Hledám touto cestou někoho, kdo by byl schopen a ochoten pokusit se vytvořit nový (respektive upravit stávající) program pro modelářské nabíječe. Technicky možné to je, podrobnosti najdete třeba v tomto článku http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... %93-1-cast a navazujících dílech, jsou tam i odkazy na původní prameny, popis nové verze firmwaru a způsobu jeho zápisu do nabíječů. Mně ale nejde o to jen přehodit program za již někým vytvořený, ale program nabíječe podstatně funkčně zjednodušit a vlastně udělat z nabíječky, která je hotová a plně vyhovující z hlediska HW, nové jednoúčelové zařízení (nikoli pro Li-pol nebo Li-ion).
Co by měla nová verze programu umět:
* nabíjet 1 - 6 článků stejným způsobem jako Li-pol (konstantní proud / konstantní napětí) při průběžném balancování, ale bez kontroly minimálního napětí článků (pracovat od nuly respektive od minima, kterého je schopen HW balanceru - používané nabíječe vypadávají na chybu při malém napětí). Jiné (o něco nižší) budou i meze napětí nabitých článků. Pokud jediný z článků dosáhne meze (těsně se k mezi přiblíží), musí se omezovat nabíjecí proud, aby to balancer zvládl.
* průběžně počítat a zobrazovat údaje jako je běžným zvykem (čas, napětí, proud, napětí jednotlivých článků, dodaná kapacita), po skončení nabíjení zapípat
* vybíjet sadu 1 - 6 článků při současném snímání napětí jednotlivých článků. Vybíjet až do nuly (do meze, které je HW schopen). Měřit odevzdanou kapacitu. Žádné kontroly minimálního napětí článků.
* měřicí režim zjišťující stav článku nebo sady článků, v podstatě nic jiného než nastavit konstantní proud, měřit změny napětí - vypočíst a zobrazit výsledky - (vzorce dodám)
Jednoúčelové zařízení s možnostmi menu nabít / vybít / změřit, nastavením počtu článků, napětí jednoho článku (v malých mezích) a nabíjecího resp. vybíjecího proudu. Žádné režimy pro NiCd, NiMH, žádná detekce delta peaku, žádná kompenzace podle teploty, žádné nabíjení podle dodané kapacity nebo času, žádné snímání teploty a kontrola podle ní, žádné skladovací režimy, nic dalšího. Pokud by měla nabíječka výstup na USB (nebo COM port), pak zachovat jeho funkci a komunikaci s programem LogView (předávání dat napětí a proudu v sekundových intervalech). To je vše.
Úprava programu pro nabíječ
- 11 Odpovědi
- 8705 Zobrazení
Poslední příspěvek od bida
- 61 Odpovědi
- 60451 Zobrazení
- 55 Odpovědi
- 83676 Zobrazení
Poslední příspěvek od MichoCZ
- 6333 Zobrazení
Poslední příspěvek od foxtrot
- 2003 Zobrazení
Poslední příspěvek od čochtan
