párovost vysílače s přijímačem
zdina
Re: párovost vysílače s přijímačem
Příspěvek od zdina »
Ahoj,
mam doma vysílač, přijímač z RC Setu (Piper Super Cub) na pásmu 35Mhz. Chtěl bych touto vysílačkou ovnádat více modelu (ne naraz). Poradíte jaký přijímač/-e by šel spárovat s touto vysílačkou? Nechce se mi totiž přendávat přijímač.:)
Dik
Nejspíše postačí jakýkoli přijímač na FM 35 MHz s příslušným kanálem (krystalem), ale na 100 % to zde nikdo bez podrobnějšího popisu původní RC soupravy nenapíše, neboť RC sety s Piperem vyrábí a prodává kdekdo.
Jelikož 35 MHz lodní modeláři nesmí v modelech lodí používat, doporučuji se po odpovědi pídit někde u leteckých modelářů.
martel123
Příspěvek od martel123 »
Malo by to fungovať s prijímačom rôznych značiek ak kmitočet tx a rx x-talu sú rovnaké, napr. prijímač značky Futaba s "futabáckym" kryštálom kan.72 bude prijímať signál vysielača Graupner s "graupnerovským" kryštálom, č.kanálu tiež 72. Mne to aspoň takto funguje, podobne to mám i na frekvencii 40 mega - tiež používam tx Graupner a rx Futaba s patričnými kryštálmi. Malo by to šlapať aj so setovým vysielačom a rx rôznych značiek pri dodržaní vyššie napísaného.
...počítaj s najhorším a nevzdávaj sa!
zdina
Dik,takže když se podivam na přesné označení krystalu a potom ten samý dám do dalšího modelu te to bude OK?
nechci strašit ale např. REELY vysílač na 40 neumí ovládat HITEK přijímače na 40 i se stejným krystalem dále než na 1m vzdálenosti antén a stejně tak JAMARA vysílače ze setů..... nechci osobně mluvit o důvodu , nejsem v tom natolik zběhlý jako zde jsoucí odborníci ......, ale je to tak a nejde o problémy způsobené jednoduchým či dvojím směšováním a nutností krystalu pro ně ani rozdílem mezi AM a FM modulací.....
JEN VARUJI ZE ZKUŠENOSTI!!!!!!!!!!!!!!!!!
martel123
zdina píše:Dik,takže když se podivam na přesné označení krystalu a potom ten samý dám do dalšího modelu te to bude OK?
Podívaš sa na značku prijímača, ktorý chceš použiť a podľa značky prijímača vložíš/kúpiš/ zodpovedajúci kryštálu podľa čísla kanálu vo vysielači. Napr. vysielač máš Graupner č kan. 55, potom pre prijímač napr.Hitec, vložíš kryštál č. 55 pre prijímače Hitec.
zdina
Dik všem
LCT 751
Příspěvek od LCT 751 »
nejbezpečnější je používat stejné přijímače jako je originál,bude to bezpečně fungovat,číslo kanálu ještě neznamená že to jde,záleží jak se ke kmitočtu postavil výrobce RC a kam ho směrem dolu nebo nahoru naladil.Obvykle kombinace chodí na stole kde se do toho míchá VF modul vysílače a při 10 a více metrech tento jev zaniká a model reaguje zmateně. a u 2.4Ghz musí být RC od jednoho výrobce.
mícháš hrušky s jabkama.....
LCT 751 píše:nejbezpečnější je používat stejné přijímače jako je originál,bude to bezpečně fungovat,číslo kanálu ještě neznamená že to jde,záleží jak se ke kmitočtu postavil výrobce RC a kam ho směrem dolu nebo nahoru naladil.. .
to, jestli kmitočet krystalu je + nebo - mezifrekvence je dáno výrobcem přijímače a typem přijímače (jestli je s jednoduchým nebo dvojím směšováním). Tedy jestli do Graupner přijímače použiješ Graupner krystal nebo hradecký pro Graupner, do Futaby Futabu nebo Futabí, do Hitecu Hitec, do jednoduchého směšování krystal pro jednoduché, do dvojitého pro dvojité, tak tě zajímá jen kanál. To jak se do toho míchá mezifrekvence ti může být šumafuk.
LCT 751 píše:Obvykle kombinace chodí na stole kde se do toho míchá VF modul vysílače a při 10 a více metrech tento jev zaniká a model reaguje zmateně.
VF díl se do toho míchá vždy.... bez něj by to jaksi nefungovalo. To, že na stole ti to jede je dáno tím, že vyzařované pole je tak silné, že se protlačí zkrz filtry i kmitočty mimo požadovaný kmitočet. No a s rostoucí vzdáleností síla pole rychle klesá...
LCT 751 píše:a u 2.4Ghz musí být RC od jednoho výrobce.
u 2.4GHz není kmitočet důvodem proč musí být Rx a Tx od stejného výrobce, ale to, že se jedná o datový přenos a každý výrobce má svůj protokol přenosu dat. Tedy to, jak jsou ty nuly a jedničky uspořádány v posloupnosti.
Ale v současné době už to není takové dogma, číňani už třeba dělají přijímače které umí Futabí FASST.
petr hájek píše:nechci strašit ale např. REELY vysílač na 40 neumí ovládat HITEK přijímače na 40 i se stejným krystalem dále než na 1m vzdálenosti antén a stejně tak JAMARA vysílače ze setů..... nechci osobně mluvit o důvodu , nejsem v tom natolik zběhlý jako zde jsoucí odborníci ......, ale je to tak a nejde o problémy způsobené jednoduchým či dvojím směšováním a nutností krystalu pro ně ani rozdílem mezi AM a FM modulací.....
nejspíš ten set má japonské rozložení kanálů které jsou vůči evropskému posunuté o 5kHz... Na zdejším trhu by se objevit neměl ale.... Takže pozor na "výhodné" nákupy v HK vysílaču a přijímačů s frekvenční syntézou. U klasických krastalových se dají s trochou štěstí origo krystaly zaměnit za "evropské" pokud Tx a Rx budou fachat s některým z sady Futaba/Graupner/Hitec....
SH píše:
O tu trochu štěstí asi jde.... podotýkám , že jsem nepsal o syntézovém vysílači ani přijímači a ani o soukromý dovoz od jinud , vše jsem koupil legálně v čechách - aby nedošlo k omylu z podobnosti, ale i po použití hradeckých krystalů - (jsou ochotní a dokáží si najít podle výrobců a typů radií ,co modelář laik vlastně chce) - pro origo použití v tom o čem píšu byl dosah na stole bezvadný leč asi metr od stolu už nulový.Po kontrole kamarádem ing. přes rádia nejen modelářská na osciloskopu mi bylo zděleno že na vině je právě to:
,,To jak se do toho míchá mezifrekvence ti může být šumafuk.,,
A proto mi to ,,šumafuk,, být vtomto případě nemůže . ,,Šedá je teorie , zelený strom života,, jak se kolega nad tímto vyjádřil.
Nejsem v tomto nijak připovzdělán jinak než praxí a proto se v podobných případech obracím na opravdu vzdělané kolegy z oboru kterým nemám důvod nevěřit protože nejen že dokáží problém diagnostikovat , ale i promptně odstranit - přeladění vysílače mě stálo sice zhruba 20kč za pivo a nové okrystalování na hitek , ale nyní je použitelné tak jak má.
P.S.
Ano vím , že to je zásah do přístroje pod generální licencí , ale popravdě raději nebudu rušit kolegy ,,na vlně,, a nechám to přeštelovat než se schovávat za paragraf .
Zpět na „Elektronika“
