V jednom menším obchodě s elektronikou a s elektrotechnikou jsem náhodně narazil na stavebnici procesorového čítače. Nejde o to, že bych ho potřeboval, ale už jsme s holkou (9 let) skládali el. hrací kostku a moc ji bavilo pájet a chtěla by si to zkusit znova.
Ve stavebnici jsou 4 IO (možná přikoupím patice jestli tam nejsou), spousta součástek, LED segmenty (jestli jsem to dobře nazval), skládá se to ze dvou tišťáků a má to dokonce i pěknou černou krabičku. A navíc je i cena hodně příjemná. Takže skládat se dá dlouho, v tomto je stavebnice ideální.
Ale je tu malý problém. Nevím, k čemu nám to vlastně bude, k čemu to použijem. Chtěl bych se zeptat, jestli to má nějaké modelářské nebo případně i jiné využití. Stavět to jenom tak a odložit do skříně mi nepřipadá účelné.
Jsou tam i další stavebnice, ale většinou mi na nich něco nevyhovuje. Např. NF zesilovač nepotřebuju, snímač teploty taky nevím k čemu bude. U jiných je třeba zase malý počet součástek - takže málo pájení.
Je to ve slevě a ta je skutečně slevová.
Procesorový čítač
Re: Procesorový čítač
odkaz na návod a popis by nebyl?
Pokud je to jen čítač respektive měřič frekvence, tak tím jde zkontrolovat, že na výstupu přijímače pro servo jsou pulzy opravdu s frekvencí 50Hz (nebo jinou). Jestli to třeba umí také změřit střídu nebo šířku aktivního pulzu, tak to může ukázat i jak se mění při řízení šířka pulzu pro servo od ... do ... . Dalo by se to použít i jako jednoduchý otáčkoměr bez komfortních funkcí, ale bylo by potřeba doplnit optický nebo jiný snímač, doporučil bych toto http://www.zajic.cz/optosnim/optosnim.htm. A to je bohužel asi tak vše, co mě z modelářských aplikací napadá.
Praktičtější námět podobné složitosti by byly třeba hodiny http://www.flajzar.cz/mereni-casu-otace ... hodiny.htm . Obecně podobné stavebnice jsou od Flajzara http://www.flajzar.cz/elektronicke-stavebnice/.
Díky za odpovědi.
O měření frekvence jsem četl, ale bohužel nepotřebuju. Měřit pulzy pro servo nemusím, stejně bych v mém případě nebyl z toho asi chytrý. Jednoduchý otáčkoměr je taky nabízený jako stavebnice - nepotřebuju. Nabízí se taky teploměr, zase nepotřebuju. Šlo mi o to, jestli mi něco zajímavého neuniklo.
V nabídce je i procesorový časovač. Po uplynutí nastaveného času se odpojí (nebo sepne, možná volitelné, nevím) nějaký výstup, možná relé, už si nevybavuju. Stavebnice je zase dostatečně složitá. Napadá mně snad využití k odpojování chodu motoru, ale zase žádnou takovou mod. kategorii nedělám.
Návod a popis nemám. Přímo ve stavebnici by mělo být zapojení. Tato konkrétní stavebnice není na internetu nikde popisovaná, ale to nevadí.
Vypadá to, že mi žádné další využití neuteklo.
- 4334 Zobrazení
