Vysílačové aku problém
Re: Vysílačové aku problém
Poslední rok pozoruji podivné chování svého vysílače. Po delší pauze (zhruba několik dní a více) se stává, že zapnu vysílač a hlásí to vybité baterky, přestože byly předtím poctivě dobíjené. Podezříval bych akupak, že je v háji, ale po nabití se vždycky vzpamatuje a vysílač ukazuje na displeji běžnou hodnotu napětí. Pokud se vysílač použije kráce po dobití, vše funguje normálně a vydrží několik hodin. Jakmile se ale nechá déle odpočívat, opět hlásí po zapnutí zcela vybitou baterku. Jako by tam i ve vypnutém stavu někde pořád tekl proud a kapacita akumulátoru se vyčerpávala. Máte někdo zkušenosti s podobným problémem? Co soudíte, mám předpokládat problém spíš v baterce nebo ve vysílači? Nerad bych naslepo investoval do nového akumulátoru a pak zjistil že to dělá pořád to samé. Servis vysílače je ovšem ještě větší nepříjemnost než shánění nových baterek.
starší baterky, nejspíše NiMh, došla jim životnost a narostl svodový proud. Nejspíš se Ti je povedlo vyšťavit do nuly a nechal jsi je v tom stavu delší dobu...
Sice může být i něco ve vysílači (nenapsal jsi typ) ale naprostá většina vysílačů má mechanický vypínač, který baterky bezpečně odpojí od elektroniky.
Test je jednoduchý... nabij aku a vytáhni je z vysílače a změř jejich napětí. Nech je ležet týden a změř znovu. A bude jasno. Nejspíš bude jeden článek v háji. Ale neměň ho, vyměň celou baterii. Ostatní budou na tom velmi podobně.
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit docílení podobného stavu u NiCd osmičlánku pro Fx-14, ovšem co by člověk po 5 letech mizerné péče o akumulátory chtěl - v den nabití vydrží stále 4 hodiny, o den později s bídou polovinu a po 3 dnech jsou samovolně vybité.
Zapoměli jste všichni napsat, že se tyto články samovolně vybíjí a navíc, pokud se třeba s NimH nehýbe může se stát, že tzv. zamrznou.Stratí svoji kapacitu, třeba až o polovinu.Proto jsme je přes zimu vždy občas nabíjeli.Nimhy je třeba skladovat plně nabité ,naopak NicD vybít na0.8 V na článek a v chladu uschovat.Ty pro použití je potřeba rozhýbat , dát jim aspoň pět, šest cyklů, vždy nabít , vybít.Umí to téměř každá nabíječka.
LADA.MMP
Příspěvek od LADA.MMP »
Tento samý problém jsem měl s volantovkou Hitec.Baterky byly v pořádku,ale vlivem vlhkosti se ve vysílači udělaly na tištáku a konektorech šedé povlaky ,které byly zřejmě vodivé neboť po jejich očištění fungovaly baterky bez problémů
Dík za připomínky. Na baterky bych to taky tipoval, ale mátly mně dvě skutečnosti:
1) Nejsou kaput pořád ale čerstvě po nabití se vzpamatují. Když mi odešly první baterky ve vysílačce, projevovalo se to trvalým silným poklesem kapacity a nešly nijak "nakopnout".
2) Nejde o NiMH (teoreticky citlivější na zacházení a stárnutí), ale o NiCd jejichž životnost by měla být teoreticky o dost větší (přitom jedny AA NiMH mám už 8 let a stále úspěšně používám v digitálu). Nemělo by jít o žádné vyložené šmejdy. Nedostávalo se jim žádného dramatického zacházení, ale pohodový režim - malý odběr v TX a nabíjení malým proudem originální nabíječkou přes konektor na TX. Pravidelné dobíjení po použití, nebyly ponechávány vybité. Dříve vydržely bez samovybíjení dlouhou dobu, i přes celou zimu. Teprve po té předposlední jsem našel TX vybitý a během loňského roku se projevovala popsaná závada.
