Nový krystal
Re: Nový krystal
Jelikož jsem elektronický analfabet, prosím vás někoho o radu.
Bude pracovat 4 kanálový přijímač Graupner B4 SSM - 40B s mým 6 kanálovým vysílačem Optic 6 a jaký krystal si musím zakoupit (CH 52, 40,685).
Předem velice děkuji. :PPetr
.. Vždy ve střehu !
Re: Nový krystal
co jsem koukal tak B4 má AM modulaci Optic má FM modulaci tak by to fungovat nemělo.
Krystal musí být vždy pro ten který typ. Takže pro Optic krystal pro Hitec, pro přijímač podle výrobce a ještě se liší pro jednoduché a dvojí směšování je na něm napsáno singl nebo dual conversion.
Re: Nový krystal
jak říká Ante,jen upřesním že to opravdu nebude fungovat,na to potřebuješ příjímač s modulací FM.Jaký zvolit je na jeho použití....na co jej máš?Surikati píše:Jelikož jsem elektronický analfabet, prosím vás někoho o radu.
Re: Nový krystal
Já jej vlastně nepotřebuju, jenom ho mám navíc (toho Graupnera) - a s mým krystalem nefungoval. Tak jsem potřeboval vědět, jestli se mám pokoušet shánět nový krystal, nebo ho odložit.
Děkuji za radu, ale když jsme u toho, mohu provozovat na jednom vysílači dva přijímače, s rozdílnou frekvencí ? Myslím samozřejmě provozovat každý zvlášť (Např. když bude jedna z frekvencí už obsazená) P.
.. Vždy ve střehu !
Re: Nový krystal
Pokud myslíš frekvencí 40 Mhz a 35Mhz tak ne, pokud jen jiný kanál v rámci pásma 40 nebo 35 tak ano, musíš vyměnit krystal v přijimači a vysílači pro ten který kanál.
Re: Nový krystal
Výhodné je koupit dva stejné přijímačové krystaly tady místo 4 ks jen 3ks. Odpadá pro sklerotiky opomenutí výměny krystalu v modelu tím jeho nefunkčnost, což se občas povede.Ante píše:Pokud myslíš frekvencí 40 Mhz a 35Mhz tak ne, pokud jen jiný kanál v rámci pásma 40 nebo 35 tak ano, musíš vyměnit krystal v přijimači a vysílači pro ten který kanál.
Re: Nový krystal
Přidám otázku abych oživil tuto diskuzi. Jsem začátečník, ne analfabet (číst i psát umím). Dnes jsem koupil funglovku Hitec Optic 6 s přijímačem Hitec HFD-08RD. Protože do stavěného rychlíka mi přijde zbytečné dávat 8mi kanál jsem před chvílí zakoupil na modelbazar.cz přijímače HITEC HFS 03 M a Nosram - 3 kanál což mi počtem kanálů dostačuje. A otázka. Přijímače jsou osazeny stejným krystalem (frekvenčně). Předpokládám, že s jednoduchým směšováním (aspoň HFS 03 M je tak stavěný). Stačí mi do vysílače zakoupit vysílačový krystal s jednoduchým směšováním a stejnou frekvencí (kanálem) ? Bude pak přijímač-vysílač fungovat ?
Díky za osvětu
Díky za osvětu
Re: Nový krystal
Do vysílače neexistuje krystal pro dvljí směšování, to je pouze záležitost přijímačů. Pokud má ten nový přijímač stejný kanál jako tvůj starý vysílač, tak to bude fungovat.
Re: Nový krystal
Díky za info..můj optic má teď v sobě CH92, 40.985 a ty přijímače jsou oba "90. kanál 40.965 FM 40". Přijde mi výhodnější "naladit" vysílač na přijímače. Nebo se snad pletu ? Apropo.. v návodu mě upozorňují na to, abych si jak model tak anténu vysílače označil vlaječkou s číslem kanálu a frekvencí. Předpokládal jsem, že mi k těm kanálům co jsem v soupravě dostal takovou vlaječku dodají..chyba lávky..dají se někde vlaječky na anténu vysílače zakoupit a nebo je to každého homemade ?
