším způsobem - odříznuté hrdlo kanalizační trubky s vyndaným těsnícím krožkem je nasazeno na 125mm víko stejné trubky ,oboje z obi,vůle mezi nimi je tak akorát aby to po sobě volně klouzalo, do drážky po gumě je prošroubován závěs.
víko je spojeno s trupem napevno šrouby a je na něm napasováno vše kolem můstku.spodek je utěsněn takže voda neohrozí vnitřek i při plném ponoření paluby
Dovolil jsem si trochu zmutovat tuhle technologii a kostru ze špejlí budu potahovat punčochou. Jediný s čím si nevím rady, jak prověsit punčochu "dovnitř". Konkrétně mi jde o to jak vytvarovat trup nad šroubama viz:
http://www.tugspotters.com/tugs/fotos/i ... %20(6).JPG
Má někdo vyzkoušenej postup nebo nápad jak na to, než budu vymejšlet nějaký harakiri?
Je to moje prvoloď, tak se radši zeptám.
díky
díky
ta punčocha to vyřeší sama při napnutí na koncovém žebru, pri stavbě na špejlích dej hodně pozor na napínání , mě se zatím vždy prohnuly špejle mezi žebry k nepoužitelnosti proto jsem to dělal z plných křivek potpronu (dříve z tenké balzy2-3mm)
- 9528 Zobrazení
Poslední příspěvek od Severan
- 1686 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZBl
- 7947 Zobrazení
- 5092 Zobrazení
- 34 Odpovědi
- 32582 Zobrazení
