Pájení tlakové nádoby
Re: Pájení tlakové nádoby
Pájení tlakové nádoby - přesunuté téma.
Ospravedlňujem sa,že to píšem sem,ale nechcem zakladať dalšiu tému.de o to,že si potrebujem spájkovať tlakovú nádobu no neviem či na to bude stačiť pájkovačka s výkonom 60W.A ešte jednú vec sa opýtám dá sa nejak zistiť výkon pájkovačky?Mám doma jednu staršiu no nemá už stítok na sebe,ale stále je funkčná ak to pomôže tak priemer hrotu je cca 15mm.
Ak je priemer hrotu 15mm mohla by to byt stara klasicka 350W. Ale skor by pomohla fotka, alebo zmerat aky prud do nej tecie a prikon vypocitat.
Tu je fotka
[imgl]http://213.215.107.208/fotoalbumy/378/9 ... 44998e.jpg[/imgl]
Je to ona, pokial si dobre pamatam mala by mat 350W (ak si dobre nepamatam tak 250W). S tym zaletujes vsetko, co sa zaletovat da.....
Já ji mám taky a je na ní napsáno 250W/220V....
Já bych řekl, že výkon nástroje není až tak podstatný - stejně to tímhle půjde jen na měkko a kotlík by měl být stříbrem.
Vlastním to samé z obrázku, ale když jsem dával dohromady mosazné výhybky, tak nejjednodušší a nejrychlejší prohřátí bylo horkovzdušnou pistolí Bosch - 600 stupňů a cín krásně zatekl do spár. Potom jenom proud vzduchu na ochlazení.
Ďakujem za rady.Pre Kartonist nejde o vyrobu parného kotla,ale o nádrž na plyn(plyn do zapalovača) do ponorky tam veľké tlaky nebudu tak si myslím,že by mohlo stačiť spájkovať to s cínom.
pokud budeš pajet tlakovku z měděné trubky co používaji topenaři tak ja používam hořák na plyn z baumaxu za 800kč a k tomu topenařskou pájecí pastu a cin a když potřebuju udělat několik spoju po sobě tak ještě použévám střibrný pajecí drát taky z baumaxu ten ma o dost vyšší pájeci teplotu než cín .Pepa
Na pájení víček do měděných trubek 28x1 používám běžnou pistolovou páječku 100W + nahřívání plynovým minihořákem (od firmy Conrad, Obj. č.: 433586 - za 75 Kč) z druhé strany trubky. Nejdřív pocínovat okraje víčka (asu 3 mm), pocínovat vnitřek trubky velmi tenkou vrstvou, pak to pájím obyčejným trubičkovým cínem do koutového spoje. Trubka samotná má atest asi to 70 barů, nádrže mám zkoušené na 12 barů, zádné problémy. Kapalný propan pokud se pamatuji nad sebou drží tlak asi 7-8 barů za normální teploty, což je docela dost, nevím to jistě, možná by to někdo mohl upřesnit.
a co to tak připájet tak jak se má - jak je návod na pájení těch trubek. Očistit brusnou houbičkou, potřít pájecí pastou, nejlépe s obsahem cínu, sesadit a zahřát hořákem. Po dosažení teploty přidávat cín dokud se po obvodu nevytvoří límec z cínu.
Pastu i cín na vodovodní trubky (je tvrdší) jde koupit v instalatérských prodejnách.
Při pocínování předem je nebezpečí problémů se sestavením. Mezera je opravdu malá aby cín při pájení dobře vzlínal kapilárním efektem.
Toto předpokládá, že se použijí kupovaná měděná zakončení ve tvaru hrníčku, který se nasadí na trubku a vytvoří přesah materiálu asi 5-10 mm. Pak je to jistě lepší technologie s podstatně vyšší pevností spoje, ale do malých ponorek, kde se pájené nádrže z mědi zejména používají, je nevhodná - vede k nádržím o větším průměru (o 2 mm) a větší hmotnosti nebo menšího objemu při stejných rozměrech.SH píše:.... potřít pájecí pastou, nejlépe s obsahem cínu, sesadit a zahřát hořákem. Po dosažení teploty přidávat cín dokud se po obvodu nevytvoří límec z cínu.....
na tlakové nádobě bych zrovna nešetřil, a to ani materiálem...
Ale to je na rozhodnutí toho kterého stavitele.
Jak velká to bude ponorka tyto nádrže z instalaterských trubek se dělaji i do modelu ponorek revell 1:72 koukni na www.caswellplating.com sekce rc modeling.
Pasta i cín obsahují stříbro a trochu měděných pilin. Pevnost je určitě vědší. Na těch pár spojů se nevyplatí kupovat tavící pastu a cín, hodný instalatér vám to zaletuje za drobný příspěvek.
A jestli se pohybujete kolem Olomouce tak Vám to letnu.
Vašek
Ďakujem za ochotu a rady.Dnes som to skúšal spájkovať no nepodarilo sa pokial som pájkoval prvé veko išlo to dobre trubku som mal nasunutú na pájkovačke na ktorú som sa pýtal,keď som išiel na druhý koniec už to šlo veľmi zle resp. to nešlo cín už nechytal tak som to nechal.Napadlo ma ešte jedno riešenie a to použiť injekčnú striekačku 50ml odrežem si potrebnú veľkost do voľného zasuniem gumenú časť a zalepím epoxidom na spodku a na boku budú ventily.
macháček:Ide o ponorku Seawolf od fi.Trumpeter v mierke 1:144 a ťiež by som to chcel aj do ponorky Gato od Revellu namiesto čerpadla.
koukni se na tohle
http://www.medportal.cz/trubky-v-tzb/od ... -a-natvrdo
pokud máš v okolí nějakou topenářskou firmu nech si to u nich udělat
jde o 10 minut práce
lubor
lubor
- 20 Odpovědi
- 98726 Zobrazení
- 18338 Zobrazení
Poslední příspěvek od darco2
- 14 Odpovědi
- 54649 Zobrazení
Poslední příspěvek od TAZ
- 5243 Zobrazení