Test při vyjmutí z vysílače se nabízí, ale nechce se mi do něj kvůli obavě ze ztráty dat (můj vysílač má jištění paměti řešené záložní baterkou ale nejsem si jistý jak dlouho vydrží, navíc od pořízení vysílače nebyla měněná, jiný TX akupak nemám). Nerad bych byl nucen komplet znovu seřizovat nastavení všech mých modelů.
LADA.MMP:
Zajímavý postřeh, ale pravděpodobně to nebude tento případ. Pro jistotu ještě zkontroluju, ale co si pamatuju tak po otevření vypadá vysílač stále jako nový, žádné podezřelé povlaky jsem nepozoroval.
Zřejmě to asi bude opravdu baterkama jak naznačujete. Nedá se nic dělat, pořídím nový akupak (o pochybném laborování s výměnou špatného článku vůbec neuvažuju) a snad to problém vyřeší.
Pro upřesnění dodávám údaje o vysílači a akumulátorech:
Graupner MC-12, cca 7 let
AA NiCd XCell 1100, cca 5 let
po odležení proměř jednotlivé články... pokud bude jeden horší než ostatní, dovolím si tvrdit, že jsi jednou zapoměl Tx vypnout.... a nejslabší článek jde do přepólování, na elektrodách začnou růst jehličkovité krystaly které poruší separátor a naroste samovybíjení -> článek je ještě slabší, víc dostává do těla-> rostou krystalky->....
- změř si napětí na záložní baterce¨.... když bude přes 3V je to OK, když ne vyměň ji včas. Tolik zase nestojí...
- pokud máš nabíkečku s vybíjením a výpisem grafu, tak vytáhni baterky a vybij je.... graf hodně ukáže.
- v MC 12 jsou tužkové baterky?
Pokud ty XCELLy jsou oranžové, tak je mám myslím taky... a taky byly na nule ale po pár letech nepoužívání... tak večer se na ně podívám jak vypadají teď dva týdny po nabití.
Všechno možné. Nejsem si sice vědom něčeho takového, ale člověk lehce přehlédne, zapomene apod. Vadný článek je věrohodné vysvětlení.
Po výměně ten akupak kdyžtak schválně zkusím rozebrat a oměřit. Pokud tomu skutečně bude tak, vadný článek vyřadím a zbylé ponechám pro jiné využití. Na záložní baterku se radši taky mrknu. Sofistikovanou nabíječku bohužel nemám, zatím jsem vystačil se samými jednoduchými bez funkcí a automatiky (na AA články, pro TX/RX, pro Pb baterky, Zajíc pro LiXX)
MC-12 je dělaná na SC, ale není problém v ní používat i jiné velikosti, pokud se akupak vejde do skříně. Není tam žádná pevná přihrádka, baterky jsou "přidrátované" ke skříni. V době kdy jsem vysílač kupoval (2004) Graupner dával do vysílačů nižších tříd nekvalitní noname SC NiCd 1500 mAh které moc nevydržely, každý na ně nadával a buď hned měnil anebo časem reklamoval. Mně vydržely skoro dva roky, pak začly odcházet a tak jsem taky stihnul reklamaci na poslední chvíli. Protože jsem nechtěl čekat několik měsíců přes léto bez vysílače, pořídil jsem zatím ty AA XCell a protože se osvědčily, nechal jsem si je natrvalo a velkokapacitní NiMH z reklamace jsem prodal. Méně časté nabíjení považuju za pochybnou výhodu, zatímco nemám rád když je vysílač těžký jak kráva. Navíc ho používám bez pultu a s SC je znát že víc tahá popruh za krkem a vysílač se převrací k tělu. S AA je krásně lehoučký a s vytaženou anténou dobře vyvážený, takže je jeho používání subjektivně významně příjemnější.
Ty moje oranžové nejsou ale světle modré.
Zpět na „Elektronika“