Re: Nový krystal
Vlaječky jsou homemade nebo clubmade. Na modelářských setkáních Mo-na-ka se místo nich používají kolíčky.
Označení není nutnost, mimo soutěže jsem ho spíš neviděl...
Re: Nový krystal
Díky za vysvětlení..co já s lodičkou..?? prostě když tak napálím do břehu ale nerad bych někomu sundal nějaký éro za desítky tisíc a miliony vteřin práce....jak daleko vlastně ten signál "doprskne" ?
Re: Nový krystal
Ten signál z vysílače má dosah okolo kilometru u země.JuraSach píše:Díky za vysvětlení..co já s lodičkou..?? prostě když tak napálím do břehu ale nerad bych někomu sundal nějaký éro za desítky tisíc a miliony vteřin práce....jak daleko vlastně ten signál "doprskne" ?
Jinak chválím, že ta sada obsahuje i poučení o bezpečném chování. Jinak ten štítek tam rozhodně mít nemusíš, ale když se Tě někdo zeptá, jaký používáš kanál, tak bys měl být chopněý odpovědět.
Nejhorší jsou ti, co sice mají cedulku jako kráva, ale při změně krystalu jí zapomenou vyměnit. To je potom o malér zaděláno.
Re: Nový krystal
Skoro bych řekl, že letadla jako krávy by měly létat na 35Mhz.Dále bych si dovolil trošku polemizovat i tím pozemním signálem ,ve vzduchu bych řekl ,dokud je to vidět ,ale na zemi snad 300-400 m.Cedulku si můžeš udělat sám.Stačí zakoupit v papírnictví ,nebo nechat si je na plotru vyříznout písmena a čísla a nalepit na kouisek PSH ,přivázat na šňůrku .
Re: Nový krystal
Práporek si vyrobím sám, když vím, že ho nikde nějaký ofic nekoupím....
Re: Nový krystal
jestli nejsi limitován penězi, tak místo krystalu do vysílače kup syntézu. mám ji na optica, stála mě cca 1400 Kč a na ní můžeš naladit jakýkoliv kanál. takže když potom koupíš další přijímač s jiným kanálem, jen přeladíš a nemusíš kupovat další krystal do vysílače.
nevím kolik je ta cena teď ale spíš bude nižší
Re: Nový krystal
tak dneska stojí 999 Kč http://www.peckamodel.cz/cz/produkt/100 ... 40mhz.aspx
krystal stojí 150 Kč takže to je cena zhruba 6 krystalů...
Re: Nový krystal
Jsem limitován penězi..začínám..chybí mi cokoliv na co si vzpomenete..mám dva drahé koníčky..počítače a kaprařinu...a jen jeden plat..raději (prozatím) půjdu do krystalů..kdybych něco měnil tak půjdu do 2.4.GHz...
Re: Nový krystal
taky dobrá volba... modul pro optica na 2,4GHz existuje taky... používá ho nex a je spokojený. jen ty příjímače se musí koupit znova
Re: Nový krystal
A serva jsou stejná ? tedy šli by použít serva současná k přijímači spectrum 2,4 GHz ????
Re: Nový krystal
ahoj serva jsou dělená pouze podle velikosti(síly tahu)Pro lodičky použij jakékoliv velikosti "standart"já používám třeba tyto za solidní cenu http://www.jr-models.cz/index.php?&desk ... ail&id=132JuraSach píše:A serva jsou stejná ? tedy šli by použít serva současná k přijímači spectrum 2,4 GHz ????
Re: Nový krystal
O velikosti má jasno (a prej, že na velikosti nezáleží...kecy..záleží a moc..) ale šlo mi o to jestli standardní servo bude rozumět tomu co ze sebe vyprodukuje přijímač spectrum..nebo jsou signály na výstupu stejné ?
Re: Nový krystal
Jasně výstupní signál pro servo je stejnýJuraSach píše:O velikosti má jasno (a prej, že na velikosti nezáleží...kecy..záleží a moc..) ale šlo mi o to jestli standardní servo bude rozumět tomu co ze sebe vyprodukuje přijímač spectrum..nebo jsou signály na výstupu stejné ?
